Генератор
poper |
Дата: Пятница, 10.04.2015, 23:02 | Сообщение № 106 (138038 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата Рыболов ( ) мое имхо тема и вопрос про генератор...но всё равно спасибо.
Рыболов |
Дата: Пятница, 10.04.2015, 23:02 | Сообщение № 107 (138039 в абсолютной нумерации) |
А почему такая цена, или я чего не понял? Полно аккумов за 2500-3500
poper |
Дата: Пятница, 10.04.2015, 23:19 | Сообщение № 108 (138041 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) Полно аккумов ))))0 ГЕНЕРАТОР!!!!!!!!!
Рыболов |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 11:36 | Сообщение № 109 (138052 в абсолютной нумерации) |
Сорри... был устамши...диагностика, думаю, не помешала бы... а так, решает кошелек.
Дата: Суббота, 11.04.2015, 11:43 | Сообщение № 110 (138053 в абсолютной нумерации) |
При большом пробеге изнашиваются щётки и коллектор
poper |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 20:39 | Сообщение № 111 (138078 в абсолютной нумерации) |
Максим спасибо за ответ.Вот думаю,что лучше гнать на ремонт или купить новый?предлагают из недорогих Dexel-5700руб.,или Китайский(типа Америка) WAI-5500руб ?не могу определиться....
iurik168 |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 21:07 | Сообщение № 112 (138080 в абсолютной нумерации) |
poper, какой пробег у вас?
Дата: Суббота, 11.04.2015, 23:35 | Сообщение № 113 (138085 в абсолютной нумерации) |
WAI не айс, Dexel можно попробовать ,но запчастей на него не видел.
janoem |
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 10:03 | Сообщение № 114 (138097 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата poper ( ) не могу определиться.... на разборках посмотри от лачи,нексии - все дешевле выйдет.
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 10:09 | Сообщение № 115 (138098 в абсолютной нумерации) |
От перечисленных авто как минимум у Лачи другой разъём другой, у Нексии ещё и плюс к этому шкив другой.
poper |
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 12:28 | Сообщение № 116 (138152 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) poper, какой пробег у вас? 270 примерно.но гена перестал работать после преодоления громадных луж по грунтовке....
poper |
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 12:36 | Сообщение № 117 (138153 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Dexel можно попробовать ,но запчастей на него не видел. Спасибо,Максим.Наверно закажу этот.А запчасти если,что можно поставить на старый,брошу в гараж.Но если год-два дехсель проработает меня устроит.
aleks614 |
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:12 | Сообщение № 118 (139015 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 23.07.2013 Пользователь № 11353 |
Подскажите пожалуйста номера или какую нибудь инфу про регулятор-выпрямитель на родной генератор 96288095. Хочу купить до разбора-снятия.
mihaz |
Дата: Вторник, 23.06.2015, 11:35 | Сообщение № 119 (139939 в абсолютной нумерации) |
Судя по тому, что никто ничего про номер регулятора не подсказал, похоже ни его, ни платы с выпрямительными диодами для нашего гены отдельно купить нельзя? А то у меня тоже мигать свет начал, хотя напряжение стоит как вкопанное- 14,2 в. Надо думать, толи снимать и пытаться восстановить, толи искать новый? Но цены!!!
mihaz |
Дата: Вторник, 23.06.2015, 11:42 | Сообщение № 120 (139941 в абсолютной нумерации) |
А еще интересно, почему для двигателя A16DMS Реззо на сайте Dexel прописывается ген-р 1,1XST9120, а, для двигателя A16DMS Нубира уже предлагается генератор 85XAL2037? А для Ланоса с движком A16DMS разных годов выпуска предлагают 85 XAL2036 и 1,1 XST9059 и 1,1 XST 9120? Так чем они отличаются? И какой всеж-таки искать нам, чтоб новый не пришлось при установке дорабатывать? Что, коллеги, про это думаете? а м.б. знаете?
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 23.06.2015, 11:50 |
