Генератор
poper |
Дата: Среда, 24.06.2015, 00:18 | Сообщение № 121 (139962 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата mihaz ( ) Что, коллеги, про это думаете Dexel XAL2037 Генератор 6 042,09
заказал на экзисте и поставил.Встал как родной,трудиться 10 000 без нареканий пока.
mihaz |
Дата: Среда, 24.06.2015, 08:02 | Сообщение № 122 (139967 в абсолютной нумерации) |
poper, спасибо!
mihaz |
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 12:50 | Сообщение № 123 (140028 в абсолютной нумерации) |
Вчера и я заказал Dexel XAL2037, думаю раз узел заслонки снимать, заодно и отмою его... А что еще можно присовокупить к этой работе, может кто что присоветует...
poper |
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 14:06 | Сообщение № 124 (140031 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) раз узел заслонки снимать, я не снимал.Снизу прекрасно меняется генератор.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 14:40 | Сообщение № 125 (140032 в абсолютной нумерации) |
И опять спасибо... тогда залезу под машинку посмотрю сначала снизу...
poper |
Дата: Вторник, 30.06.2015, 22:39 | Сообщение № 126 (140060 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) без нареканий пока. Накаркал!сдох сволочь.зарядка 16,приходиться пока включать максимальное количество потребителей,тогда опускается до 14,9-15,2...не знаю поменяют по гаранитии в экзисте или нет.менял сам.
mihaz |
Дата: Среда, 01.07.2015, 06:32 | Сообщение № 127 (140063 в абсолютной нумерации) |
Так сколько он у Вас отработал? Poper, мне приедет на днях такой-же гена, если будет возможность снять и посмотреть, попробую идентифицировать РН, который на нем стоит... Если возможность подождать есть, подождите, а там м. б. получится купить один РН...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 01.07.2015, 12:21 |
Vadimovich |
Дата: Среда, 01.07.2015, 12:06 | Сообщение № 128 (140068 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) зарядка 16 Похоже это реле-регулятор умер, снять со старого и поставить на новый. Обычно регулятор идёт в блоке со щётками, снимается довольно легко, даже не снимая генератор, но всё зависит от компановки!
poper |
Дата: Среда, 01.07.2015, 20:27 | Сообщение № 129 (140076 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Так сколько он у Вас отработал? купил 18 апреля.поставил примерно 20.12 тысяч прошёл.Если будут менять-поменяю по гарантии.Если откажут(,буду ремонтировать родной.тот не заряжал.
ahov |
Дата: Среда, 01.07.2015, 21:39 | Сообщение № 130 (140080 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 24.06.2012 Пользователь № 6583 |
Поменял свой Генератор на 150 или 160 тыс. у Механика на новый. Со старым была такая история что все освещение переодически начинало подмаргивать. Ездил в автосервис меряли напругу все нормально, снимал его отдавал на ревизию в спец.сервис генераторов- все окей. Проездил так пол года, плюнул и поменял. Если кому нужен на запчасти, могу за 500 руб. привезти из деревни в Москву. Сколько он еще проработает не знаю. Моргал преимущественно в сырую погоду.(писал об этом выше )
Дата: Среда, 01.07.2015, 22:52 | Сообщение № 131 (140082 в абсолютной нумерации) |
Цитата Vadimovich ( ) Похоже это реле-регулятор умер, снять со старого и поставить на новый. Обычно регулятор идёт в блоке со щётками, снимается довольно легко, даже не снимая генератор, но всё зависит от компановки! Всё зависит от взаимозаменяемости деталей, а то на Матиз клубе купили люди не родных генераторов, и после оказалось что их нечем ремонтировать, так как оригинальные запчасти не подходят, а производитель не оригинальных генераторов не поставляет запчасти.
poper |
Дата: Четверг, 02.07.2015, 17:45 | Сообщение № 132 (140094 в абсолютной нумерации) |
ответ с экзиста: "Гарантия на неоригинальные детали составляет один месяц с момента получения заказа. Правильное исполнение гарантийных обязательств может быть исполнено продавцом в случае установки детали в сервисном центре имеющим сертификат на выполнение данного вида работ либо с открытыми видами деятельности на данные технические работы. " Короче нет гарантии.
mihaz |
Дата: Четверг, 02.07.2015, 19:23 | Сообщение № 133 (140096 в абсолютной нумерации) |
Ну тогда и я свои 5 копеек... Получил свой XAL2037 сегодня, дома обнаружил двойной цик-цик, как-будто крыльчатка цепляет за например кусочек ПХВ изоляции... Просмотрел все на просвет, прослушал... Звук из под верхней крыльчатки, всегда в одном положении шкива, то есть не подшипники, а похоже крыльчатка, или не дай бог, ротор.. за обмотку, не дай бог. Отвез в контору по ремонту генов и акков... на стенде генератор давал ток только после 1500 об. потом при снижении ток держит...А вот с 800 до 1500 тока с него нема... все будет работать на АКБ... Вот и думай... то-ли воевать, то-ли плюнуть, но удовлетворения- никакого... Да и 5 штук жалко немножко... А посему генератору Delex - мой большой и жирный минус...
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 02.07.2015, 19:25 |
Корвинус |
Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:49 | Сообщение № 134 (140106 в абсолютной нумерации) |
Опишу свой опыт по предыдущей машине. Родной генератор умер хитро и не до конца: на "холодную" все было ок, прогреваясь постепенно на оборотах ниже 1500 зарядка пропадала, выше - плавно появлялась где-то до 12,5 В. Поэтому, пока я его снимал и вез в мастерскую по ремонту стартеров/генераторов, он успевал остыть и на стенде притворялся рабочим. Поэтому неисправность выявить не удавалось. Купил за не малые по тем временам 7800 р. Unipoint. Он исправно проработал ровно 3 года и отдал концы. Отремонтировал я его, но и этого хватило лишь на месяц. Решил заказать Nipparts. Я знал, что это фирма-упаковщик, поэтому было очень интересно, что лежит внутри. В коробке оказался восстановленный оригинальный Denso (по цене всего на 25-30% дороже такого же б/у с разборки). Вот, кому интересно http://www.drive2.ru/l/1144340/ На Rezzo мне тоже как-то попадался гена этой же конторы по удобоваримым ценам. Себе заказал бы такой.
Корвинус |
Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:51 | Сообщение № 135 (140107 в абсолютной нумерации) |
На нем я отъездил правда всего год, потом машину продал. Но, на сколько мне известно, новый её хозяин проблем с электрооборудованием не имеет до сих пор.
