Четверг, 23.01.2025, 03:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
Механик Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 22:46 | Сообщение № 226 (152254 в абсолютной нумерации)
Оригинальный от 10 до 17т.р.
goschashepa Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 23:42 | Сообщение № 227 (152257 в абсолютной нумерации)
А б/у и брать смысла не вижу.. Может и дня не отходит, трата пустая времени и денег.
mihaz Дата: Понедельник, 14.11.2016, 06:54 | Сообщение № 228 (152258 в абсолютной нумерации)
А я б/у купил, смазал подшипники и поставил, а потом починил свой, да и положил его на полку, поскольку временно поставленный работает нормально
Механик Дата: Понедельник, 14.11.2016, 07:14 | Сообщение № 229 (152259 в абсолютной нумерации)
Сколько сейчас б\у генератор стоит и с каким пробегом?
goschashepa Дата: Понедельник, 14.11.2016, 07:27 | Сообщение № 230 (152260 в абсолютной нумерации)
Видел здесь и за 2.5-3 тысячи рублей. У вас в Москве выбор гораздо больше на разборках..А про пробег--кто же скажет правду..
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 14.11.2016, 07:27
mihaz Дата: Понедельник, 14.11.2016, 09:23 | Сообщение № 231 (152262 в абсолютной нумерации)
Я брал с разборки, сняли с движка, привезенного из Европы, по-моему платил 3600, если не ошибаюсь, и 600 руб за новые узел щеткодержателя и РН. А пробег мне был неважен, поскольку я гену брал на время ремонта своего, а он взял да и прижился...
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 14.11.2016, 09:25
goschashepa Дата: Понедельник, 14.11.2016, 09:31 | Сообщение № 232 (152264 в абсолютной нумерации)
mihaz, повезло значит..
rmsn8 Дата: Понедельник, 14.11.2016, 11:06 | Сообщение № 233 (152266 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Я Аккумулятор раз в неделю заряжаю прямо в гараже. Клему "+" снимаю и подключаю зарядное. Маленьким током, не более 1А. Ночь стоит заряжается.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 14.11.2016, 18:03 | Сообщение № 234 (152271 в абсолютной нумерации)
а что так ? акб плохой .или ...
akumasan Дата: Понедельник, 06.02.2017, 12:25 | Сообщение № 235 (154017 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Поменял гену, т.к. родной приказал долго жить.
Взял Krauf ALD1672.
Не стал заморачиваться поисками с разбора. Оригинальный по цене довольно таки дорог.
Цена Крауфа примерно равна цене переборки родного гены.
Старый генератор переберу на досуге и положу на полочку.
Amyyar Дата: Понедельник, 20.02.2017, 10:09 | Сообщение № 236 (154293 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
В выходные менял генератор. Родной больше 13В не давал, при этом лампа заряда не загоралась, обнаружил поставив китайский вольтметр в прикуриватель, сначала подумал, что это падение бортовой сети, но замеры на АКБ и генераторе показали что так и есть. Заехал в ремонт генераторов, там не захотели снимать генератор с моей машины, сказали что сложно. Купил корейский DASHI DAC002 за 4500 и решил поменять сам, заодно помыть дроссельный узел. Нае*ался я от души делая это в гараже без ямы. Возникло 2 проблемы. Двигатель у меня 2 литра и места он занимает побольше. Вынимал генератор через верх, воспользовался советом с сайта такумоводов, откручивал крепление верхней опоры двигателя и оттягивал двигатель вперед чтобы вынуть гену. Еше намертво закисла гайка крепления "+" провода к генератору, под рукой был только напильник, им пришлось стачивать эту гайку и это лежа под машиной. Поставил новый генератор теперь напряжение 13.9-14.5В.
Сообщение отредактировал Amyyar - Среда, 22.02.2017, 11:09
mihaz Дата: Вторник, 21.02.2017, 12:59 | Сообщение № 237 (154301 в абсолютной нумерации)
Зато у Вас теперь есть если не бесценный, то, по крайней мере, очень ценный опыт...
Механик Дата: Среда, 22.02.2017, 08:14 | Сообщение № 238 (154310 в абсолютной нумерации)
Как теперь светят фары и напряжение на фишках у ламп?
Amyyar Дата: Среда, 22.02.2017, 10:18 | Сообщение № 239 (154316 в абсолютной нумерации)
Механик, недостаток света ощущаешь на трассе, а я пока по освещенным улицам катаюсь. Напряжение на лампах стало 12,6В (было 11В), но  мне кажется что падение 1,5В это много, нужно будет еще в разъемах пошаманить.
Сообщение отредактировал Amyyar - Среда, 22.02.2017, 11:42
Механик Дата: Четверг, 23.02.2017, 07:15 | Сообщение № 240 (154323 в абсолютной нумерации)
Надо для интереса, у себя замерить разницу в напряжении АКБ и лампах головного света.
