Четверг, 23.01.2025, 05:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
Amyyar Дата: Понедельник, 27.02.2017, 10:22 | Сообщение № 241 (154405 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Механик, замерил напряжение?
Механик Дата: Пятница, 10.03.2017, 00:16 | Сообщение № 242 (154596 в абсолютной нумерации)
Нет ещё не мерил.
bigben Дата: Суббота, 18.03.2017, 17:51 | Сообщение № 243 (154818 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.09.2014
Пользователь № 15781
воет генератор очень хорошо
хочу загнать для замены подшипников
есть ли наши аналоги или что то надо будет заказывать?
Механик Дата: Вторник, 21.03.2017, 07:30 | Сообщение № 244 (154875 в абсолютной нумерации)
Подшипники лучше SKF, FAG.
bigben Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 17:37 | Сообщение № 245 (154971 в абсолютной нумерации)
как лучше снять наш генератор
на яме у меня не смогли ?
Механик Дата: Вторник, 28.03.2017, 23:12 | Сообщение № 246 (154972 в абсолютной нумерации)
Сверху только болт крепления откручивается, остальное с низу и вынимается в низ.
Добавлено (28.03.2017, 23:12)
Притащили Реззо, не заводится, заклинил генератор, снял ремень, и мотор завёлся. Будем снимать и ремонтировать.
irekgal Дата: Четверг, 13.04.2017, 21:28 | Сообщение № 247 (155373 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  ufa
На форуме с 01.06.2016
Пользователь № 40462
Добрый вечер , вопрос может не совсем в тему а генераторы от ланоса или лачети нам никак не подходят?
Механик Дата: Суббота, 15.04.2017, 08:24 | Сообщение № 248 (155397 в абсолютной нумерации)
Генератор отремонтировали, причиной клина был рассыпавшийся задний подшипник. Заменили оба подшипника, установили фирмы SKF, щётки ещё длинные при пробеге 232т.км.
Добавлено (15.04.2017, 08:24)
От Лачетти точно не подходит, там разные фишки подключения проводки.
Spayk Дата: Четверг, 20.07.2017, 00:45 | Сообщение № 249 (157059 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  брянск
На форуме с 11.04.2017
Пользователь № 47919
привет всем. у меня вопрос к знатокам. У меня от Дэу Нексии остался генератор. Я хотел его продать за ненадобностью. Сегодня ковыряясь под машиной. Обратил внимания что препления и сам генератор один в один как на Нексии. Отличие только в разъёме. Что у Реззо 2 провода в разъеме что У нексии. Оба 85А.
Я почти уверен что у меня Теперь есть запасной Гена. В случае поломки 2 Провода просто правильно подключить и вперед.
Подтвердите или опровергните мою догадку!
Прикрепления: 1029743.jpg (44.3 Kb) · 3364744.jpg (44.9 Kb)
Сообщение отредактировал Spayk - Четверг, 20.07.2017, 01:00
Spayk Дата: Четверг, 20.07.2017, 01:18 | Сообщение № 250 (157060 в абсолютной нумерации)
Фото:
Генератор Нексия
Генератор Реззо
Вау! сейчас посмотрел разъемы одинаковые ничего переделывать не надо.
Может кому моя инфа пригодиться. Всем удачи!
Прикрепления: 9993480.jpg (71.8 Kb) · 3594119.jpg (30.3 Kb)
Сообщение отредактировал Spayk - Четверг, 20.07.2017, 10:40
goschashepa Дата: Четверг, 20.07.2017, 15:02 | Сообщение № 251 (157071 в абсолютной нумерации)
Вроде бы шкивы чуть отличаются.Не? Блин, а сколько сейчас стоит такой от Нексии и какого года у тебя была машина? Меня конечно "развели" в ноябре прошлого года с ремонтом Гены, вышло 7 с лишним рублёв и кучей потраченных нервов.
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 20.07.2017, 15:07
Spayk Дата: Вторник, 25.07.2017, 11:31 | Сообщение № 252 (157115 в абсолютной нумерации)
Извиняюсь за долгий ответ. За 7 рыблей конечно можно было взять нулевый генератор.
Последняя Инфа_-- Да шкив на нексии 4 ручейка у реззо 5. Думаю открутить гайку и поменять шкивы дело 3-5 мин.
Реззо https://old.exist.ru/price.aspx?pid=03706758&sr=-4
Нексия https://old.exist.ru/price.aspx?pid=7F506756&sr=-4
Сообщение отредактировал Spayk - Вторник, 25.07.2017, 11:44
mihaz Дата: Вторник, 25.07.2017, 12:38 | Сообщение № 253 (157116 в абсолютной нумерации)
Я когда год назад искал, то Dexel стоил 5300, они что, подешевели? или уже и их подделывают, вроде тенденций снижения цен в последнее время не было...
rvk Дата: Суббота, 07.10.2017, 10:25 | Сообщение № 254 (158327 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Всем доброго времени суток,прочитал всю ветку,так и не понял,подходит ли генератор от нексии или нет.Можно ли "открыть ларчик " простой перестановкой шкифа,кто делал отпишитесь плиз.Заранее спасибо biggrin
rvk Дата: Суббота, 07.10.2017, 10:34 | Сообщение № 255 (158328 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1662
И еще вопрос ,тут писали про предохранители F13 и F16,что они контролят(мануал на не нашем) .Пропала зарядка,но лампа на щитке не "сработала" поэтому заметил пропажу слишком поздно,при включении зажигания лампа акб тоже гореть отказывается,думал перегорела -разобрал пол машины что бы добраться до нее-рабочая зараза,зарядки нет лампа не горит.Может кто сталкивался
