Четверг, 23.01.2025, 06:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
lester75 Дата: Суббота, 07.10.2017, 11:34 | Сообщение № 256 (158329 в абсолютной нумерации)
Когда нет зарядки лампа по моему горит в полнакала тускло
mihaz Дата: Суббота, 07.10.2017, 12:32 | Сообщение № 257 (158330 в абсолютной нумерации)
То есть у Вас на работающем движке нет напруги порядка 14 в на АКБ?
rvk Дата: Суббота, 07.10.2017, 14:52 | Сообщение № 258 (158334 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
тестер показал 12.1
mihaz Дата: Суббота, 07.10.2017, 15:09 | Сообщение № 259 (158335 в абсолютной нумерации)
Грустно... Похоже надо менять РН, а заодно и подшипники... или как минимум отмыть и смазать...
rvk Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:11 | Сообщение № 260 (158336 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1662
не пойму почему лампа акб не горит при включении зажигания,это может быть связано с умершим генератором?
lester75 Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:51 | Сообщение № 261 (158340 в абсолютной нумерации)
Может
letun087 Дата: Суббота, 07.10.2017, 23:59 | Сообщение № 262 (158348 в абсолютной нумерации)
Именно так.В гене все закальцовано.У меня такое было.Оборвет к примеру ремень,лампочка загорится,а полетит к примеру диодный мост,лампочка гореть не будет.
rvk Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 16:17 | Сообщение № 263 (158371 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1662
Спасибо,всем.Завтра вскрытие генератора,отпишусь.И все же от нексии подходит или нет?
mihaz Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 17:16 | Сообщение № 264 (158372 в абсолютной нумерации)
Похоже Вы завтра первый ответите на этот вопрос, а мне кажется, где-то все же была инфа, что там немного не такой разъем... Ждем от Вас точных сведений...
letun087 Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 23:02 | Сообщение № 265 (158379 в абсолютной нумерации)
Ланос,Нубира,Леганза,Эпика,Эванда.Но могут быть и другие генераторы в зависимости от мотора и комплектации.
lester75 Дата: Понедельник, 09.10.2017, 07:16 | Сообщение № 266 (158387 в абсолютной нумерации)
Генераторы то все одинаковы.вот только крепежные отверстия отличаются и их расположение.по моему от деу нубира подходит.цена самая дешевая 7.250р.
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 09.10.2017, 07:20
letun087 Дата: Понедельник, 09.10.2017, 13:53 | Сообщение № 267 (158396 в абсолютной нумерации)
Я как раз и перечислил машины на которых один в один и крепеж и фишка.Но опять таки повторюсь зависит от мотора и комплектации.Например с Эпики и Эванды 2.5 вы не втулите,а с 2.0 без проблем
На Нексию честно не обращал внимания
Хотя это я сужу по своему мотору,может на ваш совсем и не так
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 09.10.2017, 14:01
lester75 Дата: Понедельник, 09.10.2017, 18:12 | Сообщение № 268 (158399 в абсолютной нумерации)
У нексии другое крепление.я предложил этот вариант как самый дешевый
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 09.10.2017, 18:12
rvk Дата: Вторник, 10.10.2017, 19:26 | Сообщение № 269 (158405 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1662
Все починил "бобика"Итак отчитываюсь,проблема была в генераторе-реле регулятор приказал долго жить(машине 15 лет-точно гена родной,и в него не лазили)Поменял реле,диодный мост(до кучи),оба подшипника(были кстати в пределах допуска),ну щетки тоже подходили к концу-поменял.Итак набор запчастей -3 тыр,работа -2тыр,итого 5-это со снятием и установкой.Теперь главное-при умирании реле, лампа на панели при работе двигателя НЕ ЗАГОРИТСЯ-совет -при включении зажигания смотрите на приборы -если лампа акб не зажглась ,первый симптом, проблема с генератором(или лампочка перегорела)-проверяйте сразу тестером зарядку(я проспал сей момент по не знанию-ехал пока не встал)Кстати машинка при отсутствии зарядки отключила все потребители(свет,печку,магнитолу)но ехала,думаю это так и задумано.ГЕНЕРАТОР у меня (мотор А16 DMS) один в один как на старой нексии с мотором 1.5 (8 клапанов),мастер достал из мусора сравнили-подошло все ,и фишки ,и крепеж-короче разница только в шкифе(замена 2 мин)диаметр вала тот же.Может кому пригодиться эта инфа,всем удачи
goschashepa Дата: Вторник, 10.10.2017, 19:55 | Сообщение № 270 (158406 в абсолютной нумерации)
Не знаю как у вас , но у меня , когда умер "гена"-все потребители работали, и заметил я только тогда, когда свет и на панели и в фарах стал быстро тускнеть. Тогда оставил машину в "парковочном кармане" на обочине, утром машина завелась без проблем и я смог доехать до сервиса (он был рядом).
