Четверг, 23.01.2025, 08:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
lester75 Дата: Вторник, 10.10.2017, 20:21 | Сообщение № 271 (158407 в абсолютной нумерации)
У меня когда не было зарядки горела в полнакала батарея.а когда стал умирать аккумулятор зажглись все лампы на панели.штатный аккумулятор замкнул в банках внутри себя сжег диодный мост и регулятор напруги.машина на ходу обесточилась.потихоньку остановился .позвонил напарнику он привез запасной аккумулятор завелась но стала гореть в полнакала на приборке батарея.вот это и есть признак п......ца генератору.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 10.10.2017, 20:25
goschashepa Дата: Среда, 11.10.2017, 04:59 | Сообщение № 272 (158416 в абсолютной нумерации)
Да, так и было...совершенно верно.
letun087 Дата: Среда, 11.10.2017, 17:30 | Сообщение № 273 (158431 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Цитата lester75 ()а когда стал умирать аккумулятор зажглись все лампы на панели.
А когда генератор умирает,так на приборке ваще цветомузыка
leppa Дата: Среда, 06.12.2017, 17:51 | Сообщение № 274 (159373 в абсолютной нумерации)
Такая печаль, не печаль, сегодня приключилась. вечером сажусь в машину, завожу и обращаю внимание на легкий свист, доносящийся откуда то спереди, немножко фигею, начинаю разбираться. Короче звук четко корелируется  с включенными электропотребителями. Включаешь обогрев стекла, свет - есть. выключаешь все пропадает. У меня такое было пару недель назад, потом прошло. Сейчас снова. Да, как и тогда на улице было холодно - около 0, и слякоть. Вот теперь думаю или гене кранты приходят (не хотелось бы) или просто грязь намоталась? У кого как генератор приближался к райской жизни?
lester75 Дата: Среда, 06.12.2017, 18:06 | Сообщение № 275 (159375 в абсолютной нумерации)
Ремешок это мокренький
leppa Дата: Среда, 06.12.2017, 18:53 | Сообщение № 276 (159378 в абсолютной нумерации)
К стати да, об этом не подумал. Спасибки, буду наблюдать.
mihaz Дата: Среда, 06.12.2017, 19:02 | Сообщение № 277 (159379 в абсолютной нумерации)
Ну и напругу в бортовой сети померить при различной, в том числе, максимальной нагрузке...
leppa Дата: Среда, 06.12.2017, 19:08 | Сообщение № 278 (159381 в абсолютной нумерации)
На выходные, если погода позволит, хотел глянуть падение напряжения на лампах, тогда и гляну.
goschashepa Дата: Среда, 13.06.2018, 21:36 | Сообщение № 279 (162345 в абсолютной нумерации)
Опять начались проблемы с генератором, сегодня,возвращаясь домой и стоя в "пробке" заметил что на холостых начинает светиться значок зарядки и почему то значок "ручника". Чуть подгазанёшь-тухнут.Начинает светиться только на холостых. Что умирает--реле регулятор или диодный мост? На днях поеду в сервис разбираться. Они мне всего полтора-года назад делали этот генератор и с их слов поменяли там всё что можно. Дорого однако........ Сегодня побывал в сервисном центре где делали мне генератор 1.5 года назад, пробег всего за это время около 15.000 км. Сервис специлизируется на ремонте генераторов, стартеров,глушителей. Есть склад запчастей,наличие подъёмника в боксе и стенда для проверки генераторов под различной нагрузкой.. После вскрытия генератора обнаружилось "подвисание" и подгорание одной щётки. Сказали, что это результат заклинившего подшипника,заднего. Поменяли щёточный узел, кольца на роторе и оба подшипника. Спец, который в прошлый раз мне всё это менял уже не работает в этом сервисе. В прошлый раз меняли так же диодный мост и регулятор напряжение . Я грешу на качество запчастей и криворукость слесаря предыдущего. На все работы ушло около 4 часов и 4.000 рублей. Так же сказали, что в этот раз поставили подшипники лучшего качество,типа японские. Но я уже не верю их словам. Посмотрим,как долго проработает генератор после переборки, да и выбора сервиса для ремонта у меня не было. Машина нужна каждый день...
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 14.06.2018, 19:41
Механик Дата: Четверг, 14.06.2018, 23:13 | Сообщение № 280 (162364 в абсолютной нумерации)
Какие же подшипники установили в генератор, если тих хватило всего на 15т.км?
goschashepa Дата: Пятница, 15.06.2018, 03:33 | Сообщение № 281 (162367 в абсолютной нумерации)
Максим,это всё отговорки для клиентов( я про подшипники), менеджеру на приёмке-выдаче надо же что то говорить клиентам. Парень, который разбирал генератор, про них то как раз ничего и не сказал, про эти подшипники. Щётка одна была оборвана или слесарь сам её оборвал при разборке-я не знаю. Кольца в прошлый раз не менялись. Была лопнута пластиковая втулка, куда вставляется болт - клемма и сама гайка на клемме практически открутилась от руки. Это всё со слов слесаря. Втулку эту пластиковую заварили-восстановили. Думаю был плохой контакт в связке щётки-кольца эти медные или как их там. Один болт крепления генератора был вставлен так как удобно было предыдущему рукожопному слесарю, а не как должно быть изначально. И вообще по началу мне сказали---а что ты хочешь--это же Шевроле и качество их деталей и запчастей не очень. На что я ответил не очень цензурно в адрес их сервиса и грамотности специалистов работающих там. Рядом мужику ремонтировали генератор на Ниву. Разобрали, сходили купили в соседний магазин запчастей и выставили счёт на 4000руб. Мужик этот говорит-новый генератор на Ниву столько стоит.
lester75 Дата: Пятница, 15.06.2018, 06:09 | Сообщение № 282 (162369 в абсолютной нумерации)
Все зависит от конторы по переборке.кто то качественно делает а кто рукожопо.вот сейчас получится второй ремонт и цена приблизится км цене нового генератора
goschashepa Дата: Пятница, 15.06.2018, 07:54 | Сообщение № 283 (162370 в абсолютной нумерации)
Да,Андрей, это так...
Artem017 Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 14:46 | Сообщение № 284 (162414 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, а вы делаете у себя ремонт генераторов? Стоит ли туда лезть для "профилактики"? Авто прошло 170 тыс. км. Нареканий на работу генератора в данный момент пока нет. Но пользуясь случаем, стоит ли лезть в рабочий генератор или уж ждать, пока сам гена квакнется?
Механик Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 23:11 | Сообщение № 285 (162432 в абсолютной нумерации)
Подшипники и щётки можем заменить, а вот контактные кольца, их нет в наличии.
