Вторник, 24.12.2024, 16:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
Artem017 Дата: Вторник, 19.06.2018, 12:55 | Сообщение № 286 (162472 в абсолютной нумерации)
Хорошо  smile .
hello_max Дата: Четверг, 16.08.2018, 09:35 | Сообщение № 287 (163231 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Доброго дня!
Недавно появилось непонятный шум при работе двигателя, на сервисе бегло сказали, подшипник генератора. Ремонт возможен, реален, или не стоит связывать ся и заменить на новый. Пробег 180К
ovomaxat Дата: Четверг, 16.08.2018, 16:37 | Сообщение № 288 (163241 в абсолютной нумерации)
hello_max, Ремонт генератора возможен и реален. Конструкция генератора такая же, как и на ВАЗ. Подшипники покупал в автомагазине, только номер не помню.
mihaz Дата: Пятница, 17.08.2018, 11:31 | Сообщение № 289 (163250 в абсолютной нумерации)
Согласен полностью, поменял подшипники и микросхему РН, из-за неё и полез в генератор...
Механик Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 01:58 | Сообщение № 290 (163265 в абсолютной нумерации)
При желании всё ремонтируется.
Olga Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 23:08 | Сообщение № 291 (163287 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
А мой генератор сгорел два года назад,пришлось покататься на эвакуаторе,предлагали чинить, но поскольку на девятке я его три раза за 5 лет чинила, то попросила Максима заказать мне новый. Старый в гараже, все хочу довезти и отдать Максиму,кому надо, могу отдать на запчасти даром.
hello_max Дата: Понедельник, 20.08.2018, 09:02 | Сообщение № 292 (163293 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
А что нужно заказать, кроме подшипников, чтоб заодно заменить, ..... типа щетки...
ovomaxat Дата: Понедельник, 20.08.2018, 15:46 | Сообщение № 293 (163304 в абсолютной нумерации)
Цитата hello_max ()
типа щетки
Однозначно на замену. Я их делал сам. Подбирал в магазине похожие, но потолще и точил на мелкой наждачке. Полчаса делов.
goschashepa Дата: Вторник, 21.08.2018, 02:37 | Сообщение № 294 (163310 в абсолютной нумерации)
hello_max, кольца (2 шт.) на ротор.щёточный узел в сборе,подшипники..
hello_max Дата: Вторник, 21.08.2018, 17:03 | Сообщение № 295 (163349 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
а каталож номера, какие?
я только 1 подшипник вижу
goschashepa Дата: Среда, 22.08.2018, 20:23 | Сообщение № 296 (163371 в абсолютной нумерации)
hello_max, не знаю, мне всё это меняли в сервисе.
boroda Дата: Пятница, 12.10.2018, 13:53 | Сообщение № 297 (164127 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Добрый  день. Месяц назад начал моргать свет ( напряжение было  15,9 ), поменял реле и щетки( верхняя была почти нормальной , нижняя сточилась до половины). Генератор с книжкой не совпадает, чтоб заменить щетки пришлось отдавать электрику для пайки 600р. ,и час работы. Сегодня сел  аккумулятор , прикурил машина завелась сразу.  Лампа аккумулятора горит в пол накала. Напряжение 14,07 (при включенным ближнем и обогреве салона), при всех включенных потребителях  ( кондей, обогрев противотуманки и т.п)  напряжение 12,7. Аккумулятор поставил на зарядку, посмотрю как будет гореть лампа.
Сообщение отредактировал boroda - Пятница, 12.10.2018, 13:55
lester75 Дата: Пятница, 12.10.2018, 20:49 | Сообщение № 298 (164131 в абсолютной нумерации)
Если лампа горит в полнакала значит нет зарядки.без вариантов.аккумулятору сколько лет❓
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 12.10.2018, 20:49
Рыболов Дата: Пятница, 12.10.2018, 23:13 | Сообщение № 299 (164140 в абсолютной нумерации)
boroda, смотри еще раз щетки, такого неравномерного износа быть не должно, лампа может гореть в пол-накала, если нет контакта одной из щеток....как вариант...
letun087 Дата: Понедельник, 15.10.2018, 01:53 | Сообщение № 300 (164178 в абсолютной нумерации)
Генератор замыкает.Ремонт был некудышний
