Расход топлива
Artem |
Дата: Суббота, 28.01.2017, 02:07 | Сообщение № 1486 (153825 в абсолютной нумерации) |
Я тоже грею именно до 40,а после еду потихоньку по дворам пока выезжаю на дорогу уже 50-53
Wader |
Дата: Суббота, 28.01.2017, 14:34 | Сообщение № 1487 (153837 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.02.2008 Пользователь № 402 |
А я не грею..... Завожу, 7-8 минут чищу машину от снега и выезжаю. Просто, чтоб вы понимали сколько надо мне греть: я еду до работы 20 минут. Доехав до работы стрелка температуры практически не поднимается.....
mario-sim |
Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:28 | Сообщение № 1488 (153841 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
Цитата Wader ( ) оехав до работы стрелка температуры практически не поднимается..... термостат с более высокой температурой помогает
Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:30 | Сообщение № 1489 (153842 в абсолютной нумерации) |
Wader, т.е. ты хочешь сказать, что за 28 мин. работы двигателя стрелка не поднимается? А температура на улице какая? У нас не сильно холодно - 10-15. Я обычно, при такой температуре в полвосьмого завожу машину с вентилятором на 1 скорости и иду одеваться. Выезжаем где то в 7,45. Стрелка за 15 мин чуть поднимается, но еще не доходит до 1 деления. Трогаемся, вентилятор на 2, пока доезжаем, а это 5 -7 мин, стрелка доходит до своего рабочего положения.
Рыболов |
Дата: Суббота, 28.01.2017, 17:04 | Сообщение № 1490 (153844 в абсолютной нумерации) |
Даже при -20 прогрев 6-7 градусов в минуту, так что после 7 минут те же 40 и будут...если термос исправен. У меня стрелка трогается с места при 55-56.
Artem |
Дата: Суббота, 28.01.2017, 17:51 | Сообщение № 1491 (153847 в абсолютной нумерации) |
Wader, у меня тоже до работы 10 мин не спешной езды,грею около 5-7 мин (зависит от погоды) за это время до 40 прогревается,и еду 5 км до работы,прогреваться успевает до 74 гр с картонкой на радиаторе.
Wader |
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 00:21 | Сообщение № 1492 (153867 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) т.е. ты хочешь сказать, что за 28 мин. работы двигателя стрелка не поднимается? Именно! Я уже писал об этом в другой ветке. Плохой прогрев начался у меня после того, как мне поменяли трубу идущую от радиатора и заменили антифриз.
Artem |
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 00:34 | Сообщение № 1493 (153868 в абсолютной нумерации) |
Wader, Однозначно меняй термостат.
Wader |
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 02:13 | Сообщение № 1494 (153870 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Однозначно меняй термостат А надо? Меня пока все устраивает..... Или это вредно для автомобиля?
Сообщение отредактировал Wader - Воскресенье, 29.01.2017, 02:14 |
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 02:27 | Сообщение № 1495 (153872 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Если идёт недогрев двигателя - конечно вредно.
lav73 |
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:48 | Сообщение № 1496 (153877 в абсолютной нумерации) |
Цитата Wader ( ) А надо? Меня пока все устраивает..... Или это вредно для автомобиля? Расход бензина, холодно, могут "залечь" кольца.
Если проблема возникла после замены патрубка и антифриза, как вариант, воздушная пробка, либо что-то попало в термостат и он все время открыт.
Немного заумно, но основные моменты для проверки термостата есть https://www.drive2.ru/b/2822863/
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:14 | Сообщение № 1497 (153878 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) У меня стрелка трогается с места при 55-56. А вот интересно, при какой температуре начинает работать печка на обогрев? У меня стоит в "АВТО", и вначале работы двигателя, когда температура еще не поднялась, она не дует. Потом, с прогревом, начинается автоматически обдув. Так вот, при какой температуре она(печка) начинает дуть? Может это зависит от установленной температуры, у меня установлена 22,5 град.
dalstrom |
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 14:17 | Сообщение № 1498 (153879 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
У меня в режиме АВТО дует сразу, но на первом делении и на стекло. по мере прогрева двигателя увеличивается скорость работы вентилятора и меняется направление обдува: стекло-ноги, ноги.
Justin |
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 08:41 | Сообщение № 1499 (154012 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 16.11.2011 Пользователь № 5132 |
ребята, что-то жрать стал как самолёт! зимой с прогревами на 40 литрах проезжаю 260-280км! куда это годится? езжу так: утром 10 минут грею, еду 10 километров (минут 30-35), стоит целый день на работе. вечером та же песня- 10 минут прогрев, 10 километров дорога, также 30-35 минут. это нормально или надо искать, где собака зарылась, сдохла и воняет? летом расход около 10 литров на сотню.
WingZmen |
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 12:16 | Сообщение № 1500 (154014 в абсолютной нумерации) |
У меня по городу тоже летом 10 и даже 11 , если более короткие поездки на 10-15 км в день. Если летом расход нормальный, а зимой такой конский, то в первую очередь термостат надо бы смотреть. Если ок, то датчики уже
