Воскресенье, 24.11.2024, 16:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
lester75 Дата: Четверг, 17.08.2017, 21:25 | Сообщение № 1546 (157454 в абсолютной нумерации)
841 км на одном баке у меня так супруга ездит.с Касимова приезжала 300км на 15.5л.проезжать умудрялась.я так ни разу не получал такой расход.просто надо ехать 70-80км.ч наверное.сейчас у меня расход город 9-9.5 кондер постоянно.трасса 6.8-7.5л.
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 17.08.2017, 21:27
Рыболов Дата: Пятница, 18.08.2017, 07:25 | Сообщение № 1547 (157460 в абсолютной нумерации)
Artem, по мануалу от 7,5 до 9 литров, а на деле ХЗ.
rmsn8 Дата: Пятница, 18.08.2017, 11:18 | Сообщение № 1548 (157474 в абсолютной нумерации)
У меня расход 8л на 115-125 км. поездки утром 12км трасса +3 км город и вечером обратно. Но это если заправился 92-м на ШЕЛЛ. На роснефти те же 8л хватает на 95-100км.
Artem Дата: Пятница, 18.08.2017, 13:40 | Сообщение № 1549 (157477 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Да это тупо не долив 92,уже сотни раз проверяли заправки 92 не доливают гораздо больше и чаще чем 95
Artem017 Дата: Пятница, 18.08.2017, 14:46 | Сообщение № 1550 (157478 в абсолютной нумерации)
То-то, я думаю мне полного бака АИ-95 даже на 800 км не хватает по трассе. Вроде заливаю полный бак, и не вжариваю на всю железку, 90-105 км/час. Конечно вес авто, включенные энергопотребители, кондиционер несомненно тоже влияют, но никак не получается проехать более 700 км на полном баке 95. Может быть для экономии необходимо ехать 90 км/ч, не включать ничего лишнего и тахометр выше зелёной зоны не поднимать?
dalstrom Дата: Пятница, 18.08.2017, 15:23 | Сообщение № 1551 (157479 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Согласен с Артемом. Ездил в Уфу. В Самаре заправил полный бак. на обратном пути в Октябрьском пришлось заправляться, начала мигать лампочка. То есть проехал примерно 660-670 км. И это не первый раз. Езжу в Уфу несколько раз в год. Всегда одно и тоже.
valkrajushkin Дата: Пятница, 18.08.2017, 17:59 | Сообщение № 1552 (157485 в абсолютной нумерации)
вот скажите мне. как это ехать по трасе 90 км ч . даже фуры будут обгонять .
Artem Дата: Пятница, 18.08.2017, 21:13 | Сообщение № 1553 (157487 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Да 90 ехать и не выгодно на 5 передачи 90 это маловато для неё,100-110 на 5й самое то и обороты ниже чем 90 на 4ой,как итог расход при 100-110 будет меньше.
valkrajushkin Дата: Суббота, 19.08.2017, 10:18 | Сообщение № 1554 (157492 в абсолютной нумерации)
артём вот и я об этом .. и как бы забил на точный расход . ездию в своё удовольствие . а как известно за удовольствие надо платить .город это понятно .. а трасса 110-140 .разумеется при соответствующих условиях
WingZmen Дата: Суббота, 19.08.2017, 15:56 | Сообщение № 1555 (157498 в абсолютной нумерации)
Нет, для экономии нужно ехать 70-80 на пятой. А когда чуть в гору - крутить мотор от 3000-4000. Или вообще в гору - крутить мотор как следует. Иначе на низких оборотах будет жрать больше, т.к. мотору тяжело. Так по трассе вполне можно добиться 6,5/100 летом. А если ещё и шины перекачать, то и подавн... Про кондиционер - забыть) Люк-то на что?))
lester75 Дата: Суббота, 19.08.2017, 18:33 | Сообщение № 1556 (157499 в абсолютной нумерации)
Кондер приносил по трассе ничтожно мало грамм100 на 100 км.ехал с ноутом и СЕ до Касимова.замерял с кондером и без.разницы почти нет по крайней мере у меня
leppa Дата: Суббота, 19.08.2017, 19:12 | Сообщение № 1557 (157500 в абсолютной нумерации)
Моя имха, что 90% в в расходе топлива играет скоростной режим - быстрее едешь - больше жрет. Если тошнить расход будет в пределах нормы, топить естественно вырастет. На бегемоте нет БК, а на акценте стоял Престиж. едешь 110-120 мгновенный расход 5,5-6,5, топишь 160-170 расход 9-10.
Опять же, на малых оборотах (скоростях) включаешь кондер чувствуется, а на скорости не сильно заметно.
Artem Дата: Суббота, 19.08.2017, 19:17 | Сообщение № 1558 (157501 в абсолютной нумерации)
leppa, У меня по трассе кондёр перестою замечать на скорости 120 и выше,а в остальном очень сильно ошущается.
Artem017 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 12:37 | Сообщение № 1559 (157515 в абсолютной нумерации)
Читая комменты, со всеми соглашаюсь. Тоже на высоких скоростях перестаю замечать кондиционер. В горку, да и в целом почаще стал на 4 передаче топить, так как Максим "пожурил" меня за езду на низких оборотах. Да и чувствуется, что машине на 4 легче, чем на пятой...
А у меня люк неработает biggrin , просто как окно его использую. Тем более, что при открытом люке шума и пыли в салоне больше. Мне проще и комфортнее с кондиционером, или как вариант, с приоткрытыми окнами.
lester75 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 21:35 | Сообщение № 1560 (157531 в абсолютной нумерации)
Тут выбор простой либо едешь в пыли и шуме потный и грязный ошалевший от жары особенно когда далеко прешь либо с кондером в комфорте и относительной тишине и без пыли и грохота в открытых окнах.
