Расход топлива
Artem |
Дата: Среда, 26.09.2018, 22:14 | Сообщение № 1681 (163948 в абсолютной нумерации) |
просто озвучено как Деревня!! звучить как то по колхозному совсем, посёлок конечно маленький ,но места там дадут фору многим.Прост мысли в слух и обсолютно не в чей нибудь адрес.Димон и уж не как уж точно не в твой.
rmsn8 |
Дата: Среда, 26.09.2018, 23:23 | Сообщение № 1682 (163949 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Побережье и правда облагородили. Любая "деревня" это чистота, сервис, транспорт, гостеприимство, радушие простых местных. Конечно вложено денег немерено к чемпионату и к олимпиаде, но и сами люди местные..... Я бы не сказал, что Лоо деревня. Поселок в составе большого Сочи, но Сочи.... это не про нас простых работяг. Позже замучу тему выложу фотки. Там обсудим. Ещё раз убедился, что россия это там где часто бывает ВВП. Москва и Сочи.
letun087 |
Дата: Четверг, 27.09.2018, 00:09 | Сообщение № 1683 (163953 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) letun087, Деревня не деревня а природе там и за сочами крыму е...ться и е...ться! Цитата lester75 ( ) Димон не парься.человек просто выразил мнение что тут круче чем в крыму Много чего и где видал.И по круче и покомфортнее,и сервис на высоте.Но есть любимые и дорогие сердцу места.Для меня это Крым,тут детство прошло,юность.Друзья ,родные.Тут мне не нужен ни сервис и многое другое.Посещать не тронутые места,лазить по скалам.Он,Крым,мне роднее,с чем бы его ни сравнивали.Это я так сказать порассуждал... и уж тем более ни чего личного и ни в чей адрес А так тема о расходе топлива...
Рыболов |
Дата: Четверг, 27.09.2018, 07:12 | Сообщение № 1684 (163954 в абсолютной нумерации) |
letun087, + 10000 , хорошо сказал...
Artem017 |
Дата: Четверг, 27.09.2018, 09:25 | Сообщение № 1685 (163956 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
WingZmen, dalstrom, Ещё в ноябре появилось обновление. Там Максим поправил прогревочные обороты и ещё что-то. Если вы уже ставили прошивку, то доступно обновление. Максим мне обновил прошивку - плюсы несомненно есть!
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 27.09.2018, 09:36 |
WingZmen |
Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:33 | Сообщение № 1686 (163968 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Artёm017, я помню то обсуждение. Но речь шла только про удаление глюков при прогреве. А что ещё входит туда, интересно?
Artem017 |
Дата: Четверг, 27.09.2018, 20:25 | Сообщение № 1687 (163973 в абсолютной нумерации) |
Эх, боюсь, как бы не соврать. Лучше всего этот вопрос адресовать самому Максиму.
Дата: Пятница, 28.09.2018, 07:30 | Сообщение № 1688 (163977 в абсолютной нумерации) |
Там не только прогрев поправлен, но и улучшена динамика.
KONDRAT33RUS |
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 15:10 | Сообщение № 1689 (164978 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Гусь-Хрустальный
На форуме с 27.08.2014 Пользователь № 15626 |
друзья привет! такой вопрос 9л по трассе при скорости 110-120 км/ч это нормальный показатель? если нет , куда смотреть ? видел на ютубе видосик , человек менял лямда зонд на универсальный https://www.youtube.com/watch?v=2aQMwgCnoS8&t=54s. расход уменьшился . стоит ли сделать поменять попробовать свой? еще вроде как бывает большой расход из за подсоса воздуха , у меня патрубок между фильтром и дросселем треснутый , замотан крепко изолентой ... 20 тыс назад делал капиталку
WingZmen |
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 10:37 | Сообщение № 1690 (164988 в абсолютной нумерации) |
Расход увеличенный на 1,5-2 литра от нормы... Термостат в каком состоянии? Перед заменой каких-либо датчиков, на мой взгляд, лучше продиагностировать показатели ЭБУ, иначе - пальцем в небо
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 23:43 | Сообщение № 1691 (165003 в абсолютной нумерации) |
Вернее какую температуру держит термостат?
KONDRAT33RUS |
Дата: Среда, 05.12.2018, 00:22 | Сообщение № 1692 (165032 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Вернее какую температуру держит термостат? не знаю, стрелка температуры держится чуть ниже середины когда хорошо прогреешь машину . ну и печка соответственно работает . при том что я засунул изолон в радиатор в середину .
KONDRAT33RUS |
Дата: Среда, 05.12.2018, 00:25 | Сообщение № 1693 (165033 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) лучше продиагностировать показатели ЭБУ, иначе - пальцем в небо диагностов то нормальных нет. один тут есть , но понтов у него кошмар просто. однажды не могу диагностировать у меня вонь резиной под капотом и заклинивший подшиник генератора ))) самому то нельзя эти показатели увидеть? может приспособа есть какая что постоянно следить ???
WingZmen |
Дата: Среда, 05.12.2018, 09:56 | Сообщение № 1694 (165035 в абсолютной нумерации) |
Оу, раз тепловой режим двигателя правильный, то дело не в термостате... Приспособы есть: ноутбук со шнуром, или телефон с программой и bluetoth-адаптером. Но насколько они помогут? Если конкретных ошибок нет, то придётся работать с графиками: показатели датчиков, образования смеси, и тд...Поди разберись в этом. Именно поэтому нужен хороший диагност, который знает принцип работы программ управления двигателем, принцип работы датчиков. Не знаю, насколько реально такого найти
kons20 |
Дата: Среда, 05.12.2018, 11:13 | Сообщение № 1695 (165036 в абсолютной нумерации) |
Не надо исключать термостат, как раз похоже на недогрев. Если нет средства контроля типа БК или другого точно не сказать. PS когда менял у себя термостат, только на четвертой замене попался отвечающий заявленным параметрам.....
