Суббота, 01.02.2025, 06:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бензин: 92 или 95?
Mavruc Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 12:47 | Сообщение № 361 (130794 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
что-ж Вас так колбасит, раньше вроде не заикался?.
планшет гребёт, самка собак.
Mavruc Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 12:49 | Сообщение № 362 (130795 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
в жару детонация должна больше проявляться
т.к. двигатель больше нагревается, а более высокая температура и нагрузка (вкл кондей) всё это способствует более частому и раннему появлению детонации. Особенно при троганьи с места  с вкл кондеем в натяг.
mihaz Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 13:25 | Сообщение № 363 (130800 в абсолютной нумерации)
"планшет гребёт", а я уж подумал у Вас тоже детонация:) ...
lav73 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 14:47 | Сообщение № 364 (130802 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Подтверждаю! После перехода на 92, со снятой перемычкой, проявилась данная проблема.
Mavruc Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:31 | Сообщение № 365 (130805 в абсолютной нумерации)
ага, сегодня +35, думаю 98-го плеснуть литров 10-20.
mihaz Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 17:22 | Сообщение № 366 (130811 в абсолютной нумерации)
Так это что,  нашей машинке и 98-й можно?
Dusty79 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:08 | Сообщение № 367 (130814 в абсолютной нумерации)
Простите, а что, система охлаждения с её радиатором, несколькими контурами и термостатом вообще не участвуют в регулировании температуры двигателя? С хрена ли летом двигатель сильнее греется? Я даже термостат поменял на более горячий, что б хоть как-то разогреть эту железку. И что зимой, что летом, самая обычная температура - 84-86 градусов по Цельсию. Только в пробках двигатель способен разогреться больше, вплоть до включения вентилятора. А с кондеем так вообще пропеллер всё время крутится, обдувая помимо конденсора кондея ещё и радиатор. Если двигатель перегревается, значит что-то неисправно. Думаю, вопрос о бОльшем разогреве двигателя летом как причине детонации впредь можно не поднимать?
Кондиционер, безусловно, отъедает ощутимую часть мощности двигателя, тут вопросов нет. Но не так катастрофично, как рисуете. У меня летом почти всё время "авто" на климате стоит и кондей почти всё время молотит, но к детонации это не приводит. И зачем же трогаться и ездить "внатяг"? Зачем движок насиловать беспричинно? Я уже отписывался где-то на форуме, к чему приводят такие привычки. И без детонации проблем хватает.
Так что я трогаюсь как раз так, чтобы детонации не возникало. Помните, как в автошколе учат? "Держи 1500 оборотов и сцепление потихоньку отпускай". Ну, ессессьно, это для новичков, делаем поправки на опыт, работаем педальками одновременно, с прочувствованием.  smile
Дык верните перемычку в разъём.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 18.05.2014, 18:33
Mavruc Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:52 | Сообщение № 368 (130818 в абсолютной нумерации)
А почему нет? Что с ним будет? НИЧЕГО.
Даже у ренаульта логана допускается 91, 95, 98. А у него тоже древний мотор.
Mavruc Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:05 | Сообщение № 369 (130819 в абсолютной нумерации)
Эхе-хе, нет у меня сил спорить. Пусть будет по вашему.
статья грамотного дядьки Э.Конопа
Mavruc Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:16 | Сообщение № 370 (130820 в абсолютной нумерации)
фишка-перемычка, её варианты.
Mavruc Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:25 | Сообщение № 371 (130821 в абсолютной нумерации)
варианты перемычки
Dusty79 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:46 | Сообщение № 372 (130822 в абсолютной нумерации)
Страница не найдена
Цитата Mavruc ()
варианты перемычки
Страница не найдена
Так то Нексия. Моск другой, двигун другой. Как я понял, способ реализации тоже отличается. У меня только два провода в разъёме, куда фишка вставляется, то есть и вариантов только два: "замкнуто" и "разомкнуто".
Ни о чем.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 18.05.2014, 22:48
lav73 Дата: Понедельник, 19.05.2014, 20:26 | Сообщение № 373 (130836 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Со снятой перемычкой - 92, точно.
У меня вторая машина с таким же двигателем, хоть там ЭБУ и другое было, перемычка так же действовала.
Mavruc Дата: Понедельник, 19.05.2014, 22:45 | Сообщение № 374 (130838 в абсолютной нумерации)
Страница не найдена
Цитата Dusty79 ()
Так то Нексия. Моск другой, двигун другой. Как я понял, способ реализации тоже отличается. У меня только два провода в разъёме, куда фишка вставляется, то есть и вариантов только два: "замкнуто" и "разомкнуто". Ни о чем.
Да, чёрт с ней.
Dusty79 Дата: Вторник, 20.05.2014, 02:07 | Сообщение № 375 (130846 в абсолютной нумерации)
А достоверная и точная информация есть по поводу это перемычки?
Mavruc, ты чего? Расстроился? Ты это... ты не расстраивайся. Да чёрт с ней, с перемычкой... Я ж не погавкаться ради, не ради сотрясения воздуха...
