Суббота, 01.02.2025, 00:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бензин: 92 или 95?
mr_vita Дата: Понедельник, 09.07.2007, 19:22 | Сообщение № 46 (2739 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.06.2007
Пользователь № 84
Лью 92-ой. У меня при снятой перемычке на низах существенно лучше. С перемычкой под 95-ый при включенном кондиционере на горке со светофора с трудом трогаюсь - газ надо продавливать конкретно.
nestrom Дата: Понедельник, 09.07.2007, 19:57 | Сообщение № 47 (2740 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 71
Согласен с mr_vita по поводу тяги на низах, езжу без фишки практически с нуля, сейчас пробег 4500, расход 7,25л, отрицательных последствий не заметил.
До этого был Матиз, так у него, тоже если нет фишки, так двигатель для 92 настроен.
с998сн177
мим Дата: Вторник, 10.07.2007, 07:32 | Сообщение № 48 (2750 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Quote (mr_vita)
А назад ее вставить если не понравится без проблем? Там фишка снимается полностью, т.е. провод и клемник?
мим Дата: Вторник, 10.07.2007, 08:17 | Сообщение № 49 (2751 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5
Quote (nestrom)
А как тогда сравнил, если с нуля без фишки?
Quote (nestrom)
расход 7,25л
wink
Это в смешанном? А какой процент по трассе? Уж больно расход маленький...
linx Дата: Вторник, 10.07.2007, 13:23 | Сообщение № 50 (2766 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.05.2007
Пользователь № 45
Quote (mr_vita)
А какой расход с перемычкой и без?
Константин Дата: Вторник, 10.07.2007, 14:40 | Сообщение № 51 (2781 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 102
Здравствуйте одноклубники! С большим трудом нашел новый сайт. Машине два с половиной месяца. Лью только 92-й. Без проблем.
cyrus Дата: Вторник, 10.07.2007, 14:53 | Сообщение № 52 (2783 в абсолютной нумерации)
Quote (Константин)
Почему с трудом-то? Вводишь в любом поисковике "реццо-клуб" или "форум реццо" -- и мы тут как тут! smile
nestrom Дата: Вторник, 10.07.2007, 21:47 | Сообщение № 53 (2805 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 71
Где-то километров 500 ездил с фишкой. Пока регестрировал, то да се, вообщем не до этого было. Потом нужно было отвезти жену к родителям, пока ждал, от нечего делать взял и снял ее нафиг. На обратной дороге сравнил ощущения от машины. Совру, если скажу, что машина стала ураган (не знаю как объяснить степень улучшения, если бы раньше было 100%, то стало 110), изменения были в увеличении тяги на обротах до 3000, после разницы не почуствовал.
Что по поводу расхода 7,25л, то езжу спокойно, 60%трасса-40%город
с998сн177
AndrewBJ Дата: Среда, 11.07.2007, 12:35 | Сообщение № 54 (2821 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
nestrom, А пробег общий какой?
mr_vita Дата: Среда, 11.07.2007, 12:48 | Сообщение № 55 (2824 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 84
Пробег у меня около 8000 км. Фишку убрал на 7000, кстати снимается она очень легко. Я сначала пытлся выдернуть провод из фишки, который замыкает контакты smile Потом оказалось, что фишка снимается полностью, там что-то вроде защелки, на нее надавил и она снялась.
Лил с самого начала 92-ой. Без фишки обороты именно на низах лучше, т.е. легче разгоняется, с фишкой была очень вялая - чтобы разогнаться со светофора, крутил до 4500-5000, без фишки - около 3000-3500 и от потока машин не отстаю.
Про расход бензина. Сейчас БК калибрую точно сказать не могу (в параметрах сейчас сжег 26 л. - проехал 187 км.) По ощущениям литров 15-16 в городе с фишкой, без нее вроде расход такой-же.
MIshK@ Дата: Среда, 11.07.2007, 14:13 | Сообщение № 56 (2829 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
У меня перемычку сняли в салоне почти сразу после покупки авто. Рекомендовали ездить на 92... вот с нуля и езжу. Про тягу на низах подтверждаю.. хотя сравнить несчем, на 95 не катался. При включённом климате машина разгоняется тупо...:(
mr_vita Дата: Среда, 11.07.2007, 15:48 | Сообщение № 57 (2841 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 84
Quote (mr_vita)
Это есть. Если еду за городом и нужно резко обогнать, отключаешь кондер, потом пониженная передача и на обгон smile
MIshK@ Дата: Среда, 11.07.2007, 17:22 | Сообщение № 58 (2851 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 32
Это понятно.. что когда отключаешь - всё ок. smile В городе при трогании со светофоров меня немного напрягает вялое реагирование машины. Поэтому катаюсь с открытыми окнами и выключеным климатом smile
petruha Дата: Пятница, 13.07.2007, 01:02 | Сообщение № 59 (2918 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Quote (mr_vita)
А как вода , не заливает без фишки ? Аль че одеть надо на нее?
mr_vita Дата: Пятница, 13.07.2007, 13:52 | Сообщение № 60 (2939 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 84
Quote (MIshK@)
Теоретически наверное может попасть... Я этот провод просто спрятал за другой жгут проводов и вниз направил...
