Суббота, 01.02.2025, 04:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бензин: 92 или 95?
мим Дата: Воскресенье, 15.07.2007, 20:06 | Сообщение № 61 (2977 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Короче, любопытство взяло-таки верх и я снял фишку yes
Вообщем, действительно, на низах стало тянуть лучше thumb
Даже при маневрировании на малых скоростях, где на 2-й глушитель раньше предательски подрагивал и машина не тянула, теперь тянет.
Вообщем поезжу пока без фишки. smile
Doctor Дата: Понедельник, 16.07.2007, 10:58 | Сообщение № 62 (2994 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва - Мытищи
Пользователь № 21
Снял фишку и откатал полный бак 92 экто ЛУКОЙЛ, ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Движок стал более эластичным что ли и низы однозначно лучше. Даже включенный климат нет сильно душит при разгоне с места. Пока поезжу на 92.
Kortuz Дата: Пятница, 20.07.2007, 10:40 | Сообщение № 63 (3189 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Королев, МО
На форуме с 20.07.2007
Пользователь № 113
Приветствую всех резоводов. Месяц назад и я стал счастливым обладателем этой машинки. biggrin Проехал пока 1300 км, но сейчас собираюсь на ней в Крым. На трассе на каких заправках заправляться, кто знает? И вообще реальный расход какой? Что-то, вроде, пока жрет много.
REZZO 1.6 Elite (Red Rock)
Понимание - начало согласия. (Спиноза)
cyrus Дата: Пятница, 20.07.2007, 10:43 | Сообщение № 64 (3190 в абсолютной нумерации)
Quote (Kortuz)
Ох, ты почитай сайт побольше в нужном разделе.. Там столько понаписано про это... Ой-ой... Я бы сказал, жрет в районе 8 л. Средне-приблизительно. Заправляться по трассе - в крупных, солидных заправках. А так ругали тут Танефть сильно. Тоже почитай, там много мнений.
Владимир_36 Дата: Пятница, 20.07.2007, 10:51 | Сообщение № 65 (3192 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Коллеги, добрый день.
Решил тоже снять фишку, которая якобы настраивает на 95-й.
Проехал километров 100.
Ничего не изменилось. Вообще. Бенз залит 92-й на Лукойле.
Может, снять-поставить предохранитель ECU и заново комп переобучить?
Добавлено (20.07.2007, 10:51)
Quote (Kortuz)
У хорошего моего друга на Тойоте-Камри 2005 года после крымского бензина умер катализатор. Практически сразу. А машинка-то почти новая... Что для Тойоты 50 тык пробега? Ничто. Но катализатор умер именно из-за говенного бензина. Вскрытие и анализ остатков бенза в баке показало причину на 100%.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
brival Дата: Пятница, 20.07.2007, 11:03 | Сообщение № 66 (3196 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Владимир_36)
В Крым - со своим бензовозом!!!
Doctor Дата: Воскресенье, 22.07.2007, 17:43 | Сообщение № 67 (3245 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 21
Quote (Владимир_36)
ПОЗОР ТОЙОТЕ!!! biggrin
Сообщение отредактировал Doctor - Воскресенье, 22.07.2007, 17:43
gonza Дата: Понедельник, 23.07.2007, 11:05 | Сообщение № 68 (3264 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Тоже игрался с фишкой - что-то не впечатлило, поставил обратно. Вообще забавная ситуация получается: украинские Такумоводы снимают фишку "92", чтобы перевести мозги на 95 бензин и ездить на 92-м. Пишут, что так экономичней и веселее... У нас - все наоборот, но с тем же результатом:))).
IGO Дата: Понедельник, 30.07.2007, 09:59 | Сообщение № 69 (3461 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 92
Заправляюсь на заправках Кириши. До этого заправлялся постоянно на НЕСТЕ.
Не сочтите за рекламу, но заметил, что когда заливаю киришский бензин расход топлива меньше на 1 литр, чем когда заправляюсь на НЕСТЕ, да и стоит он дешевле.
Хотя говорят Mitsubishi не периваривает киришкий бензин :"Блин мне Кириши не как , не любит моя машинка Кириши, вот Лукойл , на фирменых их заправках нормально, а Кириши нет, по крайней мере 95.И Х.З почему "
Олег Дата: Среда, 15.08.2007, 13:43 | Сообщение № 70 (4049 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Красногорск, М.О.
На форуме с 15.08.2007
Пользователь № 147
Начитался вчера ( я новичок на форуме, хотя автостаж уже 32 года ) разных рассуждений про фишку и рванул её снимать. До этого отъездил 10000км на 95-м, и 5000 на 92-м. Моё ощущение: на низах берёт лучше, однозначно biggrin . А то при вкл. кондее, если трогаться "нежно", почти глохнет. Свечи на ТО-1, т.е. 15000км попросил заменить. Посмотрел. Состояние хорошее, нагар классический, но зазор оказался больше 1мм. Удачи на дороргах.
P.S. Век живи-век учись... Оказывается зазор в электродах свечей = 1-1.1мм !
Сообщение отредактировал Олег - Пятница, 17.08.2007, 06:30
nutsey Дата: Пятница, 17.08.2007, 01:26 | Сообщение № 71 (4128 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  msk
На форуме с 27.06.2007
Пользователь № 83
Quote (mr_vita)
Quote (MIshK@)
А как вода , не заливает без фишки ? Аль че одеть надо на нее?
Теоретически наверное может попасть... Я этот провод просто спрятал за другой жгут проводов и вниз направил...
Проездил со снятой фишкой без двух недель год. Точно так же прятал провод разъемом вниз. Недавно глянул на него и прифигел - крайний контакт превратился в какой-то медный купарос... то есть сгнил начисто... Обязательно надо изолировать разъем после снятия фишки... я думаю изоленты будет достаточно.
KIPRIOT Дата: Пятница, 24.08.2007, 14:45 | Сообщение № 72 (4338 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.07.2007
Пользователь № 91
На сайте дилера в характеристиках бензин 92.
Прикрепления: 02732197.htm (46.5 Kb)
Удачи на дорогах
vit Дата: Понедельник, 10.09.2007, 09:00 | Сообщение № 73 (4729 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 26
Кто знает где на нашей машине находится топливный фильтр???
sashku Дата: Понедельник, 10.09.2007, 10:34 | Сообщение № 74 (4732 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
Quote (KIPRIOT)
Внизу, возле бензобака - металлический продолговатый цилиндр, меняется только с ямы или подъемника.
Браконьер Дата: Четверг, 27.09.2007, 17:50 | Сообщение № 75 (5559 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 185
наш двигатель по бензин "не ниже 91"! и не надо заморочек)))
