Суббота, 01.02.2025, 06:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бензин: 92 или 95?
Бородатый Дата: Среда, 13.02.2008, 09:01 | Сообщение № 91 (12825 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
ну может больше wink
но факт того, что присадки теряют свои свойства со временем имеет место быть...
на какой-то бутылочке с жидкость для повышения ОЧ читал, что эффект сохраняется сутки, а потом вещество теряет свое свойство
dmitriytrop Дата: Среда, 13.02.2008, 12:29 | Сообщение № 92 (12843 в абсолютной нумерации)
Вы много уделяете этому вопросу, все это в прошлом и бенз что в Питере, что в Москве нормальный, Лидирует Кириши нефть(по цене и качеству), а так даже славнефть тоже нормальный бензин продает. Написано 95, заливаю 95 и не парюсь в этом вопросе. Проверка кстати повторная была совсем недавно, перед новым годом. Такчто кому что нравится то и заливайте, а так спорить что качественей 92 или 95 космическая психология. Инжектор, 16 клапанов - 95 - 95Е !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 13.02.2008, 12:30
pvgr Дата: Среда, 13.02.2008, 13:05 | Сообщение № 93 (12849 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Quote (Бородатый)
Вот-вот, я бы обратил ваше внимание на запах. иногда и навозцем потягивает от луца biggrin
дороги, они для всех одни...
lostbyte Дата: Среда, 13.02.2008, 14:03 | Сообщение № 94 (12857 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 23
pvgr, наличие присадок с запахом сероводорода прямо никак не связано. Основная присадка, которая в настоящий момент используется, это ферроцен. Причем, если рассматривать его с позиции химических свойств, то они достаточно близки к бензолу, что, как вы наверное помните из школы, свидетельствуют о довольно низкой его реакционоспособности, так что с течением времени он свойств не теряет, а его хорошая растворимость в органике говорит о малой вероятности его кристаллизации из бензина. Запах же сероводорода в большинстве случаев связан с высоким содержанием серы в бензине, соединения которой на катализаторе и превращаются в сероводород.
rozvi7080a Дата: Среда, 13.02.2008, 22:21 | Сообщение № 95 (12882 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2007
Пользователь № 246
Из 80-го ни 92-ой ни 95-ый не сделаешь. Ну нет таких присадок!!! Из 92-го 95ый - можно.
Vic
lostbyte Дата: Среда, 13.02.2008, 23:08 | Сообщение № 96 (12888 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 23
rozvi7080a, это вы зря, нет ничего не возможного для современной химии :). Вопрос в количестве/характеристиках присадок. Другой вопрос сколько машина на этом бензине проедет.
rozvi7080a Дата: Четверг, 14.02.2008, 23:33 | Сообщение № 97 (12967 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 246
Возможно, что невозможного для современной химии нет, но при этом получившееся "чудо" должно гореть в камере сгорания. На полном баке присадок машину не заведешь.
Vic
Ruslan Дата: Пятница, 15.02.2008, 00:33 | Сообщение № 98 (12970 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Павловский Посад
Пользователь № 447
Здравствуйте, возможно не совсем в тему (или совсем не в тему), еще не успел сориентироваться на форуме... Вопрос такой - заправил машину после покупки 2 раза (30 литров и до полного ), а датчик на нуле ( лампочка погасла). В чем может быть причина?
Fram Дата: Пятница, 15.02.2008, 01:16 | Сообщение № 99 (12971 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Ruslan, причина в неисправности автомобиля и его некачественной предпродажной подготовке в дилерском сервисе. Вам в сервис в гарантийный ремонт. Неужели хочется самому разбираться?
Ruslan Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 21:06 | Сообщение № 100 (13062 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 447
Fram, спасибо за ответ
dmitriytrop Дата: Вторник, 19.02.2008, 13:45 | Сообщение № 101 (13176 в абсолютной нумерации)
Товарищи не мучайте свои машины и заливайте 95.
Вот почитайте:
Действительно ли бензин А-92 содержит меньше присадок, чем А-95, поэтому не так сильно загрязняет свечи?
Да, бензин А-92 чаще всего содержит меньше антидетонационных присадок, которые повышают октановое число (но это зависит от технологии производства). Загрязнение свечей в основном связано с добавлением в бензин металлосодержащих антидетонационных присадок, особенно в случае их передозировки. (Справка: в Европе применение металлосодержащих антидетонационных присадок запрещено, у нас пока разрешено). Но многие производители топлива в наш ей стране отказываются от металлосодержащих присадок и заменяют их кислородсодержащими антидетонаторами, например, МТБЭ – метил-трет-бутиловым эфиром. Большинство украинских нефтеперерабатывающих заводов применяют именно МТБЭ, а вот мелкие производители используют прямогонный бензин или газовый конденсат с октановым числом 68-72 и пытаются довести его до 92 или 95, добавляя невероятное количество антидетонационных присадок. В итоге – колоссальная передозировка при сомнительном конечном результате в виде необходимого октанового числа, что приводит к повышенному загрязнению всей топливной системы (а не только свечей) и отложениям.
Но не стоит вместо А-95 применять А-92 только по причине большего загрязнения свечей (при применении кислородсодержащих антидетонационных и моющих присадок загрязнение свечей и всей топливной системы – минимально).
А вот получить «разрушающую» двигатель «детонацию» на А-92 (особенно если он не рассчитан на топливо с таким октановым числом и А-92 некачественный и имеет еще более низкое октановое число, чем декларируется паспортом) – вполне реально.
Рубрика "Автоответчик", журнал "Автоцентр", №3, 2008 года
Tomako Дата: Вторник, 19.02.2008, 14:02 | Сообщение № 102 (13179 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 223
dmitriytrop, так у нас в паспотре написано с актановым числом 92 или более.... и на сервисе нам сказали залить 92 на ВР или другой заправке зарекомендовавшей себя с лучшей стороны.
dmitriytrop Дата: Вторник, 19.02.2008, 16:58 | Сообщение № 103 (13187 в абсолютной нумерации)
У меня в книжке стоит 95, на крыжке бачка 95. smile
мим Дата: Вторник, 19.02.2008, 18:16 | Сообщение № 104 (13191 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
dmitriytrop,
ну эта статья относится скорее к тем, у кого в мануале 95-й. У нас же в мануале от 92-го.
И даже фишечка есть smile
st@ryj Дата: Вторник, 19.02.2008, 20:36 | Сообщение № 105 (13197 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.10.2007
Пользователь № 205
Quote (pvgr)
Это хорошо. Те кто был в европе наверное обратили внимание как пахнет выхлоп от хорошего бензина-вот именно -навозом, а еще точнее неиспраной канализацией! Скажите где вы заправлялись? А то у меня после 30тыс. пробега 90% на ВР при резком нажатии на газ горит ЧЕК , сказали ,что надо мыть инжектора. Хотя на старой машине заправлялся где попало проехал 280тыс. и без проблем почему то. Найти бы хорошую заправку!
