Пятница, 31.01.2025, 01:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 166 из 166
  • 164
  • 165
  • 166
Кто какое масло заливает?
Master75 Дата: Четверг, 25.04.2024, 07:28 | Сообщение № 2476 (178342 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
Не плохо было бы кольца хотя бы заменить, раз присутствует расход масла, тем более головка была демонтирована.
Как думаете, повторно использовать прокладки под ГБЦ совсем плохой вариант? ставил 2 металл как рекомендуют сдесь...
letun087 Дата: Четверг, 25.04.2024, 09:38 | Сообщение № 2477 (178343 в абсолютной нумерации)
Прокладка под ГБЦ деталь одноразового использования
mihaz Дата: Четверг, 25.04.2024, 12:53 | Сообщение № 2478 (178344 в абсолютной нумерации)
Master75, но тема и Ваши посты как-то не соответствуют друг другу... пройдет время и не найдешь где это писалось...
Механик Дата: Четверг, 25.04.2024, 22:36 | Сообщение № 2479 (178352 в абсолютной нумерации)
А хон на цилиндрах есть?
Master75 Дата: Пятница, 26.04.2024, 05:03 | Сообщение № 2480 (178355 в абсолютной нумерации)
в том то и дело что есть, конечно не везде равномерно, кое где почти нет, в общем щас рутек пришел, вчера залил, с озона, проеду км 500 там видно будет
Механик Дата: Суббота, 27.04.2024, 07:11 | Сообщение № 2481 (178359 в абсолютной нумерации)
Если хон есть не равномерно, то это говорит, о износе цилиндров более 0,05-0.06мм, и о элипсе и бочке на цилиндрах.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 24.10.2024, 17:08 | Сообщение № 2482 (178673 в абсолютной нумерации)
Ну как, кому во что обошлось сменить масло в этом сезоне?
Я как обычно сейчас заливаю MAGNUM:
На заправке Роснефти - 3000 р,
Масляный фильтр на exist.ru - 352 р,
Шайба пробки сливной, там же - 45 р,
И дяди сервисмену за замену масла - 1000 р.
Нет у меня сейчас гаража sad
Итого получилось: 4297 р.
Прикрепления: 6781267.jpg (39.2 Kb)
rmsn8 Дата: Пятница, 29.11.2024, 14:25 | Сообщение № 2483 (178827 в абсолютной нумерации)
Добрейшего дня... На рынке появилось масло RIXX TP X 5W-30 SN/CF, синтетика. Вроде Франция. На ойл-клаб вроде анализ нормальный... Кто что думает? Цена в инете адекватная и канистра железная.
Механик Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 09:36 | Сообщение № 2484 (178829 в абсолютной нумерации)
А что тут сказать, продукт новый, в долгой перспективе результат не известен.
letun087 Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 12:58 | Сообщение № 2485 (178830 в абсолютной нумерации)
Я уже несколько лет,точнее три года,перешел с ЛиквиМоли на масло моторное gm dexos 1 gen2 5w30 5l, 95599877
Мне понравилось.Мотор работает хорошо,чистый,расхода нет даже если выкатывать не 7500,а до 10000.И допуск SN+RC
  • 164
  • 165
  • 166
