Среда, 05.02.2025, 16:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 166
  • 165
  • 166
Кто какое масло заливает?
Alice Дата: Четверг, 10.05.2007, 13:00 | Сообщение № 1 (129 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Хотелось бы узнать, кто какое масло заливает в двигатель?
Сообщение отредактировал Alice - Четверг, 10.05.2007, 13:01
lostbyte Дата: Четверг, 10.05.2007, 13:27 | Сообщение № 2 (130 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 23
Упоминалось по-моему только GM 5W30 и Mobil 5W50. У меня на ТО0 было залито Mobil, на ТО1 его не было-пришлось заливать GM
Сообщение отредактировал lostbyte - Четверг, 10.05.2007, 13:27
Alice Дата: Четверг, 10.05.2007, 14:35 | Сообщение № 3 (135 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Спасибо.
мим Дата: Четверг, 10.05.2007, 14:50 | Сообщение № 4 (139 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Залито ДжиЭм.
Doctor Дата: Четверг, 10.05.2007, 17:00 | Сообщение № 5 (150 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва - Мытищи
Пользователь № 21
Залито на ТО-0 Shell Helix Ultra 5W30
Вячеслав Дата: Четверг, 10.05.2007, 21:40 | Сообщение № 6 (160 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.05.2007
Пользователь № 3
Мечтаю залить Мотюль V 300. Весь вопрос в гарантии))
ea_shubina Дата: Воскресенье, 13.05.2007, 17:58 | Сообщение № 7 (219 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 42
Quote (Alice)
А как узнать,если в гарантийной книжке ничего не записано?
booroondook Дата: Воскресенье, 13.05.2007, 23:59 | Сообщение № 8 (236 в абсолютной нумерации)
На ТО-1 залили Mobil 1
bubalya Дата: Понедельник, 14.05.2007, 16:12 | Сообщение № 9 (277 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 13.05.2007
Пользователь № 46
Quote (Вячеслав)
насколько вероятно что на ТО заметят что я залила другое масло?
Вячеслав Дата: Понедельник, 14.05.2007, 20:21 | Сообщение № 10 (301 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3
Так его на ТО и поменяют. А так, если самой менять, то желательно и фильтр масляный оригинальный найти. biggrin
AndrewBJ Дата: Вторник, 15.05.2007, 15:42 | Сообщение № 11 (373 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
ELF EXCELLIUM 5w50 синтетика. 50 - потому что так езжу...
Добавлено (15.05.2007, 15:42)
В принципе можно 5w40, это будет Elf Syntes, но у меня на сервисе его перестали закупать.
Alice Дата: Вторник, 15.05.2007, 16:52 | Сообщение № 12 (381 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
А что это за цифры 5 и 50 (в 5W50). И на что они влияют?
мим Дата: Вторник, 15.05.2007, 16:56 | Сообщение № 13 (382 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5
Quote (Alice)
Если просто.
Первая цифра определяет нижний минимум температуры наружнего воздуха, при которой масло не теряет своих свойств (проще говоря не загустевает напрочь), - вторая соответственно максимум (разжижается в усмерть).
Какая цифра какие температуры означает можешь посмотреть в том же мануале на машину.
мим Дата: Вторник, 15.05.2007, 16:59 | Сообщение № 14 (384 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5
Alice,
Quote
Правда вот эта цифра уже указывает ни на то, что человек живет на жарком юге, а то, что любит давать движку высокие нагрузки (раскручивать). Такое масло гонщики, как правило, заливают...
Alice Дата: Вторник, 15.05.2007, 17:12 | Сообщение № 15 (386 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Спасибо за ответ.
  • Страница 1 из 166
  • 165
  • 166
