Четверг, 09.01.2025, 11:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Корвинус Дата: Пятница, 29.04.2016, 18:20 | Сообщение № 1576 (148015 в абсолютной нумерации)
Охота пуще неволи  tongue
Dusty79 Дата: Пятница, 29.04.2016, 21:55 | Сообщение № 1577 (148021 в абсолютной нумерации)
Эх... Надо было капельную пробу Лукойла сделать, прежде чем литрушку покупать. Что-то у меня такие подозрения, что когда я его откачивал, оно ещё вполне живое было. Но на глаз фиг определишь. Кстати, по цвету вовсе не чёрное было. Тёмно-тёмно-коричневое. Пробежало оно у меня 7000км и ещё бы побегало, подозреваю.
Да уж. Охота пуще неволи... :-(
И промывочное откачивалось после него не такое чёрное, как обычно. В объёме казалось кофейного цвета. Струйка была цвета молочного шоколада. То есть Глайдтеч гадить не начал. Или просто движок уже чистый. Вернее, лучше не отмывается. :-)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 29.04.2016, 22:02
Dusty79 Дата: Пятница, 29.04.2016, 22:20 | Сообщение № 1578 (148023 в абсолютной нумерации)
И ещё раз о промывке. Повторилась та же история, что и в прошлый раз. Первый раз в первую канистру откачалось литра 3, вряд ли больше. Канистру промывочного забабахал целиком, все 4 литра. Во второй раз откачалось литров 5. Откачивал-то в ту же канистру из-под промывочного, обратно. До прежнего уровня поднялось и всё течет и течет. Под горлышко. И в первую канистру ещё налилось, нахрюкало.
Так что я свой алгоритм смены масла уже опробовал, подтвердил и могу рекомендовать. :-) В большем объеме масло собственными силами вряд ли удастся сменить. Вот чего забыл сделать, так это компрессором в горловину дунуть. Надо в следующий раз не позабыть. :-)
rmsn8 Дата: Пятница, 29.04.2016, 22:57 | Сообщение № 1579 (148025 в абсолютной нумерации)
Dusty79, значит на летний период Глайдтеч не советуете? Мне осталось 2000 до замены. Как раз к концу мая срок подойдёт или раньше. Послежу за вашими записями про новое масло.
Dusty79 Дата: Пятница, 29.04.2016, 23:07 | Сообщение № 1580 (148026 в абсолютной нумерации)
Угу. Думаю, Глайдтеч с его ILSAC не стОит. Но это лишь мои предположения. Да и вообще на лето можно что-нибудь почище и погуще. 10W-30 на базе крепкого гидрокряка с А3/В4. Вот это будет гуд. Ну, посмотрю, как Профи себя проявит.
А в зиму, кстати, я, наверное, снова Глайдтеч залью.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 29.04.2016, 23:15
Dusty79 Дата: Суббота, 30.04.2016, 13:16 | Сообщение № 1581 (148028 в абсолютной нумерации)
rmsn8, а чего тут следить-то. За май я его точно не укатаю и никакого негатива не вылезет, а судя по отзывам масло весьма годное. Нашим весьма общим требованиям удовлетворяет на 100%. И получается даже дешевле Лукового Glidetech, цена на который поднялась почему-то. Так что при желании лей без стеснений. От Профикса, кстати, тоже не отговариваю. Но, как я понял, у него перебои с поставками бывают. Единственный недостаток у NGN - нельзя экстренно купить в случае аварийной ситуации. Но у нас в городе есть магазин (блин, единственный, похоже), где "маслоэкзотика" NESTE и NGN в наличии. То есть с этим особых сложностей нет.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 30.04.2016, 13:17
Ivan_ko Дата: Суббота, 30.04.2016, 19:46 | Сообщение № 1582 (148031 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата Dusty79 ()
Поехали!
Dusty79, а что по поводу "раскоксовка+промывка" от Лавр скажешь?
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 30.04.2016, 19:58
Dusty79 Дата: Суббота, 30.04.2016, 20:18 | Сообщение № 1583 (148034 в абсолютной нумерации)
А что сказать-то... Выхлоп после неё дюже вонючий целый день. Я уже второй раз делал. Для профилактики. Ничего интересного. Я оставляю на час, покачивая время от времени машину на скорости взад-вперед, чтоб поршни и кольца пошевелить. Через час в горшках уже практически сухо, всё испаряется и вниз просачивается. Один нюанс. Процедура требует снять разъем с катушки. А в процессе стартером крутить движок. Итог - вылезает чек. Я его через БК гашу. А так не знаю, пропадёт сам или нет. Есть или нет эффект от этой процедуры - непонятно. Всё очень субъективно. У меня ж компрессометра нет. Так что и говорить не о чем. В любом случае, хуже от этого действа движку явно не становится, а комплект не таких уж великих денег стоит. А как известно, профилактика дешевле лечения обходится.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 30.04.2016, 20:21
Ivan_ko Дата: Суббота, 30.04.2016, 20:37 | Сообщение № 1584 (148035 в абсолютной нумерации)
С раскоксовкой понятно. А промывку в промывочное масло добавляете или в старое льете а потом промывочным?
Dusty79 Дата: Суббота, 30.04.2016, 21:10 | Сообщение № 1585 (148036 в абсолютной нумерации)
:-D Смысл лить экспресс-промывку в промывочное масло?
Неее. Всё, как задумано производителями этой химии.
* Прогреваем движок;
* Разбираем всё, что мешает, выкручиваем свечи, выставляем поршни вровень при помощи подручных средств типа 4-х длинных палочек и катая машину на скорости;
* Раскоксовывающий состав в горшки, вкручиваем свечи;
* Ждём, делаем свои дела;
* Выкручиваем свечи и удаляем остатки химии из цилиндров;
* Вкручиваем свечи и собираем всё обратно;
* Заводим, убегаем от машины, греем минут 5-15 движок (бли-и-ин, воняет), глушим;
* Вливаем экспресс-промывку;
* Заводим движок, тарахтим и пахнем (честно говоря воняем) согласно инструкции 5 минут;
* Быстренько сливаем/откачиваем отработку, пока не остыло и не испарилась промывка;
* Заливаем промывочное масло;
* Заводим движок и холостим согласно инструкции (Лукойл - 20 минут);
* Сливаем/откачиваем жижу из движка. Тщательно, не спеша. Попутно свинчиваем масляный фильтр;
* Суем палец в слитую отработку. Как раз уже остыла. И смазываем резиновое уплотнительное колечко нового фильтра;
* Новый фильтр навинчиваем на законное место, затягивая от руки. Усираться при этом не стОит (потом ведь фиг открутишь), но и расслабляться тоже (ну потечёт же);
* Заливаем свежее масло;
* Заводим, контролируя исправность фильтра по контрольной лампе на приборке;
* Контролируем протечки;
* Холостим ещё 5 минут и глушим;
* 10 минут курим бамбук, прибираемся;
* Контролируем уровень масла по щупу, при необходимости доливаем;
* Отправляемся в короткое путешествие по близлежащим дорогам, где катаемся на повышенных оборотах 3-4 тыс. об/мин километров 5, распространяя неприятные запахи;
* По дороге заезжаем в магазин за водкой/коньяком/пивом/шипучкой/мороженым (нужное подчеркнуть);
* Паркуем машину и отправляемся домой употреблять вышеподчеркнутое.
Фсёёё. :-)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 30.04.2016, 21:44
Ivan_ko Дата: Суббота, 30.04.2016, 21:15 | Сообщение № 1586 (148037 в абсолютной нумерации)
А вот отседова поподробнее, пожалуйсто. biggrin Как, сколько, с кем, Ваши впечатления?
Dusty79 Дата: Суббота, 30.04.2016, 21:35 | Сообщение № 1587 (148038 в абсолютной нумерации)
А вот тут у меня накладка вышла. :-( Я ж масло поменять посередь рабочего дня умудрился. Ну выдалось окно... А так зудело... Короче, пришёл в себя - раскоксовка сделана, масло/фильтры поменяны, а я на объект еду. Жесть.
Ivan_ko Дата: Суббота, 30.04.2016, 21:41 | Сообщение № 1588 (148039 в абсолютной нумерации)
Теперь главное что бы нарушение технологии не сказалось на работе двигателя. Надеюсь у Вас все обойдется. biggrin
Ivan_ko Дата: Суббота, 30.04.2016, 21:46 | Сообщение № 1589 (148040 в абсолютной нумерации)
Тоже все хочу попробовать с химией сменить масло. Но каждый раз меня терзает мысль о промывке. Как бы вся дрянь не осела  в "узких" местах. Возможно это просто моя параноя. smile
Dusty79 Дата: Суббота, 30.04.2016, 22:08 | Сообщение № 1590 (148041 в абсолютной нумерации)
Не волновайся. Ничего нигде не осядет. Ни масло, ни промывки любого толка, ни промывочные масла неспособны отмыть грязь кусками. Экпресс-промывки во флакончиках сделаны из очень летучей химии. Поэтому их нельзя передерживать в движке - вся промывка испарится и всё впустую, хоть по-новой заливай. Её основное назначение - разжижить масло и тем самым уменьшить несливаемый остаток. Ну, может, слегка, поверхностно разрыхлит отложения. Промывочное масло от моторного отличается меньшим количеством загустителя, пакетом присадок, ориентированным на вынос грязи, большим количеством противозадирных, противоизносных компонентов. Нагрузку оно не выносит. Зато гасит кислую среду в двигателе и очень хорошо сливается по причине своей разжиженности в прогретом виде. На состояние свежего масла в гораздо бОльшей степени негативно влияет неслившийся остаток отработавшего масла, чем остатки промывок. Это уже экспериментально доказано лабораторными анализами ойл-клуба.
Параноик - это я. И экспресс-промывку гоняю, и промывочным маслом полощу. :-)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 01.05.2016, 07:02
