Среда, 08.01.2025, 20:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Dusty79 Дата: Понедельник, 02.05.2016, 23:10 | Сообщение № 1621 (148099 в абсолютной нумерации)
Ну, вообще говоря, бензиновое кольцо, самое внешнее, быстро испаряется. Его надо почти сразу смотреть. А так да, внешнее светлое кольцо - это чистое масло. Но оно быстро исчезает от пробы к пробе. А у тебя на 5600 км ещё оно есть, получается. Движок чистый, чтоль, внутри, как одно место у кота?
Dusty79 Дата: Понедельник, 02.05.2016, 23:11 | Сообщение № 1622 (148100 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
да и бумажку я уже выкинул
Зря. Не выкидывай. Сжигай. При сгорании слушай. Будут щелчки - это вода.
Корвинус Дата: Понедельник, 02.05.2016, 23:12 | Сообщение № 1623 (148101 в абсолютной нумерации)
Не знаю, под заливной крышкой вроде грязи особо нет. Последние 38000 км езжу на газу. Думаю, это тоже влияет.
Dusty79 Дата: Понедельник, 02.05.2016, 23:14 | Сообщение № 1624 (148102 в абсолютной нумерации)
Ну, да. Когда газ, масло гораздо меньше пачкается. Газ чище сгорает.
Механик Дата: Среда, 04.05.2016, 07:34 | Сообщение № 1625 (148118 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Не волновайся. Ничего нигде не осядет. Ни масло, ни промывки любого толка, ни промывочные масла неспособны отмыть грязь кусками. Экпресс-промывки во флакончиках сделаны из очень летучей химии. Поэтому их нельзя передерживать в движке - вся промывка испарится и всё впустую, хоть по-новой заливай. Её основное назначение - разжижить масло и тем самым уменьшить несливаемый остаток. Ну, может, слегка, поверхностно разрыхлит отложения. Промывочное масло от моторного отличается меньшим количеством загустителя, пакетом присадок, ориентированным на вынос грязи, большим количеством противозадирных, противоизносных компонентов. Нагрузку оно не выносит. Зато гасит кислую среду в двигателе и очень хорошо сливается по причине своей разжиженности в прогретом виде. На состояние свежего масла в гораздо бОльшей степени негативно влияет неслившийся остаток отработавшего масла, чем остатки промывок. Это уже экспериментально доказано лабораторными анализами ойл-клуба.Параноик - это я. И экспресс-промывку гоняю, и промывочным маслом полощу. :-)
Я два раза промываю при замене промывочным маслом. biggrin
Dusty79 Дата: Среда, 04.05.2016, 09:18 | Сообщение № 1626 (148124 в абсолютной нумерации)
Было дело я и трижды полоскал. 2 канистры промывочного разделил на 3 дозы. Первая доза промывки слилась как мазута, вторая просто очень темная в объёме. А третья... Ну, практически, что залил, то и слил. То есть третья промывка была лишена всякого смысла. Всё хорошо в меру. Просто тот раз я впервые делал раскоксовку, перебдел излишне.
Я поясню, чем я руководствуюсь, используя комбинацию экспресс-промывка + промывочное масло.
Экспресс-промывка всё-таки несколько агрессивнее, чем промывочное масло. И пусть оно не отшелушит старые отложения, но хотя бы чуть подденет, разрыхлит. А свежее моторное масло это дело вымоет. Процесс этот безнадёжно долгий, поэтому это больше для самоуспокоения. Другой момент - свежий налёт, который тряпкой легко стирается. Вот его-то промывка должна растворить и со старым маслом вынести.
А промывочное масло чтобы "прибраться" за старым, слитым маслом. Всё-таки и с экспресс-промывкой несливаемый остаток намного больше, чем после промывочного масла. Ну, у меня так. Таким образом выносится максимум грязи из движка. И, что немаловажно, гасится кислотность, чтобы у свежего масла не проседало щелочное число и остался весь ресурс моющих способностей.
Вот такие соображения.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 04.05.2016, 09:33
Ivan_ko Дата: Среда, 04.05.2016, 14:16 | Сообщение № 1627 (148132 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Народ, нужно добавить масло в двигатель грамм 300. У меня сейчас залита синтетика от Газпрома. Объехал все магазы и заправки в округе, в поисках литровой бутылки. Ну нет его, падла в литровых. Вопрос. Если я добавлю синтетику от другой конторы, чем это может закончиться? И на что обратить внимание при подборе?
Dusty79 Дата: Среда, 04.05.2016, 16:25 | Сообщение № 1628 (148136 в абсолютной нумерации)
Да ничем особо, в таких-то объемах. Никакой катастрофы не будет. Но масло, думаю, лучше будет сменить.
Ну, что б масло было подходящим, а не первым попавшимся.
Есть такие товарищи, которые масляные коктейли себе замешивают, но это уже за гранью моего мировосприятия. Я б такое в картере держать не стал.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 04.05.2016, 16:26
Ivan_ko Дата: Среда, 04.05.2016, 19:11 | Сообщение № 1629 (148139 в абсолютной нумерации)
Само собой. У меня уже запланирована замена прокладки крышки клапанов.  На 18000 масло в колодцы пошло.  Вместе с прокладкой и замена масла.
Корвинус Дата: Среда, 04.05.2016, 20:34 | Сообщение № 1630 (148142 в абсолютной нумерации)
У меня в ноябре-декабре 2014 давануло фильтр, а я вовремя не заметил, только по стучащим гидрикам сунулся под капот. Щуп сухой, масло Statoil, которого у нас днем с огнем не сыщешь. Самое обидное, что я на нем лишь чуть более тысячи накатал. Метнулся в ближайший автомаг и купил 2 литра самого дешевого масла. После их влития, уровень был на максимуме. Так я еще неделю-полторы катался, до 31-го числа biggrin Перед самым НГ выкроил час, пришлось заменить, чтобы ассорти в двигателе не оставлять на долго. Как бы там ни было, смесь масел и нормальный уровень куда лучше, чем сухой щуп.
Ivan_ko Дата: Среда, 04.05.2016, 21:26 | Сообщение № 1631 (148144 в абсолютной нумерации)
Дико согласен.
Машина, у меня, распланирована до выходных и на все выходные, с большим плечем пробега. Сегодня плюнул на поиски одного литра нужного масла и тупо купил за 540 р. четыре литра Лукойл-Люкс 10W40 полусинтетики. При том что литр этого масла стоит 260 р.. Синтетика Лукойл 5w30 литр от 450 р. :o
В общем подумал, посчитал и пришел к выводу что дешевле и спокойнее для души, по быстрому (без промывок) поменять на свежее за 540 (с заменой фильтра 150р.),  чем искать литр нужного за 450.  А после выходных и выполнения всех заданий, спокойно  проведу все необходимые работы с прокладкой и ГСМ.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Среда, 04.05.2016, 21:27
Рыболов Дата: Среда, 04.05.2016, 21:37 | Сообщение № 1632 (148146 в абсолютной нумерации)
Коллеги, а что скажете о влияни промывочного масла на гидрики? Многие не рекомендуют.
Dusty79 Дата: Среда, 04.05.2016, 21:39 | Сообщение № 1633 (148147 в абсолютной нумерации)
А как промывочное масло может повлиять на гидрокомпенсаторы?
Рыболов Дата: Среда, 04.05.2016, 21:41 | Сообщение № 1634 (148149 в абсолютной нумерации)
Попасть внутрь.
Корвинус Дата: Среда, 04.05.2016, 21:54 | Сообщение № 1635 (148150 в абсолютной нумерации)
Я в первые слышу о потенциально возможном негативном влиянии.
