Среда, 08.01.2025, 00:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
rmsn8 Дата: Среда, 28.12.2016, 09:38 | Сообщение № 1891 (153108 в абсолютной нумерации)
я бы не рискнул залить в свой мотор ТАТНЕФТЬ. Может предрасудки, может не патриот. Но мне дороже мой скудный бюджет (последствия дороже). ProFix и ни каких альтернатив более. Как то так.
WingZmen Дата: Среда, 28.12.2016, 13:47 | Сообщение № 1892 (153109 в абсолютной нумерации)
rmsn8, конечно же предрассудки. А то, что большинство масел на рынках - обычная крякнутая минералка, это ничего - лить "можно" deal С другой стороны, ведь можно и не заморачиваться совсем. Не каждый ведь собирается проехать 500-700 тыс без капиталки
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 28.12.2016, 13:51
WingZmen Дата: Четверг, 29.12.2016, 20:30 | Сообщение № 1893 (153132 в абсолютной нумерации)
Кстати. Здесь не поднимался вопрос о зольности ещё. Насколько нам критична зольность? Какое число наиболее приемлемо? У Дексос-2 зольность , насколько я помню, 0,7-0,8. Критично ли будет наличие золы 1,3 или 1,5 ?
Цитата
А что такое масло? Масло это прежде всего углеводород. Углеводород при сгорании даёт оксид углерода и воду. А если плохо сгорает, то даёт сажу.
Но для того чтобы долго и счастливо смазывать и охлаждать детали
двигателя, одного углеводорода мало. Для этого в масло добавляют
загустители, модификаторы трения, антикоагулянты... В итоге именно эти
вещества дают нам ту самую сульфатную золу. Меньше веществ - меньше
золы. Поэтом нельзя сделать масло, у которого золы будет в 10 раз
меньше. Просто это масло будет в десять раз хуже смазывать, хуже
охлаждать, быстро окислится и развезет грязи. В итоге в этих малозольных
маслах категории C3 этой самой золы не в 10 раз меньше, а всего на
треть. Но и это для сажевого фильтра хорошо.
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 29.12.2016, 20:35
Dusty79 Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:18 | Сообщение № 1894 (153141 в абсолютной нумерации)
WingZmen, нашему двигателю не критично. Тем более, если расход на угар маленький, то вообще не стоит морочиться.
Dusty79 Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:30 | Сообщение № 1895 (153142 в абсолютной нумерации)
Ну что за ерундень? Меньшее количественное содержание не означает снижение качеств. Пакет присадок другой. Не такой же, только меньше, а другой.
Смазывает и охлаждает масло, а не присадки в нём.
Первые моторные масла состояли только из минерального масла, иногда растительного масла (не эстеры ни разу) и не содержали присадок вообще. От слова "совсем". Срок службы такого масла был 1.5 - 2 ткм. Проблемы с нагарообразованием, образованием отложений присутствовали в полной мере и даже в большей степени, чем сейчас. Низкое качество ГСМ в те времена было.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 29.12.2016, 21:36
WingZmen Дата: Пятница, 30.12.2016, 00:03 | Сообщение № 1896 (153152 в абсолютной нумерации)
Эта цитата была с одного из ойл форумов. В статье по поводу лукавства GM по поводу заливания Dexos 2 в огромный ряд очень разных двигателей
WingZmen Дата: Вторник, 10.01.2017, 09:24 | Сообщение № 1897 (153392 в абсолютной нумерации)
Проехал я 16 тыс. на Valvoline Synpower 5w30 . Почернело конечно же за такой пробег  (жизненные обстоятельства). От GM отложения не отмылись - даже намёка нет. Когда заливал Валволайн после GM, изменения в звуке никакого не заметил. Вообще ничего будто не поменялось.
Теперь промыл двигатель промывочным маслом МПА-2 на холостых 15-20 мин. И залил дешманское полусинтетическое масло Газпромнефть 5W40  Sg/Cd  - да, по классу не подходит, но для полной промывки сойдёт. 550 руб за 4 л.  Пока жду ПАО Татнефть, поезжу на этому.
Что самое интересное, после Gm и Valvoline двигатель работает тише и машина ощутимее разгоняться стала. Тут после замены разница была очевидна. Вот такие вот зарубежные масла...
Хочу также сказать, что промывочное масло  - огонь! Я не мог на щупе разглядеть новое масло после такой промывки. Почти вся бяка слилась. Не скажу конкретно про МПА2, но промывать промывочными маслами я теперь буду периодически. 5-минутки - хрень полная - после них вся грязь остаётся.
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 10.01.2017, 09:41
Механик Дата: Вторник, 10.01.2017, 09:56 | Сообщение № 1898 (153393 в абсолютной нумерации)
Мы при каждой замене промываем моторы промывочным маслом.
MacLeod Дата: Вторник, 10.01.2017, 14:17 | Сообщение № 1899 (153396 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Привет всем! Кто что скажет про elf evolution 900 sxr 5w/30, приходится искать альтернативы ngn profi 5w-30, т.к потребовалась доливка а в exist нет.
Artem017 Дата: Вторник, 10.01.2017, 15:27 | Сообщение № 1900 (153397 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, а какие промывочные масла ты можешь посоветовать, кроме NGN. На сайте NGN промывочного масла у них не увидел (может быть не в той категории искал?). Или марка промывочного масла не столь принципиальна?
WingZmen Дата: Вторник, 10.01.2017, 19:29 | Сообщение № 1901 (153403 в абсолютной нумерации)
Извиняюсь, что встреваю:) Промывай любым даже самое дешёвое безымянное МПА-2, какое было у меня, воздаст отличный эффект. Между прочим, я его заливал в движок, когда в гараже было -20. На улице было -29. И что удивительно, оно не было застывшим и его не пришлось растапливать, как кисель и залилось! Только для полного промывания всё равно я бы 2 раза прогнал, в зависимости от загрязнённости двигателя. И двигатель на промывочном масле по ощущениям работает также, как на старом масле.
Механик Дата: Вторник, 10.01.2017, 19:54 | Сообщение № 1902 (153407 в абсолютной нумерации)
Можно использовать промывочные масла ТНК, Лукоил, Спектрол.
Artem017 Дата: Среда, 11.01.2017, 13:45 | Сообщение № 1903 (153421 в абсолютной нумерации)
WingZmenМеханик, спасибо. А то близится момент замены масла, вот и подбираю расходные.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 11.01.2017, 13:46
sivash14 Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 16:07 | Сообщение № 1904 (154115 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Знаменск
На форуме с 19.06.2016
Пользователь № 41174
Механик, здравствуйте, хочу заменить масло,пользуюсь GM 5W30...пробег 125000...советуют 5W40 это после 100000 пробега...какое масло посоветуете Вы и какого бренда...СПС
sivash14 Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 16:09 | Сообщение № 1905 (154116 в абсолютной нумерации)
Механик, и еще,не по теме, какое масло в коробку индекс и бренд,обьем...СПС
