Суббота, 11.01.2025, 05:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Dusty79 Дата: Понедельник, 22.09.2014, 10:13 | Сообщение № 691 (133683 в абсолютной нумерации)
Мужики, не в обиду будет сказано, но "пока всё устраивает" - это ничего не значит. Вот откатаете на масле 2-3 смены, вот тогда и можно будет поговорить о чём-то. Такие мои соображения.
MacLeod Дата: Понедельник, 22.09.2014, 16:57 | Сообщение № 692 (133687 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Согласен.
Mavruc Дата: Понедельник, 22.09.2014, 21:22 | Сообщение № 693 (133690 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Наверное это..
На Лукойл-заправке купить лукойл-масло, вот тебе настоящее неподделанное масло.
Dusty79 Дата: Понедельник, 22.09.2014, 21:47 | Сообщение № 694 (133693 в абсолютной нумерации)
Если учесть, что в линейке Лукойла нет полностью подходящих масел, то это не вариант. У меня сейчас Лукойл залит. Лукойл Люкс Синтетическое 5w-30 SL. Только вот оно по ACEA A5/B5, что по конструктиву нашему движку не очень хорошо. Автопроизводитель требует A3/B4.
Зато народ льёт 5w-40 и не парится. Ну, своё мнение на этот счёт я высказал. Для такого варианта у Лукойла есть Люкс Синтетическое 5w-40 SN. Вообще оччень недурственное масло, если верить лабораторным анализам и масломаньякам с ойл-клуба, тем более по остальным параметрам, помимо вязкости, подходит отлично. Плюс в качестве бонуса имеет реально подтверждённый очень требовательный допуск MB. Его даже директор представительства Мерседес Бенц на территории России не брезгует в свой мерин лить (видеоролики в тырнете на эту тему до сих пор найти можно). Промоушен, конечно, но, тем не менее, факт.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 22.09.2014, 21:54
MacLeod Дата: Вторник, 23.09.2014, 09:10 | Сообщение № 695 (133707 в абсолютной нумерации)
Объясни, а почему надо париться. Допуск завода ..w30, а климат не учтен, точнее учтен европейский.
Вот что нарыл:
расшифровка цифр SAEПоказатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое.
Из этого я исходил. Летом масло 5w30 показало себя жидким. И перед тем как залить я и с Вами списывался, а вообще решающим было то, что говорят механики с профильным высшим образованием: для нашего климата и нашего двигателя 80-х гг разработки 5w40  API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04 самое оно. Ну а LM это спасибо Вм за наводку.
Dusty79 Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:31 | Сообщение № 696 (133711 в абсолютной нумерации)
Дык в том и фигня, что в букваре не указан климат использования. То есть можно считать, что в любом климате нужно использовать такое масло. В качестве аргумента могу сказать следующее. Занимался батиной тачкой. У него Хёндэ Элантра 08 года. Скачал букварь на неё. А там есть таблица применяемости масел. Так вот согласно этой таблице оптимальной вязкостью масла считаются масла 5w-20 и 5w-30. И они перекрывают весь диапазон допустимых для эксплуатации автомобиля температур от мороза до жарищи. Буду дома, могу скан выложить.
MacLeod Дата: Вторник, 23.09.2014, 16:05 | Сообщение № 697 (133714 в абсолютной нумерации)
Dusty79 а в нашей мурзилке и 5w40 и10w40 допустимо. Вот в чем фигня. С автомобилем предыдущий хозяин отдал и почти все бумаги обслуживания ТО когда я их просмотрел то вообще не понял чем руководствуются официалы там и 5w30, 5w40w,0w40 короче хрень полная по маркам масел я вообще молчу, такое впечатление на что развели, то и налили. Так что я думаю нашу Rezzo 5w40 одной марки не испортишь, тем более на моей пробег 155000 км. Да и оффтоп, про бортовой комп в теме я уже отписал если не сложно расскажите.
iurik168 Дата: Вторник, 23.09.2014, 16:14 | Сообщение № 698 (133715 в абсолютной нумерации)
Кстати диллеры Ниссан в России, когда то давно лили фирменное масло Ниссан 5w30, после нескольких лет использования тридцатки перешли на тоже фирменное масло, но вязкостью 5w40, при этом машины и двигатели не поменялись.
GM просто не охота заморачиваться, так как Россия большая и климат везде разный, это по аналогии как с красным антифризом для наших авто, не подходит для прокладок, а всё равно лили на заводе и у диллера.
Я кстати проехал на 5w50 85000 км и пока всё хорошо с двигателем, лил бы и дальше, но дороговато сейчас для меня оно стало. До меня двигатель был грязнющий, сейчас стал намного чище.
MacLeod Дата: Вторник, 23.09.2014, 16:44 | Сообщение № 699 (133716 в абсолютной нумерации)
да и ещё не по теме, что надо сделать что бы заглушить гидрокомпенсатор, промывки или еще что-нибудь, не радикальное. Извиняюсь за офф.
Dusty79 Дата: Вторник, 23.09.2014, 18:03 | Сообщение № 700 (133718 в абсолютной нумерации)
MacLeod, а меня тут носом в мурзилку в своё время тыкали и там исключительно 5w-30 указано. Можете скан своей мурзилки выложить? Интересно же. Может, двигун другой?
Насчёт гидрокомпенсатора может помочь такой приём. На парковке, на нейтрали, с хорошо прогретым двигателем плавно дать двигателю высокие, околомаксимальные обороты и ровно держать около 20-ти секунд. Можно повторить при необходимости ещё пару раз с паузой в пару-тройку минут. Такая процедура называется "полная замена масла в гидротолкателях". Может, поможет. Рекомендуется для двигателей Хёндэ и Киа. Незнаю, правда, как с нашим двигателем, получится или нет. Но ведь те кореяки тоже копируют старые двигатели немцев и японцев. Для двигателей БМВ по сию пору есть описание такой процедуры в сервис-мануалах. Попытка не пытка...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 23.09.2014, 18:19
iurik168 Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:30 | Сообщение № 701 (133722 в абсолютной нумерации)
Я вот этим лечу http://liquimoly.ru/product_view.php?id=413
iurik168 Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:19 | Сообщение № 702 (133724 в абсолютной нумерации)
Вот что написано в книжке по эксплуатации авто, это та что с машиной даётся
Вот это написано в книжке от Третьего Рима
А вот так официалы заливают
Так что при жаре за плюс 35 я бы лил 5W40 это на югах летом, в остальном 5W30 хватит.
Dusty79 Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:49 | Сообщение № 703 (133726 в абсолютной нумерации)
iurik168, большое спасибо за материал.
Третьему Риму стоит ли верить? У меня в книжке 5w-30 без вариантов... Призадумаешься теперь...
Какого года выпуска машинка? У меня 2008. Возможно, со временем в мануал вносили изменения?
MacLeod Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:09 | Сообщение № 704 (133727 в абсолютной нумерации)
Завтра на работе от сканирую и выложу. А мурзилка та, что давали с авто.
За рекомендации по гидрокомпенсаторам спасибо попробую. Потом отпишусь
iurik168 Дата: Вторник, 23.09.2014, 23:13 | Сообщение № 705 (133730 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Третьему Риму стоит ли верить? У меня в книжке 5w-30 без вариантов... Призадумаешься теперь... Какого года выпуска машинка? У меня 2008. Возможно, со временем в мануал вносили изменения?
Пожалуйста, мне не сложно. Не, не стоит думаю, они могут ошибаться. У меня 2007, но самое начало года, скорее всего вносили изменения, раз у вас только одно масло написано. Буду тридцатку лить, оно и дешевле чем все остальные, а мне 4 раза в год менять, неплохая экономия. Правда думаю на лето сороковочку буду лить, бывает температура на пике тридцатки уже и оно будет быстрее свои свойства терять, чем сороковка.
Сообщение отредактировал iurik168 - Вторник, 23.09.2014, 23:15
