Суббота, 11.01.2025, 02:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Dusty79 Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:29 | Сообщение № 721 (133793 в абсолютной нумерации)
Номинально подходит. Только ссылка на "лежалый товар". Сейчас это масло вот так выглядит.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 25.09.2014, 23:37
iurik168 Дата: Пятница, 26.09.2014, 06:31 | Сообщение № 722 (133802 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Ну картинка не важна это для примера просто, само масло важно.
Dusty79 Дата: Пятница, 26.09.2014, 09:32 | Сообщение № 723 (133804 в абсолютной нумерации)
Ну, в общем-то да. :-) Кстати, судя по лабораторному анализу масло очень неплохое. Даже масломаньяки с ойл-клуба не нашли, к чему придраться.
MacLeod Дата: Вторник, 30.09.2014, 09:25 | Сообщение № 724 (133857 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
В воскресенье залил в масло присадку как у goschashepa Гидрокомпенсатор замолкает, хотя проехал не много. Посмотрим, что будет дальше.
Появился какой-то визг, со стороны коробки, подъехал к СТОшникам тот послушал, вроде бы выжимной, по утрам шелестит, а если 1500-2000 оборотов, на холостых -визг. Может быть кто сталкивался?
Dusty79 Дата: Вторник, 30.09.2014, 23:04 | Сообщение № 725 (133866 в абсолютной нумерации)
Наткнулся тут на одну статью интересную. Букаф не то, чтобы много, а дофига. Мозг выносит напрочь, ногами вперёд:
http://www.avtopartiya.com/?cid=a112
И это только о расходе масла и ЦПГ. Не затронуты многие другие аспекты работы моторного масла. Те же пресловутые гидрокомпенсаторы и обеспечение их нормальной работы. Так что к выбору масла есть два пути: махнуть рукой и залить что-то, надеясь на "авось подойдёт" или углубиться в изучение документации, допусков, анализов и, выбрав, всё равно ошибиться. :-) Гиблое дело...
goschashepa Дата: Пятница, 03.10.2014, 21:42 | Сообщение № 726 (133932 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Вчера купил вот такую присадку...понижает шум гидрокомпенсаторов.... Цена--376 рублей. Но надо наверное тысячу км проехать, что бы можно было сравнить изменилось ли что то в работе двигателя при заводке ( на "холодную" или "горячую" ).
Проехал 400 км, шум при заводке двигателя пропадает почти сразу, слышно только на "холодную", работу клапанов. На "горячую"--движок "шепчет" ...Парни, эта присадка реально работает!
Dusty79 Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:11 | Сообщение № 727 (133933 в абсолютной нумерации)
Вот и отлично. Однако ж я б не стал эту присадку в движке держать долго в предверии зимы. Ибо нет чёткого представления об изменении эксплуатационных характеристиках масла. Не могу толком объяснить, почему я так думаю. В моём представлении сторонним присадкам отводится роль вспомогательно-профилактической терапии. То есть я вполне нормально воспринимаю использование таких "микстур", как необходимость, но только по рецепту и аккуратно, без фанатизма, с пониманием, что это не полноценное лекарство, а "прививка". Практически здорового она убережёт от болезни, а вот больного она уложит в реанимацию.
Не слишком затягивай с заменой масла, а как будешь менять, можно и "пятиминуткой" - промывкой закрепить результат.
Ну, это моё такое мнение...
ilay2907 Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:16 | Сообщение № 728 (133934 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
а можно название узнать???
iurik168 Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:24 | Сообщение № 729 (133935 в абсолютной нумерации)
Dusty79, Соглашусь, лью эту присадку не постоянно, в основном стараюсь лить её летом как долгоиграющую промывку ,зимой не лью её. Хорошего по-немногу.
iurik168 Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:25 | Сообщение № 730 (133936 в абсолютной нумерации)
ilay2907, на предыдущей странице, сообщение номер 718
ilay2907 Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:41 | Сообщение № 731 (133938 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
спасибо
goschashepa Дата: Суббота, 04.10.2014, 06:15 | Сообщение № 732 (133939 в абсолютной нумерации)
В холодное время года,утром при прогреве движка, через минуту появляется звук--как будто ролик какой то шуршит..При прогреве -- всё нормально. Так было у меня в прошлую зиму.. Сразу кинулся менять ролик и ремень навесного..Оказалось зря. Этот звук идёт от кожуха пластикового защиты ремня ГРМ. Кожух "коробит", видно, чуть чуть от жары..После прогрева --всё нормально, звук пропадает. Может и у тебя такое??        Dusty79, масло конечно же поменяю перед зимой..Сейчас на улице тепло ...
MacLeod Дата: Понедельник, 06.10.2014, 11:35 | Сообщение № 733 (133980 в абсолютной нумерации)
И я подтверждаю, что присадка работает. Увижу владельца калины, соседа, спрошу, помогла ему или нет. Дааа, а маслице надо будет поменять, попозжа перед зимой.
Механик Дата: Понедельник, 06.10.2014, 22:50 | Сообщение № 734 (133998 в абсолютной нумерации)
http://www.agah.ru/compone....1xYQmeI
Пользуем такую присадку, очень хорошо помогает гидрикам.
Dusty79 Дата: Вторник, 28.10.2014, 08:38 | Сообщение № 735 (134452 в абсолютной нумерации)
Надысь сменил моторное масло. Залил RAVENOL HCL SAE 5W-30.
Канистра плотная, довольно жёсткая, на ощупь напоминает Лукойловскую. Наклейки просто наклеены, с тыльной стороны наклейка -двухслойная "книжечка" с описаниями на нескольких языках, русский язык присутствует. Язык основных надписей - английский, титульное описание на немецком. Также на тыльной наклейке под защитным слоем присутствуют коды для получения скидочного купона и проверки продукта на подлинность. Крышка. Тут отдельная история. Она в некотором роде одноразовая. В отличие от привычной сминаемой складной лейки тут лейка жёсткая телескопическая. Откупорив канистру невозможно вернуть ей первоначальный вид, так как лейка до конца не задвигается, горлышко забрано сеточкой, а саму крышку невозможно снять с канистры без повреждений. Это в качестве защиты от переливания и повторного использования канистры. Процесс заливки в целом не отличается от других канистр с лейкой и в целом удобен. На дне канистры сделана выемка для пальцев в качестве ручки для наклона канистры, но мне она показалась бесполезной. Само масло имеет выраженный золотистый оттенок. Запаха не учуял.
При замене масла использовал фильтр MAHLE OC90. На улице небольшой минус. Индикатор давления масла погас за 4 секунды с момента начала прокрутки стартером.
Звук работы двигателя заметно мягче, чем на Лукойл Люкс Синтетическое SAE 5W-30 и близок к звуку работы на месле Ликви Моли Топ Тек 4600.
Канистра 4 литра Ravenol HCL 5W-30 - 1383 рубля через Автодок.
Фильтр Mahle OC90 - 140 рублей в магазине.
Прокладка под пробку картера - 30 рублей в магазине.
О самом процессе замены моторного масла отпишусь отдельно чуть позже, так как оно того заслуживает.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 28.10.2014, 09:50
