Кто какое масло заливает?
Dusty79 |
Дата: Среда, 07.06.2017, 20:03 | Сообщение № 2041 (156455 в абсолютной нумерации) |
Вот.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 07.06.2017, 20:09 |
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 01:34 | Сообщение № 2042 (156456 в абсолютной нумерации) |
Купил в IZNEXT в очередной раз и думаю не в последний Profix SN10W30C 4 литра. Цена 1071рубль - цена ОПТ4. Было в офисе (ТЦ МОСКВА). А так на заказ сколько хочешь.
rmsn8 |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 14:42 | Сообщение № 2043 (156469 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
кривой сайт, еле перенес учетку с экзиста, два часа ушло. полных каталогов нет. Офис Елецкий не подцепляется, отправляет в москву. Каталога масел нет. Пипец одним словом.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 17:25 | Сообщение № 2044 (156472 в абсолютной нумерации) |
Ну, со временем наладится. :-)
Рыболов |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 17:58 | Сообщение № 2045 (156473 в абсолютной нумерации) |
Ага, особенно для регионов....нас даже в перечне нет... :Так что в экзисте теперь не купишь? На сайте вроде есть...а на эмексе нет...
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 08.06.2017, 18:01 |
Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 12:13 | Сообщение № 2046 (156518 в абсолютной нумерации) |
Ремонтировали мотор на пробеге 240т.км , до пробега 40т.км использовалось масло GM, после весь пробег на масле NGN 5-30 Профи. Состояние деталей при таком пробеге в хорошем состоянии, износ минимальный. Профилактически поменяли кольца, колпачки, выпускные клапана. Причина ремонта, течь прокладки ГБЦ.
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 13:04 | Сообщение № 2047 (156519 в абсолютной нумерации) |
О, спасибо. Ценная статистическая информация. А с чистотой двигателя как было? Грязь, отложения, степень закоксованности поршневых колец, прочее и хотя б примерно условия эксплуатации?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 11.06.2017, 13:38 |
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 08:30 | Сообщение № 2048 (157014 в абсолютной нумерации) |
Наконец то "новый" экзист привез мне моё масло. На этот раз взял ProFix 10w30. Сливал как всегда вакуумным насосом, промывка ЛАВР 5 минутка и промывочное лукойл. "Отсосалось" 3,5 литра. И это при том что из за перетрубаций экзиста мне пришлось проехать без замены 13тыщ. Последнюю неделю лампочка давления на хх и на горячем моргала. По прежнему констатирую угара нет. Цена 1212р. Слилось слишком уж видкое, но за 13 тыщ вообще не мудрено. Продолжаю придерживаться этой марки масла. P.S. гидрики не звучали.
sivash14 |
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 17:35 | Сообщение № 2049 (157032 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Знаменск
На форуме с 19.06.2016 Пользователь № 41174 |
Для нашего двигателя подойдёт масло Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 ?
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 19:06 | Сообщение № 2050 (157035 в абсолютной нумерации) |
По ACEA подходит - A3. По летней вязкости - перебор. Я служил в Знаменске. Зимой ветрище и дубак - нередкость. По низкотемпературным свойствам это масло так себе, только-только в допуск пролезает, без запаса. А в лето лить 5w-40 смысла не вижу. 10w-30 в этом плане выигрышней. Противозадирный пакет будь здоров, это нужно отметить. При повышенных нагрузках движок убережёт. Но в любом случае заливать масло с летней вязкостью выше 30 я б не стал. Всё вышесказанное - лишь ИМХО для движка A16DMS. :-)
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 03.08.2017, 08:48 | Сообщение № 2051 (157208 в абсолютной нумерации) |
У кого зимой холодно посмотрите.
дорожник |
Дата: Четверг, 10.08.2017, 10:33 | Сообщение № 2052 (157321 в абсолютной нумерации) |
Ребята, раньше доливал масло, если оно уходило ниже средней отметки, лил всегда чуть выше середины. От замены до замены уходило +4л (масложор). После последней замены долил остатки от 4 литрового бочка и больше не лью, масло за это время опустилось до нижней отметки, но пробег 3500 км??? Сменил масло с Шелл хеликс ультра 5*40 на Шелл хеликс 10*40. Но не в этом дело, сменил я масло раньше и при первом пробеге с маслом 10*40 доливал чуть выше середины и долил 4,3 литра, а сейчас жду, когда оно опустится к нижней отметке, пробег 3500 км, долил остатки от 4-х литров, грамм 400 и то сгоряча, когда масло опустилось ниже середины. Сегодня куплю литрушку и долью, но не выше средины и посмотрю, сколько же уйдет на доливку при такой эксплуатации. И вопрос, пробег на нижней метке не желателен?
викторрр |
Дата: Четверг, 10.08.2017, 15:17 | Сообщение № 2053 (157323 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Попробуй, может поможет (не реклама).
Liqui Moly [Очистители масляной системы] 19900.3лПромывка от масляного шлама "Oil-Schlamm-Spulung", 300млhttp://autopolka.ru/avtohimiya.html
Sidney |
Дата: Пятница, 11.08.2017, 10:25 | Сообщение № 2054 (157327 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
Всем доброго дня!! Кто пробовал GM Dexos2 5w30?! Что скажите, хорошее масло?! Или сменить, пока не поздно!? )) И второй вопрос, за 10 000 долил уже почти 800 гр. это как, нормально!?!? Да, и почернело как-то быстро... Что скажите???
lester75 |
Дата: Пятница, 11.08.2017, 12:04 | Сообщение № 2055 (157330 в абсолютной нумерации) |
GM масло говно на форуме это обсуждалось
