Кто какое масло заливает?
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 12:54 | Сообщение № 1306 (144002 в абсолютной нумерации) |
Поменяй масло на 5W-30. Масло перегревается, видимо.
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 19:29 | Сообщение № 1307 (144012 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Масло перегревается, видимо. Цитата Dusty79 ( ) Поменяй масло на 5W-30. ? А разве у 5w-30 верхний температурный диапазон не ниже? Оно вроде более устойчивое к холоду.
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 21:56 | Сообщение № 1308 (144023 в абсолютной нумерации) |
Как ни парадоксально выглядит подобный совет, он имеет адекватную подоплёку. 5W-40 в силу своей бОльшей кинематической вязкости и связанных с этим физических свойств может вызывать локальные перегревы в парах трения, расчитанных на масло 5W-30. Как следствие, масло в этих местах тоже перегревается. Да и зазор в паре трения становится меньше расчётного, что грозит разрушением масляной плёнки, несмотря на её повышенную прочность масла "сороковки", так как с перегревом масло теряет свои свойства и быстро деградирует, стареет, окисляется. Более ярко этот эффект заметен при использовании в гражданских двигателях "спортивных" масел *-50, *-60. Да я писал уж об этом. Да и с чего это 5w-30 более устойчиво к холоду, чем 5w-40? 5w что там, что там. То есть низкотемпературные свойства укладываются в норму сертификации. Хотите заводить двигатель в лютый мороз - заливайте 0w-* масла.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 27.12.2015, 22:03 |
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 09:03 | Сообщение № 1309 (144032 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) 5W-40 в силу своей бОльшей кинематической вязкости и связанных с этим физических свойств может вызывать локальные перегревы в парах трения, расчитанных на масло 5W-30. Я так понимаю, что вы имеете ввиду локальный перегрев, в движущихся частях двигателя. Но судя по этой таблице
мне вообще 5w-30 противопоказано из за ограничений по верхнему пределу эксплуатации. У нас +30 по ночам бывает, а уж днем за 40. И еще не смотрел состояние своих внутренностей сейчас, но раньше с маслом LM 5-40 желтизны на деталях под КК не было
dalstrom |
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 09:29 | Сообщение № 1310 (144033 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
У меня под крышкой также как у MacLeod. Это похоже последствия применения масла GM и его замены по мануалу те через 15 000 км. Четвертый год это вижу и отмываться не собирается пока.
MacLeod |
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 09:39 | Сообщение № 1311 (144034 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 30.01.2014 Пользователь № 11636 |
То что лилось до меня, я увидел частично по документам ТО от старого владельца, вообще все что ни поподя, а обслуживался на офф.сервисе, в том числе и GM масло. На Роснефте наоборот, началось отстирываться, То что я видел через заливную горловину было ахтунг и даже отверткой отложения не счищались. Сейчас, как писал выше, стирается х\б перчаткой. А так посмотрим.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 21:44 | Сообщение № 1312 (144045 в абсолютной нумерации) |
leppa, надо мануал глянуть, до каких пределов можно лить тридцатку в наш движок. Не смотрите вы в сводные таблицы. Это общий случай. Вон, по мануалу, в батину Элантру 5w-20 и 5w-30 до +50 допустимо. Каково? Зато поддон у его движка - натурально радиатор, со знатным таким ребрением.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 21:46 | Сообщение № 1313 (144046 в абсолютной нумерации) |
MacLeod, ясно. Мы ж фоток "до" не видим, не понятно, в какую сторону процесс идёт.
MacLeod |
Дата: Среда, 30.12.2015, 10:35 | Сообщение № 1314 (144080 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Мы ж фоток "до" не видим, не понятно, в какую сторону процесс идёт. Я полностью состояние сам не видел, только через заливную горловину. Процесс - посмотрим со временем. Да, и кто-нибудь может сказать как чистить сапун?
Dusty79 |
Дата: Среда, 30.12.2015, 13:11 | Сообщение № 1315 (144081 в абсолютной нумерации) |
Сапун в коробке? Я снимал пластиковый колпачок (тяжко снимается, а потом отстреливается, как из катапульты, потерять элементарно), выкручивал сапун (он какой-то силуминовый, так что тут тоже аккуратней), а потом компрессором продувал.
321 |
Дата: Среда, 30.12.2015, 15:02 | Сообщение № 1316 (144083 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 06.12.2015 Пользователь № 32506 |
ребят посоветуйте пожалуйста моторное масло, живу в влг зима тут бывает лютая.....-30 и более
Дата: Среда, 30.12.2015, 17:31 | Сообщение № 1317 (144085 в абсолютной нумерации) |
Цитата 321 ( ) посоветуйте пожалуйста моторное масло, живу в влг зима тут бывает лютая.....-30 и более А вот действительно - какое нам лучше, ведь бывает и за +40. Или одно на зиму, а другое на лето? Я к стати когда лил 10w-40 elf думал об этом, особенно когда стартер при -30 не хотел крутить.
Дата: Среда, 30.12.2015, 22:29 | Сообщение № 1318 (144096 в абсолютной нумерации) |
При таких перепадах лучше 0-40.
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 20:31 | Сообщение № 1319 (144223 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) лучше 0-40. Например, Lukoil Genesis Polartech 0W-40 .
борода71 |
Дата: Вторник, 12.01.2016, 15:36 | Сообщение № 1320 (144481 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 22.03.2015 Пользователь № 22699 |
Преивтствую всех форумчан! Помогите с вопросом. Если лить масло Лукойл, то какое нам больше подходит 5w30 или 5w40? Только не нужно обсуждать другие бренды! Интересует конкретно ЛУКОЙЛ!
