Четверг, 09.01.2025, 22:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Корвинус Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:10 | Сообщение № 1336 (144851 в абсолютной нумерации)
Profix, кстати, в Экзисте исчез вообще как бренд. Вроде пишут, что временно, но х.з. К концу весны (как раз время очередного ТО подойдет) не появится - залью Лук Genesis Glidetech 5W30. Просто сейчас начинаю составлять список необходимых работ и расходников, чтобы постепенно подкупать, а не сразу все, вот и увидел, что тема с Profix'ом прикрылась... Но масло мне понравилось.
Корвинус Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:13 | Сообщение № 1337 (144852 в абсолютной нумерации)
Вроде как обсуждалось, что Лук Genesis еще идет как в канистрах Ssang Yong. Если это правда, то Так в них оно получается дешевле, чем под отечественным собственным брендом.
Kaznacheev Дата: Вторник, 26.01.2016, 17:56 | Сообщение № 1338 (144855 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
3000 км отъездил на Profix. По сравнению с Mobil на нем двигатель работает мягче , но угарает немного побольше , долил уже 800 грамм , сказывается пробег 190 тыс.км. , а именно скорее всего залегли или износились маслосъемные кольца. Через 2000 км масло стало совсем темным , значит моет лучше. Купил про запас еще на 1 раз с учетом долива. Цена -качество меня полностью устроили . Жду когда появится в экзисте , куплю еще.
Корвинус Дата: Вторник, 26.01.2016, 19:45 | Сообщение № 1339 (144856 в абсолютной нумерации)
Я ездил в отпуск на нем с максимально полной загрузкой салона + бокс на крыше. Трасса и попутчики на гораздо более мощных авто (туда/обратно ехали 3мя - 4мя машинами) вынуждали держать обороты в районе 4-4,5 тысяч, про серпантин вообще молчу... Пробег 10800 км, общий пробег Rezzo на сегодняшний день 148 тык., долил масла около 0,5-0,7 л. За угар это я даже не считаю  biggrin
mxrtmnv Дата: Вторник, 26.01.2016, 20:55 | Сообщение № 1340 (144859 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата iurik168 ()
Лукойл люкс 5W40, при минус 20 крутится очень легко
У меня на Лукойл люкс 5W40 двигатель шумнее. Подозреваю, что дело даже не в Лукойл люкс, а больше в 5W40.
iurik168 Дата: Вторник, 26.01.2016, 22:24 | Сообщение № 1341 (144863 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, при 5W50 aimol и при 5W30 shell мой мотор работал по звуку одинаково, а вот 5W40 elf и Лукойл, Лукойл тише.
WingZmen Дата: Вторник, 02.02.2016, 06:01 | Сообщение № 1342 (145059 в абсолютной нумерации)
Здесь ранее обсуждалось масло татнефть. Так вот, наткнулся на заправке на свежую партию - декабрь 15 года. 5на30 около 800 р. Спецификации глянул мельком, но наши классы там точно были. Ранее же, напомню, это масло перестали выпускать
Dusty79 Дата: Вторник, 02.02.2016, 08:26 | Сообщение № 1343 (145062 в абсолютной нумерации)
На масло свежих замесов информации нет. Я пока воздержался бы от покупки. До выяснения, так сказать.
rmsn8 Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:45 | Сообщение № 1344 (145065 в абсолютной нумерации)
ProFix и правда что то пропал... засада. А мотор и особенно я как то попривык к качеству и цене.
iurik168 Дата: Вторник, 02.02.2016, 21:22 | Сообщение № 1345 (145066 в абсолютной нумерации)
WingZmen, спасибо за инфу, надо заехать на заправке глянуть, что есть у нас в регионе.
Dusty79 Дата: Вторник, 02.02.2016, 21:34 | Сообщение № 1346 (145067 в абсолютной нумерации)
А меня Глайдтеч пока устраивает. Надо, конечно, покатать его ещё, может, и не одну заливку. Но пока жаловаться не на что. Прислушиваюсь к движку. Нервирует стрёкот форсунок. Пора их чистить, наверное. Больше ничего подозрительного. Гидрики не стучат, под крышкой маслозаливной горловины ничего нового.
Artem Дата: Вторник, 02.02.2016, 22:12 | Сообщение № 1347 (145068 в абсолютной нумерации)
Я вот на днях открывал крышку масло заливной горловины и присутствует белёсый налёт,не сильно много но есть! Масло залито Лукойл люкс. Где то читал что этот налёт не хорошо, в чём вред его?
iurik168 Дата: Вторник, 02.02.2016, 22:45 | Сообщение № 1348 (145070 в абсолютной нумерации)
Зима, нормальное явление в морозы. У моего папы на спорта же так же.
mxrtmnv Дата: Пятница, 05.02.2016, 11:33 | Сообщение № 1349 (145117 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата Artem ()
белёсый налёт
А у меня это было предвестником замены прокладки ГБЦ.
Artem Дата: Пятница, 05.02.2016, 12:02 | Сообщение № 1350 (145119 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
Я прокладку только менял ,пробег после замены 5 т.к.
