Среда, 08.01.2025, 00:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Dusty79 Дата: Суббота, 09.07.2016, 12:56 | Сообщение № 1666 (149870 в абсолютной нумерации)
Так уж случилось, что на ProFix SN 10w-30 я накатал уже тысячу с хвостиком. Естественно бОльшая часть пробега трассовая. Масло потемнело немного, стало легко различаться на щупе. Расхода масла не отмечаю, двигатель во всех режимах странных или неприятных звуков не издаёт, ведёт себя довольно тихо. Нареканий пока никаких. Видимо, титул "мисс лето" на ойл-клубе получен не зря.
Вообще по ощущениям всё очень похоже на NGN Profi. И то и другое - качественный гидрокряк, только ProFix чуть пожиже по спецификациям и, по идее, термостабильней за счет более густой и чистой базы и, как следствие, меньшего количества загустителя. Ну, поживём - увидим.
iurik168 Дата: Суббота, 09.07.2016, 16:56 | Сообщение № 1667 (149873 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
ProFix SN 10w-30
Купил сегодня такое, через 1,5 недельки поменяю и сразу поеду на дальняк. Вот тара конечно не очень, как узнать сколько осталось в канистре когда заливаешь свежее.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 09:39 | Сообщение № 1668 (149875 в абсолютной нумерации)
Это да. Жестебанка - изощрённое издевательство. И заливать-то не шибко удобно. Пластиковый язычок слабо в этом помогает. А внутрь разве что через горлышко с фонариком заглядывать. Так что при заливке только по щупу контролировать. Я заливаю по отметку MAX и завожу. Часть в фильтр уйдёт и уровень как раз окажется где-то в районе 3/4 - 2/3.
Механик Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 11:37 | Сообщение № 1669 (149877 в абсолютной нумерации)
Мы при обслуживании заливаем по метку максимум после закачивания масла при замене.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 13:07 | Сообщение № 1670 (149878 в абсолютной нумерации)
А вот интересно, как вы сливаете старое масло, через сливное отверстие, или как в некоторых сервисах откачивают насосом? sad
Механик Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 18:40 | Сообщение № 1671 (149881 в абсолютной нумерации)
Если меняем с промывкой, то сначала откачиваем старое масло, заливаем промывочное масло, после работы на промывке сливаем откручивая сливную пробку. Если не промывать, то сливаем откручивая пробку.
Artem017 Дата: Вторник, 12.07.2016, 13:32 | Сообщение № 1672 (149907 в абсолютной нумерации)
Shell Helix HX8 5W-30 неоднократно упоминалось в этой ветке.
iurik168, а каковы ощущения от масла Shell Helix HX8 5W-30? Я так понимаю, что вы решили перейти с него на ProFix SN 10W-30. Это просто в качестве пробы или всё таки Шелл чем-то не устроило?
"По традиции" от предыдущего хозяина заливаю Shell Helix HX7 10W-40. Полагаю, что он заливал более вязкое масло, чтобы компенсировать износ деталей в двигателе. И то не факт, что лил его постоянно, может быть чисто перед продажей его залил. Периодичность замены за год у меня получалась 5-8 тыс. км. С момента последней замены проехал 4000 км, из них 1000 город/3000 трасса. Масло примерно с 3000 км начало постепенно темнеть. Также примерно с 3000 начали стучать гидрики на ХХ. На нервы действует. Угар Расход масла составил примерно 2 л/4000 тыс. км. На данный момент масло карамельного цвета - я так понимаю, что это нормальное явление. Но в свете предстоящей замены прокладки ГБЦ с сопутствующими работами, подумываю о переходе с 10W-40 на 5W-30 (как предписано производителем) в надежде, что снизится расход/угар, и двигателю на этом масле будет комфортнее. Выбор пал на Shell, так как оно достаточно доступное для попупки в розничной сети (Ашан и т. п.) и чтобы не заморачиваться с поиском экзотики. Вот и хотелось бы знать, как оно себя ведёт. Хотя, как dalstorm писал, оказывается NGN можно и в Самаре без проблем приобрести blink .
iurik168 Дата: Вторник, 12.07.2016, 14:59 | Сообщение № 1673 (149910 в абсолютной нумерации)
Artem017, на предыдущей странице писал более подробно, почитайте сообщение номер 1655. Меня устраивает это масло, за свою цену лучше не найти. Profix взял ради любопытства, охота попробовать, в зиму по любому Shell.
Artem Дата: Вторник, 12.07.2016, 19:53 | Сообщение № 1674 (149915 в абсолютной нумерации)
Artem017, Блин угар конечно огромный на 4т.к 2 л масла,я пока от замены до замены не доливаю,от max до середины щупа падает уровень от замены до замены.
MacLeod Дата: Среда, 13.07.2016, 12:15 | Сообщение № 1675 (149937 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Привет всем! С Лукойла я тоже убегу, как здесь уже писали и соскакивали с него. Угар за 3 тыс. 1 л. Но надо отметить, хаять его не буду, двигатель работает очень мягко, без надрыва.
 Теперь хочу попробовать Elf Evolution 900 SXR 5W-40 или Elf Evolution 900 SXR 5W-30 что посоветуете?
Корвинус Дата: Среда, 13.07.2016, 12:15 | Сообщение № 1676 (149938 в абсолютной нумерации)
Я на Лукойле Armortech 5w-40 откатал 1500 км. Уровень на максимуме стоИт как влитой. Через 2 недели в отпуск, 6000 км трассы. По возвращении можно будет сделать вывод по нему.
Пробег 156500.
Сообщение отредактировал Корвинус - Среда, 13.07.2016, 12:16
MacLeod Дата: Среда, 13.07.2016, 12:28 | Сообщение № 1677 (149940 в абсолютной нумерации)
У меня пробег 176 с копейками
SergVW Дата: Среда, 13.07.2016, 18:26 | Сообщение № 1678 (149948 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.07.2014
Пользователь № 14550
RAVENOL VSI SAE 5W-40, лью его,цена правда кусается немного,но для своего рецика не жалко.
Официальная лицензияAPI SL/SM
Соответствие спецификациям:ACEA A3/B4, API CF, SAE 5W-40
Соответствие требованиям:Opel/GM GM-LL-B-025
пробег 109 тыс.
goschashepa Дата: Четверг, 14.07.2016, 04:11 | Сообщение № 1679 (149958 в абсолютной нумерации)
Лью ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40 угар-расход есть конечно,пробег меньше твоего на "десятку"..но если не "гончить" то всё нормально..
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 14.07.2016, 04:18
Dusty79 Дата: Четверг, 14.07.2016, 09:45 | Сообщение № 1680 (149963 в абсолютной нумерации)
SergVW, я Ravenol HCL пробовал. Обычное довольно качественное масло. После подскока цен перестало себя оправдывать. По своим эксплуатационным качествам, на мой взгляд, проигрывает NGN Profi. Может, VSI получше, чем HCL, но, опять-таки, по спецификациям NGN'у проигрывает. А разница в цене вдвое почти. Вот и спрашивается, зачем платить больше, если толку от этого нет? В пользу Равенола могу сказать, что у них одна из самых защищенных от подделки канистр и при этом очень удобная.
