Пятница, 31.01.2025, 12:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
valkrajushkin Дата: Вторник, 11.10.2022, 19:37 | Сообщение № 2371 (176305 в абсолютной нумерации)
Цитата 174Den ()
лью синтек g11
да его вроде как уже и не производят
174Den Дата: Вторник, 18.10.2022, 14:01 | Сообщение № 2372 (176322 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, да ну куда он денется то... https://sinteclubricants.ru/catalog/antifrizy/
valkrajushkin Дата: Вторник, 18.10.2022, 18:57 | Сообщение № 2373 (176325 в абсолютной нумерации)
катал на G-11 .где то год назад решил взять на долив .мне говорят что нет и его больше не выпускают . пришлось перейти на G -12
mihaz Дата: Среда, 19.10.2022, 08:17 | Сообщение № 2374 (176327 в абсолютной нумерации)
Мужики, а зачем вы пишите про антифриз в теме про масло, рядом есть тема про антифриз...
leppa Дата: Четверг, 22.12.2022, 19:04 | Сообщение № 2375 (176462 в абсолютной нумерации)
Сегодня машина преподнесла очередной сюрприз wacko  Пару дней назад при проверке уровня масла обнаружил, что его масла чуть выше min. В заначке было грамм 50-100. Залил, сегодня руки дошли купить масла на дозаливку. Приехал, вынимаю щуп - а там чуть ниже max. Теперь чешу репу как такое может быть. Вариант с ОЖ отпадает:
1. бачек полный - вернее сколько было, столько и осталось:
2. масло на щупе имеет обычный цвет, не белесое и без пены.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 23.12.2022, 09:30 | Сообщение № 2376 (176469 в абсолютной нумерации)
leppa, что снижу на картере? Нет ли следов протечки масла? Возможно сальник коленвала пропускает.
Механик Дата: Пятница, 23.12.2022, 17:12 | Сообщение № 2377 (176473 в абсолютной нумерации)
Сегодня машина преподнесла очередной сюрприз wacko Пару дней назад при проверке уровня масла обнаружил, что его масла чуть выше min. В заначке было грамм 50-100. Залил, сегодня руки дошли купить масла на дозаливку. Приехал, вынимаю щуп - а там чуть ниже max. Теперь чешу репу как такое может быть. Вариант с ОЖ отпадает:1. бачек полный - вернее сколько было, столько и осталось:
Пробег какой?
leppa Дата: Пятница, 23.12.2022, 19:06 | Сообщение № 2378 (176476 в абсолютной нумерации)
Механик, 187 тыков.
Rapidrezzo, Вопрос не в том куда оно девается, а откуда взялось?
У меня такая хрень с антифризом постоянно, то уровень на  минимуме, то до верха бачка остается см 2. Но если с ОЖ понятно - расширение там или сужение патрубков и радиатора, то тут то чему расширяться/сужаться?
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 23.12.2022, 19:09
valkrajushkin Дата: Пятница, 23.12.2022, 19:47 | Сообщение № 2379 (176477 в абсолютной нумерации)
откуда взялось?
замер масла на одном месте ?
leppa Дата: Пятница, 23.12.2022, 20:35 | Сообщение № 2380 (176478 в абсолютной нумерации)
Да. Более того, когда первый раз глядел, машина простояла сутки, а второй раз где то через пол часа как приехал. Сегодня уже поздно, а завтра полезу смотреть что за хрень.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 24.12.2022, 08:20 | Сообщение № 2381 (176479 в абсолютной нумерации)
Да.
Надо еще, чтобы поверхность была горизонтальной, без уклонов.
Механик Дата: Суббота, 24.12.2022, 13:15 | Сообщение № 2382 (176481 в абсолютной нумерации)
Так надо делать замер уровня в одинаковых условиях. Глушим горячий мотор и проверяем уровень через 3-5 мин. Так время на стекание масла будет одинаковое, и замеры будут корректными. А если машина постоит сутки, то масла стечёт больше.
leppa Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 07:48 | Сообщение № 2383 (176484 в абсолютной нумерации)
Так а я про что! Через сутки масла было чуть выше min, а через пол часа после поездки почти max.  Оставим эту загадку на будущее. Вчера, с пятницы никуда не ездил, масла было чуть выше половины уровня. пару дней понаблюдаю, а потом залью до max.
Механик Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 10:18 | Сообщение № 2384 (176485 в абсолютной нумерации)
Понаблюдайте ещё. Может всё же не на ровной поверхности замеры были?
leppa Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 12:09 | Сообщение № 2385 (176486 в абсолютной нумерации)
Нет замерял, в одном и том же месте, на площадке во дворе где машина обычно стоит. Разве что какое искривление пространства wacko
