Воскресенье, 02.02.2025, 21:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
AlexIz Дата: Среда, 16.06.2010, 07:57 | Сообщение № 256 (74569 в абсолютной нумерации)
Думается мне, что о качестве масла может сказать только "паталогоанатом", т.е. в нашем случае - моторист. А теоретически обсуждать масло бессмысленно. Вот, Механик конкретно качество показал.
MorAlex Дата: Среда, 16.06.2010, 23:15 | Сообщение № 257 (74637 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (AlexIz)
Вот именно, поэтому я беру самое дешёвое, минимально удовлетворяющее требованиями мануала (синтетика 5W-30, API SL) - и не парюсь, поскольку всё равно через год снова менять, а раз у меня к тому же за год больше 15 т. км всё равно не набегает - то это и по деньгам дешевле не придумаешь, и на практике - лучше и не требуется. cool
Anubis Дата: Понедельник, 26.07.2010, 11:02 | Сообщение № 258 (76624 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2008
Пользователь № 1118
Quote (Бородатый)
спецы не советовали ликви моли... давно разговор был, не помню, то ли там присадки с молибденом... короче, сначала движок работает хорошо и даже очень, а потом пипец, либо через каждые 3-5 т.км масло менять ... повторюсь, уже дословно не помню, но отзывы отрицательные
ну да есть там присадка с молибденом, но ничего в ней пока плохова не вижу wink , сам заливаю такую присадку... вроде пока все работает нормально... мотор легче раскручивается... угара масла практически не стало, раньше по 100грам доливал на 1000км, а щас вообще не долеваю.. сколько залил столько и есть.... до этого опыт её использования тоже был там вообще все превосходно было... может все таки дело в чем нибудь другом...??
fiakrf Дата: Пятница, 30.07.2010, 09:27 | Сообщение № 259 (76853 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коркино
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 574
Кто знает диаметр сливной пробки? по номеру не могу найти кольцо - только под заказ.
Палыч
Механик Дата: Пятница, 30.07.2010, 10:28 | Сообщение № 260 (76857 в абсолютной нумерации)
Резьба сливной пробки 14мм
fiakrf Дата: Пятница, 30.07.2010, 15:02 | Сообщение № 261 (76863 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 574
Спасибо biggrin
Палыч
AwanT Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 15:54 | Сообщение № 262 (76905 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 33
Лью Castrol Magnatec 5w40, до настоящего момента проблем не было, уровень масла от замены до замены одинаковый, никогда не подливал, но около недели назад застучали гидроталкатели, достаточно сильно, по дороге на работу прикупил литр масла, как оказалось не зря, весь литр ушел в двигатель можно еще долить, метка на щупе на минимуме, теперь ничего не стучит, вопрос только один: куда делся литр масла? surprised Сам в первую очередь виноват - за уровнем масла надо было следить... killed нигде ничего не подтекает, завтра послезавтра планирую попасть на замену масла, думаю попробовать что-нибудь другое. unsure замена была на 46000, сейчас 55000 с копейками...
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 17:30 | Сообщение № 263 (76907 в абсолютной нумерации)
Quote (AwanT)
куда-куда?? Скушался! Слышал что, в официальных документах БМВ и Мерса говориться что- "при некотрых режимах эксплуатации расход масла может доходить до 1 литр на 1000км" Сам недавно долил 300грамм.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 22:08 | Сообщение № 264 (76914 в абсолютной нумерации)
Quote (AwanT)
Дык выгорел. Жара же, движок греется, угар масла прибавляется.
brigadir Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 23:54 | Сообщение № 265 (76918 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 460
У меня угар составляет порядка 1 литра на 10 000 км .Я считаю это нормой . На предедущих машиах тоже был расход , как мне кажется он сильно зависит от стиля езды. Чем выше обороты двигателя -тем больше расход. Лью TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 , пока доволлен. И зимой и летом не подводило, даже в морозы за 30. Беру разливное с халявной заменой.
mp3-da.ru
174Den Дата: Понедельник, 02.08.2010, 16:59 | Сообщение № 266 (76947 в абсолютной нумерации)
Quote (brigadir)
brigadir, смотря для какого пробега? у меня расхода для 30 тыс. пробега (в разных режимах) нет нисколько.
Kapa Дата: Понедельник, 02.08.2010, 20:14 | Сообщение № 267 (76958 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.05.2009
Пользователь № 1772
Мне тоже кажется многовато на угар будет.
AwanT Дата: Среда, 04.08.2010, 14:18 | Сообщение № 268 (77033 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 33
В том то и дело - многовато, до этого почти не угорало, доливать не приходилось, стиль езды тот же, обороты 3-4 тысячи редко выше, единственное летом большая часть пробега по трассе, может он по трассе масло любит кушать? icecream
Алекс77 Дата: Суббота, 09.10.2010, 23:40 | Сообщение № 269 (79926 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (SKYWATCHER)
Мне такое тоже один сервисмен говорил, я взял и посмотрел, это для движков 6 и более горшками, про наши 4 там не чего не говорится, так что не принимается.
Сам заливал галанское масло название не выговорю, но они делают его для GM 5W30? но лавочка закрылась и перехожу на просто GM 5W30 по 1500р за 5 литров.
Andy Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 08:54 | Сообщение № 270 (79934 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
У фольксов предельный расход точно такой же, не оговаривая количество цилиндров.
