Понедельник, 03.02.2025, 06:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Alkus Дата: Среда, 04.05.2011, 11:54 | Сообщение № 346 (91697 в абсолютной нумерации)
Наверное сюда smile хотя подходит ко всем темам smile - как угробить свой авто Тынц
Kela Дата: Четверг, 05.05.2011, 15:47 | Сообщение № 347 (91794 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.05.2011
Пользователь № 4557
kest22,
Quote (kest22)
Лью люке молли 5w40
Ну, и как впечатления?
На предыдущих машинах (ВАЗовского, правда, исполнения) лил исключительно его и был доволен.
После того как отказался от третьего ТО тоже залил ЛиквиМоли и ...что-то у меня засопливело из-под клапанной крышки sad После ознакомления с одноименной здесь темой, успокоил себя тем, что просто совпало - пора же было и моей крышке видимо засопливеть (50ткм)
Вот к лету собираюсь менять и всё в непонятках: изменить мне ЛиквиМоли с кем-нить или остаться верным. Просто крышку поменять, что само-собой придется.
Механик, хотелось бы узнать и ваше авторитетное мнение о Ликви
ashhaboff Дата: Четверг, 09.06.2011, 16:10 | Сообщение № 348 (93557 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
уважаемые клубни какое изначально залито масло в коробку синтетика или минералка может кто знает?упал уровень а долить незнаю какое sad
basargin1967 Дата: Четверг, 09.06.2011, 17:03 | Сообщение № 349 (93559 в абсолютной нумерации)
ashhaboff, Вот тут тема есть про замену масла в коробке, к однозначному мнению, какое масло в коробке, так и не пришли biggrin , поэтому поменяй полностью на синтетику, в теме много советов и отзывов по маслам.
alexklimov Дата: Понедельник, 04.07.2011, 14:34 | Сообщение № 350 (94399 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пятигорск
На форуме с 29.06.2011
Пользователь № 4718
Всем привет!
Наткнулся вот на такую статью:
http://www.automps.ru/2011/05/motornye-masla-%E2%80%93-eshhe-skolzskie-voprosy/
Считаю очень грамотно написано. Так же где-то в прошлых выпусках За рулем было сравнение масел 10W-40 и 10W 50 применительно к ВАЗ 2112. Вывод такой, у двигателя, не рассчитанного на масло с высоким индексом вязкости, может быть локальный перегрев поршней и задиры цилиндров (из-за слишком толстой пленки масла в местах трения). Я бы не стал лить масло с вязкостью выше 30, а тем более 50 или 60.
Foralf Дата: Вторник, 05.07.2011, 08:43 | Сообщение № 351 (94414 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Quote (alexklimov)
полтора литра масла в ведро? не слишком ли сливочно получается?
alexklimov Дата: Четверг, 07.07.2011, 14:14 | Сообщение № 352 (94495 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4718
Может и сливочно, но движку должно понравиться smile При смене типа/марки масла точно не помешает.
Foralf Дата: Четверг, 07.07.2011, 16:19 | Сообщение № 353 (94499 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2034
Quote (alexklimov)
при этом можно и промывочное использовать, оно дешевле.
alexklimov Дата: Четверг, 07.07.2011, 22:11 | Сообщение № 354 (94509 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4718
Quote
В статье описана процедура замены, а не промывки. Смысл в том, чтобы максимально удалить отработанное масло. А после применения промывки останется смесь из отработки (правда совсем немного) и промывки. А учитывая, что промывочное масло есть далеко не у всех производителей и, скорее всего, имеет другую базу и, тем более присадки, нежели "обычно используемое", то после такой процедуры замены масла останется гремучая смесь (при стандартной замене 10-15% от общего объема...). Но, Вы правы, это дорого (особенно про больших годовых пробегах) и не всегда и для всех оправдано - большинство меняют машины через 3-4 года. А этот срок мотор проходит в любом случае. А вот продлить жизнь подержанной машине вполне возможно. А если применять не самые дороги масла, то это приемлемая плата.
mario-sim Дата: Пятница, 08.07.2011, 20:28 | Сообщение № 355 (94625 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Ребята, масло, синтетика, стоит от 1000 до 1300. Замена в среднем раз в год. Ну меняйте не на 15 или 10 тысяч, я меняю раз в 10, а через 7 тысяч. и при тех же денежно-временных расходах эффект будет много лучше чем при промывке
Alkus Дата: Понедельник, 11.07.2011, 12:19 | Сообщение № 356 (94705 в абсолютной нумерации)
Quote (mario-sim)
Совершенно точно - лучшая промывка это наиболее частая замена smile масла и всё
alexklimov Дата: Понедельник, 11.07.2011, 23:46 | Сообщение № 357 (94720 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4718
Позволю не согласиться. После долгих раздумий, выбрал масло Liqui Moly Top Tec 4300. И по всем стандартам подходит (API SL/ILSAC GF-III или выше) и зольность не низкая, как у многих новейших масел, что при нашем бензине совсем не лишнее. Так вот, по инструкции к этому маслу остаток старого масла в системе не должен превышать 5%. При объеме 3,75 л выходит менее 200 г. Как при стандартной замене слить масло, чтобы осталось менее 200г.? Так что в некоторых случаях (в моем, например biggrin ) лучше реже, да лучше.
Alkus Дата: Вторник, 12.07.2011, 08:25 | Сообщение № 358 (94727 в абсолютной нумерации)
Quote (alexklimov)
Я бы поостерёгся использовать такое масло
Andy Дата: Вторник, 12.07.2011, 08:58 | Сообщение № 359 (94729 в абсолютной нумерации)
Я лью одно и то же масло через 10 ккм и не парюсь - чего там осталось... а при смене марки маслапроще залить новое, откатать сколько не жалко, да и снова поменять. Мне кажется так здоровее для движка.
alexklimov Дата: Вторник, 12.07.2011, 11:07 | Сообщение № 360 (94731 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4718
Quote (Alkus)
Это почему-же?
