Пятница, 10.01.2025, 16:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Dusty79 Дата: Вторник, 06.01.2015, 10:36 | Сообщение № 796 (135721 в абсолютной нумерации)
Значится так... Вывалю тут кой-какие соображения насчёт вязкостей. Только выводы, без выкладок.
Летняя вязкость 40 вместо 30 по посылу "летом жарко, масло разжижается". Не есть хорошо. Риск повышенного износа деталей двигателя в некоторых областях. Ускоренный износ масла. В целом не беда, но плюсов никаких. В жару при таких опасениях решение - повысить индекс вязкости, заливая масла с зимним числом не "0" или "5", а 10 и выше. То есть 10w-30, к примеру. Если у Вас летом жарища, то и зимой, наверное, нехолодно, поэтому 10w-30 пользуйте круглый год. Если уж так не повезло и климат жестокий - зимой -40, а летом +40, меняйте масло по сезону.
Летняя вязкость 40 вместо 30 по посылу "старому двигателю - густое масло". Ошибочно. Если двигатель не ест масло, зачем что-то менять? Если ест больше нормы - выяснить причину (неподходящее масло, залегли кольца, задубели МСК и пр.) и устранить.
Если установлена защита картера или пробег в основном городской, а тем паче пробочный - ищем масло со спецификацией ACEA A3.
Если защиты картера нет, пробег в основном трассовый, ищем масла ILSAC GF-4, GF-5. ACEA A3 не возбраняется.
Всё вышеизложенное не претендует на истину, является моими умозаключениями на основе информации из источников, которые я посчитал достоверными.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 06.01.2015, 11:09
Rapidrezzo Дата: Вторник, 06.01.2015, 10:51 | Сообщение № 797 (135722 в абсолютной нумерации)
Dusty79, может и так, но не будешь же все время масло менять по сезону зима-лето. Поэтому 5w30 есть компромисс, но он приемлем.
MacLeod Дата: Вторник, 06.01.2015, 11:11 | Сообщение № 798 (135724 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Dusty79 А что Вы с LM соскочили? LM 5w40 у меня угорает, не знаю почему. По весне, когда с теплеет, залью раскоксовку, как у вас, и все таки я останусь на LM, только поменяю вязкость 5W30 (LL) которая. И стоит дешевле. А то Elf, который выше писал, стоит за 3 тыр.
MacLeod Дата: Вторник, 06.01.2015, 11:12 | Сообщение № 799 (135725 в абсолютной нумерации)
А там посмотрим по ситуации.
Dusty79 Дата: Вторник, 06.01.2015, 11:13 | Сообщение № 800 (135726 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, в моём климате - да. Но я всё равно меняю два раза в год. Машина ездит, не стоит. :-)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 06.01.2015, 11:58
rmsn8 Дата: Вторник, 06.01.2015, 11:48 | Сообщение № 801 (135733 в абсолютной нумерации)
Так кто то скажет что рецику в коробку понравится? Кто что заливает?
Dusty79 Дата: Вторник, 06.01.2015, 11:50 | Сообщение № 802 (135734 в абсолютной нумерации)
MacLeod, с LM я слез по простой причине.
Сердце говорило: "Хорошее масло. Давай и дальше его лить". Кошелёк сказал: " Денег нет и не будет. Дорого. Лей дешёвое". Глас разума: "Серёга, зальёшь дорогое, будет жаба душить, перекатаешь. Лучше подешевле, но чаще". И начались поиски недорогого, насколько возможно качественного масла...
Dusty79 Дата: Вторник, 06.01.2015, 11:55 | Сообщение № 803 (135736 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Механик рекомендует ATF масла. Надо на форуме пошукать, что именно.
У меня трансмиссионка LM, синтетика.
basargin1967 Дата: Вторник, 06.01.2015, 12:05 | Сообщение № 804 (135737 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Я менял на Шелл 75W90 сейчас точно не скажу какое именно, давно было, но коробка хорошо себя чувствовала, масло при последней проверке, было чистейшее, в отличии от родного, которое слил после недолгой эксплуатации, вылилась черная вонючая жижа. А ведь вроде тема отдельная есть, надо поискать. Нашел, вот: http://www.rezzoclub.ru/forum/8-797-1
Сообщение отредактировал basargin1967 - Вторник, 06.01.2015, 12:07
MacLeod Дата: Вторник, 06.01.2015, 13:48 | Сообщение № 805 (135740 в абсолютной нумерации)
Вы знаете, меня так же посещает зеленое земноводное, но Мне мое чудовище говорит: " Тёма, тв... дивизию, вспомни Nissan, тоже говорили меняй чаще- лучше (масло Consol) его ни кто не подделывает, В итоге,  попал на капиталку.
Теперь, я кстати то же не из мажоров, денег - даже и не знаю что это, но в двигун 2000 руб. не разорение, раз в 1\2 года пробеги махонькие. Но капиталить...... из-за 400-800 руб. разницы, ну я да же не знаю.
MacLeod Дата: Вторник, 06.01.2015, 13:52 | Сообщение № 806 (135742 в абсолютной нумерации)
Не поймите меня не правильно, я так же как и все нормальные люди, хочу и рыбки съесть и пивка попить, biggrin так что, а по-поводу Лукойл, Сергей, что скажите?
Сообщение отредактировал MacLeod - Вторник, 06.01.2015, 13:53
MacLeod Дата: Вторник, 06.01.2015, 13:58 | Сообщение № 807 (135743 в абсолютной нумерации)
basargin1967 у меня ситуация хуже, поменял, не знаю что было залито в КПП, на Motul как нам полагается,  но теперь у меня сомнения, что это МОТУЛ, КПП ручку как мешалку при - 10 приходиться тыкать.
basargin1967 Дата: Вторник, 06.01.2015, 14:04 | Сообщение № 808 (135744 в абсолютной нумерации)
MacLeod, У меня такая байда была первую зиму с родным маслом. После замены на синтетику Шелл только уровень иногда проверял, в морозы работала почти так же как летом.
Dusty79 Дата: Вторник, 06.01.2015, 14:09 | Сообщение № 809 (135745 в абсолютной нумерации)
У Лукойла синтетическая линейка хороша. Если не стрёмно, то Лукойл Люкс Синтетическое API SN 5W-40 можно попробовать. Моё мнение известно - повышать вязкость я не хочу. Другим не мешаю. :-)
Такое же, только 5W-30 - маловязкое. Разве что в зиму...
По хорошему-то нужно термодатчик мастырить, чтобы знать температуру масла в картере при разных режимах эксплуатации, прежде чем такие масла рекомендовать.
MacLeod Дата: Вторник, 06.01.2015, 15:35 | Сообщение № 810 (135750 в абсолютной нумерации)
Т.е. Лукойл не совсем ойл? cry
