Пятница, 10.01.2025, 08:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Kaznacheev Дата: Пятница, 06.02.2015, 08:28 | Сообщение № 841 (136529 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Еще вспомнил , когда менял масло в кпп на нексии, в книге *Третий Рим* написано , что для того-чтобы поменять масло в кпп снимите поддон и поддомкрате переднюю правую сторону , чтобы слилось масло из картера 5 передачи. Немного , но сливается. У себя на реззо делал так-же (кпп конструктивно одинаковые).
Artem Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:07 | Сообщение № 842 (136538 в абсолютной нумерации)
Во блин!!! я если честно думал что там сливная пробка есть !!!! Спасибо за помощь. Ещё только осваиваю эту машину многого не знаю и не видел даже после отечественного автопрома. А у этой прокладки код есть ? ели есть скиньте пожалуйста.
Artem Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:08 | Сообщение № 843 (136539 в абсолютной нумерации)
Максим а прокладку герметиком надо мазать или на сухую устанавливается?
poper Дата: Пятница, 06.02.2015, 20:24 | Сообщение № 844 (136542 в абсолютной нумерации)
96829393 это прокладка если не ошибаюсь.я ставил на герметик...
Анатолий Дата: Пятница, 06.02.2015, 21:19 | Сообщение № 845 (136543 в абсолютной нумерации)
Artem, я прокладку на сухую ставил, не потело маслом
rmsn8 Дата: Пятница, 06.02.2015, 22:25 | Сообщение № 846 (136545 в абсолютной нумерации)
Artem, Я когда снял крышку был в шоке. машина с пробегом 120 была, масло в коробке видимо с завода. ТАКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ БЫЛИ. в общем выше прочитай..... А прокладка насухо сажается.
Kaznacheev Дата: Пятница, 06.02.2015, 23:02 | Сообщение № 847 (136547 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Ошибся- поддомкратить нужно ПЕРЕДНЮЮ  ЛЕВУЮ сторону. Нужна прокладка поддона кпп 96179241 на 10 болтов , а не  96829393 на 11 болтов. Хотя если есть возможность посчитай. Я ставил прокладку которая осталась от нексии 10 болтов фирмы PMC.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Пятница, 06.02.2015, 23:04
WingZmen Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:32 | Сообщение № 848 (136759 в абсолютной нумерации)
В общем, было у меня ГМ, теперь залил  Valvoline SynPower 5w30, промыв 5минуткой от ликвиМоли. Ну и специально нашёл такое место, где масло меняют, выкачивая, то есть высасываются все остатки отработки через щуп.
Честно говоря, что на отработке машина ехала, что на новом , вроде как, качественном масле, - почти одинаково. Должна же быть хоть какая-то разница?:)
Механик Дата: Вторник, 17.02.2015, 07:20 | Сообщение № 849 (136762 в абсолютной нумерации)
Через щуп  не всегда  всё откачивается, и промывать лучше промывочным маслом, а не 5 минуткой.
Dusty79 Дата: Вторник, 17.02.2015, 08:11 | Сообщение № 850 (136765 в абсолютной нумерации)
На самом деле тут ситуация сложнее.
Если ехать менять масло в сервис,то там не особо дожидаются, пока масло скапает из сливного отверстия. И через верх откачивают только то, что сразу откачалось, не ждут стекания в поддон.
Если менять самому, то тут иначе. Я откачивал через верх, с паузами на стекание. Потом вывинчивал пробку. Несколько капель упало и всё. Так что без разницы, а грязи и мороки меньше в разы.
С промывкой также неоднозначно. По-моему, если нужно профилактически промыть движок, нужны промывки-долгоиграйки, которые заливаются на пробег до замены масла. 5-и минутки уменьшают несливаемый остаток, могут разрыхлить и растворить несильные свежие отложения. Промывочное масло вряд ли что-то сильно отмоет, но уже имеющуюся растворенную грязь вынесет простым замещением, погасит кислую среду в двигателе. То есть всему своё применение. Мыть нужно, но без фанатизма. Это, конечно, мои собственные убеждения, могу и ошибаться.
rmsn8 Дата: Вторник, 17.02.2015, 08:44 | Сообщение № 851 (136767 в абсолютной нумерации)
Dusty79, 5 минутка , если только положиться на эту жидкость может создать большие проблемы. Потому я обычно после 5 минутки использую промывочное масло. И торопиться в этом процессе совершенно излишне.
Artem Дата: Вторник, 17.02.2015, 16:36 | Сообщение № 852 (136773 в абсолютной нумерации)
В этот раз промою обязательно,а уже в следующие разы буду смотреть по состоянию масла. К стате воздушный фильтр тоже меняется как и на наших машинах, при каждой замене масла? И код фильтра подскажите пожалуйста.
Корвинус Дата: Вторник, 17.02.2015, 17:33 | Сообщение № 853 (136775 в абсолютной нумерации)
Вообще фильтр меняется вроде как при каждом ТО, т.е. раз в 15000 км. Но я сторонник сокращения межсервисного пробега, хоть и езжу на газу, поэтому воздушный фильтр, как и масло в двигателе, меняю раз в 10 тык.
худой Дата: Среда, 18.02.2015, 09:05 | Сообщение № 854 (136780 в абсолютной нумерации)
возд.фильтр 96263897
Artem Дата: Среда, 18.02.2015, 16:24 | Сообщение № 855 (136783 в абсолютной нумерации)
Спасибо
