Кто какое масло заливает?
MacLeod |
Дата: Вторник, 18.08.2015, 11:12 | Сообщение № 1051 (140885 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 30.01.2014 Пользователь № 11636 |
Продолжу рассказ про масло Роснефть 5w40 премиум синтетика. Итак. После поездки на юга, станица Должанская расстояние туда обратно, там 2500 км. плюс после смены 2500 км. итого 5 тыс. За южную поездку масло сожрало примерно 1 литр. Я немного удивился, и т.к. предстояла еще одна дальняя поездка на 2 тыс. было принято решение использоваать Лавр для раскоксовки и сменить масло и проверить угарает или не т. Все было сделано и через три дня уже ехал в город герой Волгоград. Как и описывал выше на круг получилось почти 2 тыс. км. По приезду от ометки max. уровень масла понизился до середины, обороты двигателя 3000-3500 всю дорогу загрузка полная плюс климат. Так что масло меня и Шевика устраивает пока полностью.
Дата: Среда, 19.08.2015, 08:26 | Сообщение № 1052 (140904 в абсолютной нумерации) |
Цитата MacLeod ( ) станица Должанская расстояние туда обратно, там 2500 км. плюс после смены 2500 км. итого 5 тыс. За южную поездку масло сожрало примерно 1 литр. Не начало масложора? Пробег какой? Все таки ИМХА Цитата MacLeod ( ) на круг получилось почти 2 тыс. км. По приезду от ометки max. уровень масла понизился до середины, многовато. У меня иногда ест, а иногда нет. Обычно беру 4 л. баклажку масла, и ее хватает от замены до замены. Причем интересно, основные доливки зимой. Последний раз подливал в мае, с тех пор пробежал тыщи 3, как был уровень на max, так и остался, ну может на 1,-1,5 мм. ниже. Хотя летом и пробег больше и скорости (обороты) выше.
MacLeod |
Дата: Среда, 19.08.2015, 09:46 | Сообщение № 1053 (140905 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Не начало масложора? Пробег какой? На данный момент 167500 км. Я не думаю что это масложор, а так да, засек как в городском режиме будет. В городе было все нормуль. А на трассе доже с Мотюлем хваленым в том году по маршруту томуже столько же долил.
Kaznacheev |
Дата: Среда, 19.08.2015, 20:41 | Сообщение № 1054 (140908 в абсолютной нумерации) |
Все правильно масло двигатель будет кушать если крутить от 3000 оборотов и выше , да еще и в жару. Все-таки пробег сказывается.
MKN |
Дата: Пятница, 21.08.2015, 15:04 | Сообщение № 1055 (140924 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.01.2015 Пользователь № 20953 |
Залил на днях Shell Helix НХ8 5W/30 4литра за 1400 рублей по результатам отпишусь. Первое впечатление: двигатель запускается с задержкой, раньше пускался с пол-оборота(
Aiku |
Дата: Пятница, 21.08.2015, 15:24 | Сообщение № 1056 (140925 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Уж который год лью Castrol Magnatec 5w30 A5, никаких проблем
Dusty79 |
Дата: Пятница, 21.08.2015, 21:29 | Сообщение № 1057 (140928 в абсолютной нумерации) |
Aiku, ох, не зарекайся. - Видишь суслика? - Нет. - А он есть. Сначала бы под клапанную крышку хотя бы посмотреть, что б такие вещи глаголить. :-) Кстати, если есть пристрастие к Кастрол, стоит обратить внимание на линейку EDGE. Магнатек - средняя ценовая линейка, качество соответствующее. Пресловутые волшебные "магнитные" молекулы - всего лишь чуть-чуть эстеров в базе, так сказать, "на кончике ножа". К тому же спецификация "ACEA A1/B1, A5/B5" нашему движку противопоказана. Это не я придумал, а официальный саппорт GM. Странен факт того, что это масло умудрилось получить одновременно ещё и ILSAC GF-4. Эти спецификации пересекаются в чём-то, но не совпадают, в чём-то были взаимоисключения. К сожалению, год ACEA не указан. Надо бы проверить это дело, но мне сейчас некогда.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 21.08.2015, 21:44 |
goschashepa |
Дата: Суббота, 22.08.2015, 16:53 | Сообщение № 1058 (140932 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата Kaznacheev ( ) Все правильно масло двигатель будет кушать если крутить от 3000 оборотов и выше , да еще и в жару. Все-таки пробег сказывается. На свежем масле проехал, в отпуске, практически только по трассе 1300 км. Проверил уровень--половина на щупе,или чуть меньше . Шёл не очень то и быстро..110-130 км/час. Долил грамм 600- 700. Обратно ехал 100-110 км/час..,проехал 600 км--уровень как был,полный. Пробег авто 153600 км. Наверное всё же пора маслосъёмные колпачки и кольца менять?
basargin1967 |
Дата: Суббота, 22.08.2015, 19:49 | Сообщение № 1059 (140933 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Сначала бы под клапанную крышку хотя бы посмотреть, что б такие вещи глаголить. Постоянно это масло лил, только 5/40, под крышкой все блестело, зачем то перешел на Шелл, начало угарать, обратно вернулся. Кстати, в то время, у официалов то же Кастрол стоял в бочках.
Dusty79 |
Дата: Суббота, 22.08.2015, 20:59 | Сообщение № 1060 (140934 в абсолютной нумерации) |
basargin1967, фраза "Постоянно это масло лил, только 5/40" звучит всё равно, что "лил ЭТО масло, только НЕ ЭТО". А какой брэнд напечатан на бочках у официалов, зависит исключительно от текущего заключённого контракта, в котором всё решается деньгами.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 22.08.2015, 21:04 |
ОСД-2507 |
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 10:33 | Сообщение № 1061 (140937 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.01.2008 Пользователь № 382 |
Всю эксплуатацию своей Клавы заливаю Shell Helix ULTRA 5W/30, сейчас цена за 4 литра 2400 -2800 рублей, масло меняю 7 - 8000 км, пробег 69000 км уровень масла от ТО до ТО - не меняется
Aiku |
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:03 | Сообщение № 1062 (140950 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Цитата Dusty79 ( ) Сначала бы под клапанную крышку хотя бы посмотреть, что б такие вещи глаголить. :-) Глаголю по просьбе: На 60 тык было так Не забываем помнить, что официальный саппорт поддерживает в первую очередь себя самоё :-)
Сообщение отредактировал Aiku - Понедельник, 24.08.2015, 10:07 |
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 13:17 | Сообщение № 1063 (140955 в абсолютной нумерации) |
Цитата ОСД-2507 ( ) заливаю Shell Helix ULTRA 5W/30 Цитата ОСД-2507 ( ) пробег 69000 км уровень масла от ТО до ТО - не меняется У меня примерно такой же, а может и больше, если предыдущий хозяин соточку скрутил. Уровень масла пока стабилен, на удивление.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 18:55 | Сообщение № 1064 (140961 в абсолютной нумерации) |
Aiku, на фото движок выглядит достаточно чисто. И это неплохо. Но тут ещё и вопрос фактического износа пар трения. Тут фотки не помогут. Измерения нужны. Но, если масложора не намечается, двигун работает ровно и чётко и хозяина устраивает, то можно только порадоваться. Лично мне работа движка на масле A5/B5 не понравилась.
Корвинус |
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 21:25 | Сообщение № 1065 (140966 в абсолютной нумерации) |
У меня за отпуск (ок. 8000 км) ушел литр по трассе (от мах до мин, долил сегодня остатки из канистры Profix'a). Но, т.к. ездили 3мя-4мя машинами, все остальные которые были с табуном ооочень далеко за 100, то и тахометр ниже 4х опускался исключительно редко... Через 1200 км замена масла, такой угар при пробеге в 140 считаю допустимым. Мне наши товарищи друзья-засранцы за неторопливость все-равно, редиски, прозвище наклеили )))
