Пятница, 31.01.2025, 22:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Помогите, что с расходом
bshn Дата: Вторник, 16.02.2010, 20:43 | Сообщение № 1 (66927 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
заранее прошу прощения за импульсивность.
Добрый вечер, Господа. С недавнего времени являюсь владельцем Rezzo трехлетки, с гарантии уже снята.
Заметил, что расход у авто не соответствует ни тех. характеристикам по паспорту, ни отзывом на этом славном форуме.
Подскажите пожалуйста, в чем я, надесю, ошибаюсь. Итак:
- у Реццика бак 60 литров. На датчике топлива 24 деления (12 + 12)(6+6+6+6) соответственно (30+30литров)(15+15+15+15литров)
- Сегодня утром датчик показывал полтора-два деления больше четверти (т.е. приблизительно 18 литров (15+3,75)
- Дорога до работы, обратно и в магазин заняла 30 км. Город - Санкт-Петербург, температура -7 гр., средние пробки (основные успел проскочить)
- не перегазовываю, "тапку в пол" не езжу, в машине только я и, вторую половину пути, жена.
Самое главное. Перед домом заехал на заправку, датчик топлива показывал на полтора деления ниже четверти, т.е. приблизительно 11,25 (15-3,75)
Итого расход за 30 км составил 6-7 литров!![/u] А это примерно 20-22 литра на сотню!!.
Господа, что за херня, простите. ЧТО я делаю не так? Что за джипский расход?!
weter Дата: Вторник, 16.02.2010, 20:56 | Сообщение № 2 (66928 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (bshn)
Прощаем, но лучше не спеша. smile
Quote (bshn)
Да.
А вот все остальные расчёты можно не принимать во внимание. Приноровиться надо к своему датчику уровня топлива, и подходить к нему линейно не стоит. Надо заправиться до полного бака и "выкатать" его. Только после этого можно делать хоть какие-нибудь выводы. Лучше выкатать несколько баков в разных условиях эксплуатации.
Nikotin73 Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:02 | Сообщение № 3 (66929 в абсолютной нумерации)
У тебя, быстрее всего, врет прибор. Поделай то, что написал weter, или поставь бортовой комп. У меня после того, как стрелка прибора сползет ниже 1/2, начинается ее сильно ускоренное приближение к нулю, хотя по БК все ОК!
Kapa Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:09 | Сообщение № 4 (66930 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.05.2009
Пользователь № 1772
Я тоже придерживаюсь версии Nikotin73. Наш датчик показывает ну очень приблизительно. Комп гораздо точнее. И еще не в тему. Датчик температуры охлаждающейжидкости врет еще сильнее!!!
bshn Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:25 | Сообщение № 5 (66932 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Спасибо, ребят, успокоили немного.
Quote (weter)
Выкатать, Вы имеете ввиду ехать, пока не обсохну?
Не вредно это? За три года от предидущего владельца в баке всякой дряни поди накопилось, не попадет она в инжектор.
Да и в паспорте написано, что лучше не опустошать бак, что-то там может накрыться.
Или даёте добро? biggrin
Fort Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:33 | Сообщение № 6 (66934 в абсолютной нумерации)
Quote (bshn)
бензонасосом обычно пугают,т.к. он бензином омывается, и может перегреться и накрыться. Стоит около 15-ки вроде.
Или нас это не касается?
а датчику не верь, у нас наверное бензобак какой-то фигурной формы, и он соответственно показывает уровень по вертикали, а не объем.
Сообщение отредактировал Fort - Вторник, 16.02.2010, 21:37
weter Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:48 | Сообщение № 7 (66937 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (bshn)
Не вредно это?
Я обычно замерял расход собираясь к родственникам в деревню (в один конец 245 км), заливал в бак под маковку и ехал. По возвращению опять под маковку, но из канистр и считал сколько залил. В канистрах должно быть заранее точно измеренное количество. Потом делишь на километры и узнаёшь расход.
bshn, чтобы не задумываться о "грязи" в баке, лучше снять его и помыть внутри.
weter Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:01 | Сообщение № 8 (66938 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (bshn)
Или даёте добро?
Сразу не заметил эту фразу, так и под монастырь можно подвести! biggrin
Лучше выкатывать до загорания лампочки, после этого в баке остаётся литров 5-6. Fort правильно написал - осушать не рекомендуют.
Апешка Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:11 | Сообщение № 9 (66939 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
У рексика расход большой, т.е. выше паспортных данных, но не 20 литров на сотню. Принаровитесь к датчику. А вот ездить до "ЛАМПОЧКИ" - импульсивным сложновато будет. Сам пробывал и не получилось. Стрелка легла, а в баке после запраки до полного бака и нехитрого подсчёта осталось около 14 литров.
Каждый может ошибаться!
Mavruc Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:39 | Сообщение № 10 (66943 в абсолютной нумерации)
Паспортные данные это идеальный расход измерянный по спец.методике и не является эксплуатационной нормой.
Короткие и частые поездки и непрогрев до рабочей температуры двигателя всё это ведёт к сильному увеличению расхода топлива. Пробки на дорогах, климат контроль, кондей, низкое давление в шинах
Quote (bshn)
импульсивность
, тоже увеличивает расход.
12 л/100 км , как здрасте, больше полторы тонны снаряжённой массы таскать надо.
bshn Дата: Среда, 17.02.2010, 00:01 | Сообщение № 11 (66949 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Ну раз уж тема перетекла, скажите, как влияет климат-контроль на расход? Кондей - понятно, увеличивает расход на литр-два на сотню, наверное за счет включения системы охлаждения.
А климат-контроль? Ведь, фактически, он измеряет температуру и регулирует скорость работы вентиляторов и степень отдачи тепла от движка в салон.
Или я не прав?
Просто хочется исключить по максимуму во время проверки на расход все влияющие на увеличение факторы
weter Дата: Среда, 17.02.2010, 00:41 | Сообщение № 12 (66950 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Источником энергии в автомобиле является бензин. Вентилятор хоть и работает от электричества, но получено это электричество из бензина. Поэтому на расход влияет любой потребитель, даже громкость в магнитоле. А факторов влияющих на расход бензина значительно больше: давление в шинах, состояние подвески, правильность схождения, качество смазки двигателя, качество бензина, манера вождения... Да не перечислишь всего!
Александрыч Дата: Среда, 17.02.2010, 08:18 | Сообщение № 13 (66953 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 266
Quote
Fort, у нас наверное бензобак какой-то фигурной формы, и он соответственно показывает уровень по вертикали, а не объем.
Значит надо применять интегральные исчисления.
Alkus Дата: Среда, 17.02.2010, 08:51 | Сообщение № 14 (66954 в абсолютной нумерации)
Quote (bshn)
Нет. Далей так
1.Залей полный бак
2. Сразу сбрось счётчик суточного пробега
3. катайся километров 300
4. заедь на заправку и залей полный бак
5. засеки сколько влезло литров
6. считай расход по фрмуле Р=Л/П*100, где Р- расход (вычисляется), Л - сколько литров влезло на заправке, П - пробег от заправки до заправки (показания суточного одометра)
Только эта формула тебе даст более менее точный расход, я всегда заправляюсь до полного и обнуляю счётчик, поэтому в курсе расхода машины, это как бы один изх уровней диагностики :).
bshn Дата: Среда, 17.02.2010, 08:58 | Сообщение № 15 (66955 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Quote (Alkus)
Нет. Далей так
Спасибо, попробую.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
