Пятница, 31.01.2025, 21:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Помогите, что с расходом
Nikotin73 Дата: Среда, 17.02.2010, 15:47 | Сообщение № 16 (66965 в абсолютной нумерации)
Quote (bshn)
как влияет климат-контроль на расход? Кондей - понятно, увеличивает расход на литр-два на сотню, наверное за счет включения системы охлаждения.
А климат-контроль?
Дык климат-то, он тот же кондей использует, когда надо t снизить.
Nikotin73 Дата: Среда, 17.02.2010, 15:50 | Сообщение № 17 (66966 в абсолютной нумерации)
Quote (Александрыч)
Значит надо применять интегральные исчисления.
Больно мудрёно... wacko Бортовой компьютер - как-то попроще... biggrin
Александрыч Дата: Четверг, 18.02.2010, 10:21 | Сообщение № 18 (67010 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 266
Nikotin73, Не надо искать легких путей в науке вычисления расхода топлива prof
bshn Дата: Четверг, 18.02.2010, 11:12 | Сообщение № 19 (67013 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Quote (Nikotin73)
Quote (bshn)
А климат-контроль?
Значит, соответственно, когда температуру надо поднять (а не снижать) климат контроль в положении "Авто" кондей не включает. Так?
vovan Дата: Четверг, 18.02.2010, 13:19 | Сообщение № 20 (67015 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Не всегда. При повышеной влажности, иногда включается комбинированый режим обдува стекла и кондиционер.
Stiv40 Дата: Пятница, 19.02.2010, 21:11 | Сообщение № 21 (67065 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Alkus, +1
Самый точный расчёт, точнее всех БК
Nikotin73 Дата: Суббота, 20.02.2010, 19:30 | Сообщение № 22 (67102 в абсолютной нумерации)
Quote (Александрыч)
Ню-ню.... Исчите посложнее.... Но лучше бы поискать пути экономии, а не "вычисления". Всё уж вычислено...
Яран Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 22:57 | Сообщение № 23 (67174 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Яренск
На форуме с 03.06.2008
Пользователь № 951
Присоединяюсь, надо предлагать пути уменьшения расхода, и не манерой езды, а реально в железе, в настройках.
Stiv40 Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 23:17 | Сообщение № 24 (67176 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Усе к механику на прошивку!!!!!! Реально уменьшиться расход+ тяга появиться.
weter Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:08 | Сообщение № 25 (67212 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Яран)
Если со светофора быстренько с пробуксовкой разогнаться и через 100 метров у следующего светофора лихо по-молоДЕЦЦки с визгом тормозов затормозить, то про настройки можно просто забыть. Расход перевалит за 20 литров, всё уйдет в тормозные колодки.
vadgorev Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:13 | Сообщение № 26 (67215 в абсолютной нумерации)
Quote (Яран)
Угу, прошивку экономичную, и блок упр. не даст тебе стартовать со светофора и будет экономия.
Druon Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:19 | Сообщение № 27 (67217 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
имел трех дневной давности опыт изды на ниссан кашкай 1,6 передний привод как раз с прошитым экономичным расходом - впечатления - не айс - по сравнеию с "ветерком" этот кашкай как рысак и тяжеловоз (в пользу реццо) о пробуксовке даже не мечтается
всё-таки ветерок должен быть резвым
val1 Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:16 | Сообщение № 28 (67223 в абсолютной нумерации)
У Рецика масса неснаряженного автомобиля 1350 кг. (если память не изменяет), если сидит водитель и пассажиры то приплюсуйте дополнительный вес. Из за большой ширины и высоты автомобиля достаточно высокое лобовое сопротивление. Что бы компенсировать слабость 1,6 литрового движка передаточное соотеношение в коробке настроено на тягу, а не экономию топлива. Поэтому машинка жрет столько, сколько должна жрать. Резко уменьшить потребление можно только манерой езды - 60, 90 без резких ускорений. Перепрошивкой, без существенных потерь в тяговых свойствах, существенной экономии то же не добиться.
Что касается паспртных характеристик расхода, то это впринципе не вранье, но добиваются их в идеальных полигонных условиях при манере езды 85 летнего пенсионера. А вот к ним уже добавляйте ваш темперамент и получите истинный расход персонально для своего авто.
Полазил по чужим форумам - проблема расхода существенно выше паспортных почти на каждом, кроме автоваза (10 тки и Приоры реально экономичные машинки получилась, но сидеть внутри - в Матизе и то попростронее).
bshn Дата: Вторник, 09.03.2010, 19:45 | Сообщение № 29 (67836 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Попробовал.
Залил полный бак, выкатал 250 км. Снова залил полный бак, влезло 39,5 литра.
Путем нехитрых расчетов получаем 15,8 л/100 км.
Прискорбно.
викторрр Дата: Вторник, 09.03.2010, 20:56 | Сообщение № 30 (67840 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
На днях опытные опелеводы посоветовали поменять генератор на более мощный.
Они меняли 90 А на 110А. Правда есть проблема с зарядом аккумулятора, но я думаю решаемая.
Экономия по их словам порядка 3л.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
