Суббота, 01.02.2025, 01:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Помогите, что с расходом
Vadimovich Дата: Среда, 10.03.2010, 22:10 | Сообщение № 46 (67925 в абсолютной нумерации)
Quote (bshn)
Что это, простите?
Проще- перемычка, http://www.rezzoclub.ru/forum/12-204-42408-16-1233259224 Там ещё много чего написано!
викторрр Дата: Среда, 10.03.2010, 22:27 | Сообщение № 47 (67928 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вот ещё про наш генератор:
Настройка напряжения регулятора меняется с температурой и ограничивает напряжение в системе, управляя током ротора. Путем изменения времени вкл-выкл. достичь нужного среднего тока возбуждения для надлежащего контроля напряжения в системе. На высоких скоростях генератор может быть включен на 10 процентов и выключен на 90 процентов времени. На низких скоростях, с высокой электрической нагрузкой время включения может составлять 90 процентов, а время выключения - 10 процентов .
Вот вам большой расход по городу и уменьшение на большой скорости.
Dmitry Дата: Среда, 10.03.2010, 23:15 | Сообщение № 48 (67936 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
викторрр, интересный факт.
Dmitry Дата: Среда, 10.03.2010, 23:18 | Сообщение № 49 (67937 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Только мощьность тут причем? Т.е. поставили мы генератор на 110 А. От него 80 А потребляется. Так же в городе (на малых оборотах) он будет 90 % включеным. Регулируется-то напряжение. И подразумевается, что штатного для нормальной работы авто хватает.
викторрр Дата: Четверг, 11.03.2010, 10:02 | Сообщение № 50 (67959 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Какой генератор больше мощности выдаёт при одинаковой скорости вращения?
Dmitry Дата: Четверг, 11.03.2010, 10:54 | Сообщение № 51 (67963 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Думаете эта зависимость линейная?
викторрр Дата: Четверг, 11.03.2010, 13:34 | Сообщение № 52 (67975 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Нет, я думаю. что более мощный генератор быстрее подзаряжает аккумулятор на низких оборотах. Соответственно чаще отключается. Но вот подзарядка большим током и является проблемой (быстрый выход из строя аккумулятора).
BELAZ Дата: Четверг, 11.03.2010, 15:10 | Сообщение № 53 (67977 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Quote (викторрр)
Да причем здесь генератор, у чела явно перемычка стоит на 95-м, а заливает 92 - отсюда и расход - бензин не сгорает весь и вылетает в трубу.
Сообщение отредактировал BELAZ - Четверг, 11.03.2010, 15:17
BELAZ Дата: Четверг, 11.03.2010, 15:12 | Сообщение № 54 (67979 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (bshn)
Что это, простите?
Ну привет, см. предыдущий мой пост. Вот и объяснение твоему расходу. smile
викторрр Дата: Четверг, 11.03.2010, 16:30 | Сообщение № 55 (67987 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
BELAZ
Я говорю о возможности установки более мощного генератора и получения экономии в городском цикле.
bshn Дата: Четверг, 11.03.2010, 17:25 | Сообщение № 56 (67994 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Quote (BELAZ)
Сегодня сниму, проверю опять расход.
Alkus Дата: Четверг, 11.03.2010, 17:33 | Сообщение № 57 (67995 в абсолютной нумерации)
Quote (BELAZ)
Что-то не так. 14 л, еще могло бы получиться, но не 16.
Может и все 20 выйти будет нормально - очень много факторов влияющих на расход, он же написал характер своих поездок, ещё раз говорю при коротких поездках в мороз, когда машина только прогрелась, а ты уже приехал это вполне себе небольшой расход
Vadimovich Дата: Четверг, 11.03.2010, 18:53 | Сообщение № 58 (68000 в абсолютной нумерации)
bshn, я конечно не настаиваю, но если отвечают на мой вопрос, я пишу "Спасибо!"
викторрр, или Вы лукавите, или как у Пушкина:"И обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!".
Закон сохранения энергии ешё никому обойти не удалось: вам нужно 500 Вт элетроэнергии извольте потратить 500 Вт механической+потери, т.е. сжечь определённое кол-во топлива. Есть ещё вопрос КПД, но движок один, а генераторы делать давно научились.
Про генератор и проценты: автогена представляет собой синхронную трёхфазную машину переменного тока с диодными мостами на выходе фаз( выпендриваюсь biggrin ). По закону электромагнитной индукции величина ЭДС определяется скоростью вращения ротора, эта ЭДС ограничивается с помощью реле-регулятора. Проценты показывают относительное время создания ЭДС за оборот ротора, при росте числа оборотов общее время нагрузки генератора не меняется. Более мощный гена сильнее нагружает двигатель, у него больше потери, а это увеличивает расход топлива.
sinna59 Дата: Четверг, 11.03.2010, 19:13 | Сообщение № 59 (68003 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (викторрр)
По большому счету не какой, оба генератора выдают напряжение, ток потребляемый нагрузкой зависит от ее(нагрузки) мощности. Вот если мощность нагрузки будет выше мощности генератора тогда хана аккумулятору который будет компенсировать разницу в мощности пока его емкости хватает. Тоже
Quote (Vadimovich)
( выпендриваюсь )
, вспомним закон Ома smile
"старый"
basargin1967 Дата: Четверг, 11.03.2010, 19:25 | Сообщение № 60 (68004 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
Именно так и будет, но под нагрузкой. Более мощный генератор есть смысл ставить, если есть необходимость питать какие то дополнительные потребители, соответственно возрастет расход топлива. При штатной нагрузке, с более мощным геной, расход не уменьшится, но и увеличиться то же не должен, он отдаст энергии столько, сколько от него просят, разве, что работать он будет в более щадящем режиме.
