Суббота, 01.02.2025, 00:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Помогите, что с расходом
Vadimovich Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 23:20 | Сообщение № 76 (68212 в абсолютной нумерации)
Quote (Fill)
так, где лучше мыть?
На даче, сам, минимойка http://www.rezzoclub.ru/forum/9-689-1, но долго!
Ещё по расходу, ездил в аэропорт Домодедово, после 18.00, дороги почти свободны: время работы двигателя- 1ч 30 мин, пробег-59 км, средняя скорость-40 км/ч, общий расход-4,3 л, средний расход-7,2 л/100км.
Я всё это к тому, что расход сильно зависит от внешних условий.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 14.03.2010, 23:40
bshn Дата: Среда, 17.03.2010, 19:07 | Сообщение № 77 (68499 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Мда, пора ставить себе БК.
Все спасибо за информацию.
За инфой по БК мне в отдельную ветку идти?
sergey_78 Дата: Среда, 17.03.2010, 19:35 | Сообщение № 78 (68503 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (bshn)
Есть в Питере в самом конце Большевиков фирма торгующая комп. заточеных под нашу машину. Название у него GAMMA Адрес фирмы можно найти в ветке о компре. Монтаж очень легкий. Цена 3300 руб.Ставил себе сам,работой бортового компьютера доволен, жалоб нет( не реклама).
Сообщение отредактировал sergey_78 - Среда, 17.03.2010, 21:32
bshn Дата: Понедельник, 22.03.2010, 23:04 | Сообщение № 79 (68833 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Quote (sergey_78)
sergey_78
Спасибо.
Итак, господа, отчет, как обещал.
Условия: Заливаю так же 92; на улице от -8 до +3; стиль вождения стал немного более плавным, стало меньше резких разгонов; характер поездок - смешанный, не только по пробкам, но и по трассе 100 км приблизительно. Перемычку "95" снял
На выходе: Проехал 327.8 км., залил 40.61 литра. Итого получаем 40,61/327,8 * 100 = 12,38л /100 км.
Цифра уже более приемлемая, чем 15,8 л/100 км, при первом замере.
Хотя заметил, что со снятой перемычкой машина стала более привередлива с сцеплению, на низких оборотах хуже тянет.
Stiv40 Дата: Вторник, 23.03.2010, 14:20 | Сообщение № 80 (68844 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
bshn, Всё равно многовато жрёт, если 1/3 считай проехал по трассе.
Stiv40 Дата: Вторник, 23.03.2010, 14:22 | Сообщение № 81 (68845 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
А с перемычкой, я давно не замсрачиваюсь, мне кажется, ничего она не даёт, так что поставил обратно и езжу не жу-жу
bshn Дата: Вторник, 23.03.2010, 16:34 | Сообщение № 82 (68853 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Quote (Stiv40)
А что же делать тогда?
Ставить БК и мерять по нему, как вариант
BELAZ Дата: Вторник, 23.03.2010, 16:42 | Сообщение № 83 (68854 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
bshn, Раз уж мой первый совет оказался полезным, позволю дать еще несколько советов:
1. Перемычку оставить и ездить на 95-м (только реальном) - расход думаю еще упадет до 11,5 (зима/пробки).
2. Если же все-таки - 92, то надо заизолировать контакты перемычки.
3. Я вообще тумблер поставил.
Всем считающим, что положение перемычки не имеет значение:
Коллеги, не считайте себя умнее корейских инженеров.
Andy Дата: Вторник, 23.03.2010, 17:06 | Сообщение № 84 (68856 в абсолютной нумерации)
Quote (BELAZ)
А может еще заправку поменять или залится до горловины, а после некоторого пробега опять же до горловины, но уже точно известный объем? ( не по счетчику заправки biggrin ) . Родной показометр очень нелинейный.
Еще вариант - газ поставить. smile
Stiv40 Дата: Среда, 24.03.2010, 11:20 | Сообщение № 85 (68905 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
BELAZ, Я не считаю, а проверенно на собственной шкуре, и не раз. Поэтому смело могу дать заключение, что перемычка не влияет ни на расход, ни на мощность нашего авто. Заправляться нужно хорошим бензином. Вчера провёл ещё эксперимент с расходом. Заправился на Лукойле 92 Экто до полного, проехал 535км и опять же там, залился до полного. Результат поразил меня самого, влезло-36,7 литров. Теперь не сложные арифметические действия и получается-6.85л на 100км. Правда признаюсь, что скорость была 80-90, ну иногда при обгоне увеличивал конечно, и что немаловажно-трогался спокойно и без ускорений. Конечно такой стиль езды убивает меня самого, но результат на лицо, как говорят. Так что это совет тем, кто хочет экономить и не любит агрессивный стиль езды. Я понял одно, что это не для меня, но всё-равно, довёл эксперимент до конца. Так что у каждого есть выбор друзья, или всех обгонять и не вылазить из 10-12 литров, или позволить себя обгонять и смотреть усмешки через стекло, но зато не будете вызить за 7-8 литров. Вообщем вот так.
bshn Дата: Среда, 24.03.2010, 15:21 | Сообщение № 86 (68927 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Quote (Andy)
Так и делал. До горловины два раза.
А как Вы предлагаете мерять объем бензина, если не по колонке?
По поводу качества бензина - заправляюсь всегда на Shell, Neste и Лукойл.
И еще, вчера говорил с прежним владельцем авто,он как-то не считал никогда расход. В ходе разговора у меня закралась мысль, что может быть я кардинально делаю что-то не то, что так увеличивает расход? Например не во время переключаю передачу, прежний владелец переключал в "зеленой" зоне, т.е. где-то на 2,5 тысячах оборотов. Я же, по привычке выработанной на ТАЗике, переключаю на 2900-3000 оборотов.
Может в этом быть проблема?
Andy Дата: Среда, 24.03.2010, 17:56 | Сообщение № 87 (68938 в абсолютной нумерации)
Quote (bshn)
Ну немного помучиться, отмерить точное количество в канистру, например пластиковыми банками или еще чего придумать.
Да, еще чего вспомнил - когда еще на бензе ездил, несколько раз пытался заправлять до полного. Дак вот - отсечка срабатывала гораздо раньше чем бензин доходил до горловины. Приходилось еще несколько раз играться с пистолетом biggrin чтобы в горловине бензобака бензин зашумел, да и то его еще не видно было. Так что гарантии каждый раз заправки до одного уровня нет.
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 24.03.2010, 18:01
BELAZ Дата: Среда, 24.03.2010, 18:30 | Сообщение № 88 (68941 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (bshn)
Ну это он скорее всего гонит: Рекс сам обороты подбросит не то что до 3 а даже до 3,5 - 4 при переключении (на механике).
basargin1967 Дата: Среда, 24.03.2010, 18:58 | Сообщение № 89 (68944 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Согласен полностью. При неспешной езде расход примерно такой же. Рекс умеет ездить быстро и даже очень быстро, но за это уже приходится платить, но ведь он не для гонок куплен, и не верьте тем у кого подобная машина (приличный вес в комплекте с неочень мощным двигателем), особенно в городских условиях, да еще зимой, да с приличной загрузкой, мало бенза ест, явно душой кривят, чудес то не бывает.
bshn Дата: Среда, 24.03.2010, 19:16 | Сообщение № 90 (68945 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Quote (Stiv40)
О, Ваши бы слова, да моему Рецику в уши.
Я был бы безмерно рад, если бы он жрал 10-12.
sad
