Суббота, 01.02.2025, 01:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Проблемы при заправке
dimonich Дата: Вторник, 15.07.2008, 20:51 | Сообщение № 46 (26308 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (Wadjara)
Бойся Джоберов, у них нет принципов
Спс, в курсе, сам заправляюсь только на официальных АЗС Лукойла.
dmitriytrop Дата: Среда, 16.07.2008, 09:10 | Сообщение № 47 (26333 в абсолютной нумерации)
Ну теперь еще колонку закрепить получше а то можно и со всей коробкой уехать, на Фонтанке тетка колонку до выезда на дорогу дотащила. АЗС ПТК. biggrin
СисадминСобака Дата: Пятница, 25.07.2008, 18:26 | Сообщение № 48 (26853 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
К вопросу сколько в бак бензина влезает, вчера заехал на заправку, бортовой копм сказал что я потратил 65 литров бензина, и заправил я тоже 65 литров бензина. Ну и в баке еще что то плескалось.
holeg Дата: Понедельник, 26.10.2009, 10:01 | Сообщение № 49 (57626 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1221
У меня возник такой же вопрос, какой у нас объём бака? Вчера заливал полный бак (для настройки компьютера, лампочка остатка топлива начала включаться) и вошло 60 литров, значит 65-67. И как заливать правильно 60 литров? Может при полностью вставленном и стабильном отбое пистолета будет 60 литров?
alexlpt Дата: Понедельник, 26.10.2009, 10:09 | Сообщение № 50 (57627 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
holeg, как-то странно все это... предлагаю сменить заправку.
На разных заправках проверено неоднократно - как только начинает мигать лампочка - входит ровно 52-53 литра зебина.
Нормально откалиброванный комп показывает ту же картину. Лампочка начинает гореть, когда в баке остается 7 литров.
Обычно заправляюсь на ТНК, ВР, Лукойле
Вот как-то заправиился на Татнефти - там да - может и 70 литров показать...., ощутимый недолив был
DenDR Дата: Понедельник, 26.10.2009, 14:53 | Сообщение № 51 (57646 в абсолютной нумерации)
реанимация, однако....
1 год, три месяца и 1 день... однако.
holeg Дата: Понедельник, 26.10.2009, 15:36 | Сообщение № 52 (57653 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1221
Quote (alexlpt)
А почему больше не входит:
1. отключается пистолет
или
2. через горловину бака становится виден бензин и заливать больше нельзя?
Хотелось бы узнать кто как заливал полный бак.
Сообщение отредактировал holeg - Вторник, 27.10.2009, 19:42
Rapidrezzo Дата: Суббота, 28.06.2014, 01:06 | Сообщение № 53 (131900 в абсолютной нумерации)
Наконец-то я нашел тему про мою проблему - отстрел пистолета при заправке, хотя я только в этой теме узнал, как это правильно называется. Началось сразу как только купил и поехал заправляться. Причем повторяется и на других заправках. Раньше, когда у меня была "Ласточка" ВАЗ - 2114, я вставлял пистолет, закреплял курок на открытие, шел оплачивал и когда возвращался процесс заправки уже почти заканчивался. Сейчас так и приходиться периодически вынимать пистолет, чтобы заправка возобновилась. Что же это за проблема такая и как ее решить?
Корвинус Дата: Суббота, 28.06.2014, 07:06 | Сообщение № 54 (131901 в абсолютной нумерации)
У меня аналогично. Даже при полностью пустом баке, как бы пистолет не вращал в горловине, пробовал на 3-4 заправках. Приходилось все время держать заправочный пистолет с минимальным нажатием до полной заправки.
Ivan_ko Дата: Суббота, 28.06.2014, 09:23 | Сообщение № 55 (131902 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Работаю водилой грузовика. В связи с производственной необходимостью часто перевожу опасные грузы, в том числе дизтопливо и бензин. Иногда вынужден запровлять технику в своем гараже. Естественно что бы это делать пришлось проходить обучение. Так вот, никаких электронных датчиков в пистолете нет и быть не может по определению. Какие нафиг контакты под напряжением, любым. В пистолете механический контроль, работает по уровню давления (скорости протикания жидкости) обратных паров и жидкостей.  Вообще, там конструкция, простая как бублик. Все проблемы связанные с заправкой идут от пистолета, вернее от клапана отсечки (его регулировки). Неважно какая АЗС, важен сам пистолет и его положение в баке. Я сам уже натыкался на такое. Меняйте положение пистолета.Чаще всего мешают пары, вернее их давление, собственно оно и должно отсекать в первую очередю, а бензин уже в последнию.
P.S. Хотел скинуть сканы своих учебнико, что то лень стало или просто брать их в руки испугалься ))). Как вспомьню мытарства с учебой так дрож берет, проще еще раз все категории вод.удостовирения открыть, в месте с экзаменами ПДД и вождением. Так вот, даю ссыль,  раз в двадцать меньше текста чем в талмутах, но все понятно на такомже уровне. http://www.mojbred.com/771.html
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 28.06.2014, 09:50
Rapidrezzo Дата: Суббота, 28.06.2014, 09:36 | Сообщение № 56 (131903 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, Получается горловина слишком узкая? Пистолет входит впритирку и давление паров бензина вышибает пистолет (срабатывает отсечка). Но там ведь есть еще одно отверстие и как я понимаю, как раз для сброса давления. Может попытаться ее проволокой прочистить?
Корвинус Дата: Суббота, 28.06.2014, 09:37 | Сообщение № 57 (131904 в абсолютной нумерации)
Я его чуть ли не на 360 градусов вертел, без особой разницы. И это на нескольких заправках. Теперь поставил ГБО и забил на это  biggrin
Mavruc Дата: Суббота, 28.06.2014, 12:58 | Сообщение № 58 (131906 в абсолютной нумерации)
Да.
Да.
Не успевает всё сбросится.
Плохо вертел. smile Кончик надо было прижимать ещё вниз к горловине.
Demon Дата: Суббота, 28.06.2014, 13:33 | Сообщение № 59 (131909 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Отсечка срабатывает очень редко. Как-то была отсечка, работник заправки дал два совета:
1. На пистолете есть крючки для крепления к горловине бака, так вот совет вставлять пистолет только на первый крючок.
2. если всетаки прошел отстрел держать пистолет боком(90 оС), но тоже не втыкать до конца.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 28.06.2014, 14:53 | Сообщение № 60 (131912 в абсолютной нумерации)
Короче сделать ничего нельзя из-за узкой горловины sad
Ну корейцы  angry
  • Страница 4 из 5
