Вторник, 07.01.2025, 07:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Промывка дроселя.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 11:31 | Сообщение № 61 (155914 в абсолютной нумерации)
GM 96376371 прокладка дроссельного узла. Красное кольцо такое.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 11:32 | Сообщение № 62 (155915 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
WingZmen Дата: Понедельник, 15.05.2017, 02:07 | Сообщение № 63 (155946 в абсолютной нумерации)
Как вы все поголовно чистите Дроссель? Он же так геморно снимается. Точнее вообще не снимается, упирается в крепление трубки кондиционера...
Аж блестел. Но дерготня при отпускании газа не прошла и это подвисание, и биение по педали. Короче,
дроссель живёт своей жизнью ( пока не критично, но бесит, что это на
машине за пол ляма, и в пробках неудобно ездить. Особенно заметно на низких
оборотах на малой скорости на волнистой деревенской ). Думал, прошивка
Максима исправит это, а нет ведь. У всех так дроссель работает? Свыкнуться или
действовать?
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 15.05.2017, 02:10
lester75 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 05:02 | Сообщение № 64 (155949 в абсолютной нумерации)
Чтоб снимался без гемора я поставил его на болты а шпильки выкинул
leppa Дата: Понедельник, 15.05.2017, 05:09 | Сообщение № 65 (155950 в абсолютной нумерации)
Первый раз когда снимал, да так и думал, а теперь 10-15 мин.
Снимаешь фильтр, патрубок, отсоединяешь крепление трубки ГУРа, отодвигаешь ее, скидываешь клемму с ДЗ. Если шпильки то отворачиваешь гайку на самой удобной, этой гайкой контришь другие шпильки и выварачиваешь их. Я обычно оставляю ближнюю верхнюю, на ней удобнее снимать (ставить). Сорвал дроссель, чуть повернул вверх и вот он в твоих руках.
Да нет. Нормально работает. Сделай сброс, не поможет, походу движок или что то с его управлением.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 15.05.2017, 07:39 | Сообщение № 66 (155951 в абсолютной нумерации)
Я изучал вопрос с целью снять Механику на доработку и тебе советую. Он сам говорил, что одной перепрошивки мало, желательно еще и дроссель доработать.
WingZmen Дата: Понедельник, 15.05.2017, 17:23 | Сообщение № 67 (155966 в абсолютной нумерации)
Народ снимал с рабочей лачетти ДЗ, где всё плавно работает. Потом ставил на реззо, и там такое же неадекватное поведение наблюдалось.
Механик Дата: Вторник, 16.05.2017, 07:31 | Сообщение № 68 (155979 в абсолютной нумерации)
Адаптацию делали?  Натяжение троса проверьте, при заглушенном моторе должен  быть трос не натянут.
WingZmen Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:48 | Сообщение № 69 (155984 в абсолютной нумерации)
Трос расслаблен) Если под адаптацией подразумевается скидывание клемм и выравнивание холостых оборотов - то да. Но попробую через шнурок тоже сделать тогда.
Механик Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:18 | Сообщение № 70 (155985 в абсолютной нумерации)
Адаптацию делают через диагностическое оборудование.
lester75 Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:22 | Сообщение № 71 (155993 в абсолютной нумерации)
Включаем зажигание.в СЕ заходим в пункт сервисные функции выбираем сброс адаптаций и все.
WingZmen Дата: Среда, 17.05.2017, 00:56 | Сообщение № 72 (156006 в абсолютной нумерации)
CE - шевроле эксплорер, да? Он бывает для андроидов?
mxrtmnv Дата: Среда, 17.05.2017, 11:32 | Сообщение № 73 (156016 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Да это он. Последняя версия доступная в сети 1.8. Для андройдов нет, только для уиндоуз. Для правильной работы потребуются драйвера с кривыми скоростями (должны быть в комплекте с кабелем).
WingZmen Дата: Пятница, 19.05.2017, 00:47 | Сообщение № 74 (156043 в абсолютной нумерации)
спасибо! у меня обд адаптер с протоколом bluetoth. драйвера может и были, надо глянуть. Или проще похоже в сервисе сделать... не каждый день заслонку чищу ) за 30 тыс была не очень грязная. И обороты поднялись после чистки не намного. 1200-1700. А вот подвисать стали жесть как.
lester75 Дата: Пятница, 19.05.2017, 21:43 | Сообщение № 75 (156059 в абсолютной нумерации)
Так и будут пока адаптации не скинешь.такой вот наш дроссель.а сервис не каждый адаптацию скинет да и денег лупанут.еще раз повторим нужен ноутбук и кабель юсб обд2 адаптер.
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 19.05.2017, 21:47
