Вторник, 07.01.2025, 07:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Промывка дроселя.
dizel0985 Дата: Среда, 15.06.2022, 21:21 | Сообщение № 166 (175962 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Приехал в гараж. Осмотрел ДЗ, постучал по ней легонько, пошевелил провода, покрутил муфту газа. Ничего подозрительного не нашел. Включил зажигание, тут же услышал писк из ДЗ. Постучал снова по ней. Всё равно пищит не переставая. Крутанул муфту газа - писк прекратился. Поставил муфту в ноль - снова пищит. Незнаю, может так и должно быть... Никогда раньше не прислушивался к ней.. Ох уж эти запчасти.. Нет бы работать лет по пятьдесят! Дак нет, пятнадцать лет - и ломаются! biggrin Чек почему то потух, но в БК ошибка не пропала.. Но вроде дергаться перестала. Поезжу пару дней - посмотрю как себя вести будет..
89284405307 Дата: Среда, 15.06.2022, 21:34 | Сообщение № 167 (175963 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
пришла гофра..чет на ощупь мягкая..или моя старая дубовая)) установил -надеюсь на долго хватит
letun087 Дата: Среда, 15.06.2022, 23:37 | Сообщение № 168 (175966 в абсолютной нумерации)
Мягкя,это хорошо.Она и должна быть такой!Вот когда поддубеет,тогда и трескается
89284405307 Дата: Четверг, 16.06.2022, 00:37 | Сообщение № 169 (175971 в абсолютной нумерации)
letun087, ясно
дорожник Дата: Четверг, 16.06.2022, 07:27 | Сообщение № 170 (175974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата dizel0985 ()
Никогда не думал что начну заказывать запчасти на машину на Алиэкспресс
На ОЗОН кое-что есть на нашу машину - https://www.ozon.ru/search/?text=Rezzo&from_global=true
И ещё: https://www.wildberries.ru/catalog....0+Rezzo
Сообщение отредактировал дорожник - Четверг, 16.06.2022, 08:53
dizel0985 Дата: Пятница, 17.06.2022, 12:04 | Сообщение № 171 (175978 в абсолютной нумерации)
Второй день катаюсь - всё ок. Ошибка пропала из БК, чек не горит. На включенном зажигании нажимаю на педаль газа - БК показывает положение ДЗ от нуля до 70 плавно, без рывков и перекосов. Что в ту, что в другую сторону. Пробовал резко нажимать на педаль газа - значения подскакивают моментально вверх, так же без подвисаний падают вниз при отпускании педали. Вроде всё как должно быть. Мониторю дальше, покупку нового дросселя пока отложил.
P.S. А заслонка у всех пищит когда зажигание включаешь? Или только у меня? Она так негромко, но если стоять рядом с ней - то слышно. Если муфту газового тросика повернуть, то перестаёт пищать... smok
letun087 Дата: Пятница, 17.06.2022, 12:15 | Сообщение № 172 (175980 в абсолютной нумерации)
Вот этот писк и есть "голос" неисправности,типо "скоро подведу..."
dizel0985 Дата: Пятница, 17.06.2022, 14:40 | Сообщение № 173 (175983 в абсолютной нумерации)
Ну вот и я так же подумал. Потом насмотрелся и начитался что у многих так пищит годами, в том числе и на новых машинах. Немного успокоился. biggrin
А так, пищит вот так - https://www.youtube.com/watch?v=E6AKmvOrKXg
letun087 Дата: Пятница, 17.06.2022, 22:12 | Сообщение № 174 (175986 в абсолютной нумерации)
На новых? Во брещут то.Ездят годами? Да по тому и ездят кое как,то там не доехал,то там заглохла.Так и ездят.Это пофигисты,им по фиг!Ну едет же,ну пищит,ну дергается,ну заглохла.О,снова завелась и поехала.Зачем тратиться?Ремонтировать?Да,жлобы,да,мучаются,но напишут шо не обращают внимания и все хорошо
Keris Дата: Суббота, 18.06.2022, 10:04 | Сообщение № 175 (175987 в абсолютной нумерации)
Почему писк дросселя неисправность? Это работа электромотора привода заслонки- он так свое положение осуществляет, и после выключения зажигания ещё несколко секунд перемещается.
- это потому, что размыкается концевик в заслонке, так она понимает, что дросселем управляет водитель и отключает электромотор. Когда мы бросаем педаль газа концевик снова срабатывает и морчик под управлением мозгов снова берёт на себя функцию поддержания холостого хода.
letun087 Дата: Суббота, 18.06.2022, 11:00 | Сообщение № 176 (175988 в абсолютной нумерации)
Неисправность,износ. В нормальном состоянии этого нет.Заслонка или адаптируется через несколько включений и стоит в положении положенном. Или постоянно сбивается и каждый раз отрабатывает по новому.Но без писка.Если с писком,то это уже плохо. Лично менял такие заслонки с постоянным писком.Машина могла и подергиваться и провальчики были.И при чем это  не регулярно. Брал Б/ушные,менял,и полная тишина и ни каких провалов,подергиваний.
Keris Дата: Суббота, 18.06.2022, 17:39 | Сообщение № 177 (175989 в абсолютной нумерации)
Ну не знаю. У отца с покупки на 140 тыс. км писк или жужжание после выключения зажигания были. До 500 тыс. эта система работала. Писк- это работа шим регулятора. Неуверен, но на уровень или тональность жужжания влияет состояние щёток и коллектора моторчика в дросселе. Я как-то разбирал его, полировал коллектор и щётки- после сборки тональность жужжания изменялась.
Сообщение отредактировал Keris - Суббота, 18.06.2022, 17:43
letun087 Дата: Суббота, 18.06.2022, 23:19 | Сообщение № 178 (175995 в абсолютной нумерации)
Ну смысла доказывать то тут что то нет ни какого.Каждому свое.И если кого то из владельцев такого чудо авто это устраивает и не мешает,и все "работает штатно".Если это нормальная работа то пусть и так.Лично для меня нет.И это я лично устранял заменой.А слушать этот постоянный писк при каждом повороте ключа,а то и выдергивания,не для меня.
89284405307 Дата: Суббота, 18.06.2022, 23:46 | Сообщение № 179 (175996 в абсолютной нумерации)
letun087, вспомнил про-- выдергивании ключа---у меня в салоне при выдергивании ключа был слышен звук срабатывания активатора что в дверях стоят..так и не нашел причину
letun087 Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 10:38 | Сообщение № 180 (176001 в абсолютной нумерации)
Про "выдергивание ключа" я не писал.А в твоем случае это или подается или исчезает питание на управление ЦЗ.Тут вариантов.... от сигналки до надломаных и коротящих между собой проводов в гофрах дверей
