Понедельник, 23.12.2024, 03:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Очистка инжектора и свечей
Механик Дата: Четверг, 16.05.2013, 17:44 | Сообщение № 136 (122196 в абсолютной нумерации)
Сеточка БН одинаковая с Матизом
Анатолий Дата: Четверг, 16.05.2013, 22:29 | Сообщение № 137 (122211 в абсолютной нумерации)
а номерок можно, пожалуйста?
Механик Дата: Пятница, 17.05.2013, 07:42 | Сообщение № 138 (122214 в абсолютной нумерации)
CT7
Mavruc Дата: Пятница, 17.05.2013, 20:36 | Сообщение № 139 (122248 в абсолютной нумерации)
Цитата (Механик)
CT7
А на лачетти она подходит?
Механик Дата: Пятница, 17.05.2013, 22:59 | Сообщение № 140 (122252 в абсолютной нумерации)
нет, на Лаче и Авео одинаковые
Анатолий Дата: Суббота, 18.05.2013, 00:23 | Сообщение № 141 (122259 в абсолютной нумерации)
Цитата (Механик)
CT7
по этому номеру где искать? В Existе ничего не находит...
Механик Дата: Суббота, 18.05.2013, 11:30 | Сообщение № 142 (122263 в абсолютной нумерации)
мы по этому номеру выписываем по прайсу
Nemezspb Дата: Среда, 16.10.2013, 09:10 | Сообщение № 143 (125224 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Батарейка 9В сможет открыть форсунку??
Сообщение отредактировал Nemezspb - Среда, 16.10.2013, 09:14
алексей728 Дата: Среда, 16.10.2013, 10:52 | Сообщение № 144 (125228 в абсолютной нумерации)
да
janoem Дата: Четверг, 31.10.2013, 15:10 | Сообщение № 145 (125745 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата Пончик ()
Я на бывшей машине промывал инжектор так:брал насос от инж.8-9-10,от штатного насоса отсаеденял вход и выход подсоеденял к другому насосу каторый был помещен в обыкновенную 500 граммовую стеклянную банку,вместо топливного фильтра вставлял металлическую трубкуюЭл.провада штатные.Запуск двигателя ,выробатывется 50 процентов промывочной житкости,выключаю двигло,жду 10-15мин.дальше выробатываю остальное ,ставлю все на старое место, меняю свечи и все работало нормально.    лет 8 наверно пользуюсь такой приспособой(в инете гдето видел) и ваз 10,акцент,киа:делал.бачек от тосола классики-в любом магазе копейки.в крышку вставлен ниппель-сосок от безкамерки.в нижний патрубок посажена трубка на горячую.заливаем химию через нипель накачиваем (я насосом)воздух 3.5-4атм.вобщем все как выше.профилактику делал через 20-30 тыс.на днях и на своем бегемотике собираюсь.
Прикрепления: 2531434.jpg (145.7 Kb)
х094ук
solofamili11 Дата: Вторник, 05.11.2013, 22:26 | Сообщение № 146 (125900 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 01.11.2013
Пользователь № 11510
Всем привет, в клубе недавно, хотя бегаю на Rezzo уже 3,5 года, брал машину с пробегом в 75000 км за 3 года, сам уже добегал до 130000. Проблем с очисткой топ.системы в принципе нет, использую жидкость Hi-Gear для инжекторов примерно каждые 3-3,500 км. Заводится прекрасно в любую погоду, даже зимой несмотря на наши Пермские морозы. В настоящий момент проблема только в погасшей панели приборов, но это другая тема вернусь из командировки исправлю.
leppa Дата: Среда, 06.11.2013, 11:10 | Сообщение № 147 (125907 в абсолютной нумерации)
Заливал эту жидкость с момента покупки? Если да, то не возникло ли проблем связанных с засорением топливной системы?
Dusty79 Дата: Понедельник, 18.11.2013, 00:12 | Сообщение № 148 (126165 в абсолютной нумерации)
Я за некоторое время до смены моторного масла заправляюсь до отстрела и заливаю в бак Liqui Moly Injection Reiniger. Откатываю этот бак и меняю масло, а заодно и топливный фильтр. К сожалению, в этот раз здорово припозднился с заменой масла и бак не стал откатывать. Но это всё лирика. Суть в том, что при использовании такой щадящей, а не термоядерно-ударной, как порой предлагается на витринах магазинов, промывки, никакого криминала не наблюдал ни на прежней машине (в первый раз после такой практики из любопытства даже ножовкой располовинил топливный фильтр), ни на этой пока. А вот положительные результаты есть. Если скажу, что у машины крылья вырастают, безбожно совру, но то, что уже через 20-30 км обороты ХХ меньше плавают и показания часового расхода топлива на ХХ стабилизируются (данные с ЭБУ) - факт. А на бегемотике через 50-60 км постепенно пропали подёргивания при малом нажатии педали акселератора при движении без газа на 1, 2 передаче. Тоже факт, не эффект плацебо, явно. ТАК я себя обмануть не смогу.
То есть я считаю, что в целях профилактики, на регулярной основе, в разумных пределах, моющими присадками пользоваться можно и даже нужно. В случаях серьёзных загрязнений химия скорее всего принесёт только вред, окончательно погубив агрегаты автомобиля старательно отмытыми какашками. Думаю, такой подход в целом работает и в случаях с системой смазки и с системой охлаждения двигателя.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 18.11.2013, 00:32
janoem Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 17:27 | Сообщение № 149 (134132 в абсолютной нумерации)
алексей728
Цитата алексей728 ()
Я даже ставил и месяца три ездил, ставил от Калины Сименс розовые от движка 1.6 На горячую работает движок отлично, но при прогреве обороты плавают и подтраивает происходит тоже самое о чем писали в теме
а какие еще форсунки можно нам воткнуть,чтоб нормально было.оригинал дороговато однако.
mihaz Дата: Понедельник, 13.10.2014, 00:54 | Сообщение № 150 (134144 в абсолютной нумерации)
Dusty79, а фильтр меняете тот, что в баке или тот, что тонкой очистки?
