Воскресенье, 22.12.2024, 12:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Очистка инжектора и свечей
cyrus Дата: Пятница, 18.01.2008, 11:55 | Сообщение № 31 (11570 в абсолютной нумерации)
В последнее время цена обычного бензина очень быстро догоняет BP Ultimate, поэтому я решил заправляться только им теперь. А в нем действительно есть моющие добавки. И не надо морочиться - покупать/доливать моющие жидкости.
мим Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:32 | Сообщение № 32 (11574 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
cyrus,
Вот только недавно читал в и-нете статью, как Авторевю по-моему делало тест московских и питерских бензинов. Смотрели насколько они повышают мощность (как это обещают в рекламе) и как очищают двигатель.
Поищи.
Если я правильно помню, то мощностные характеристики двигателя с обычным BP оказались лучше, чем с Ультиматом, а чтобы заметить чистящий эффект - надо очень много проехать.
dmitriytrop Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:38 | Сообщение № 33 (11576 в абсолютной нумерации)
Quote (мим)
+1 нет смысла заправляться Ультиматом
cyrus Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:39 | Сообщение № 34 (11578 в абсолютной нумерации)
мим, я ее читал, не помню где только. Насколько я помню, увеличение в мощности действительно небольшое, если есть вообще. А вот очищающие свойства действительно присутствуют.
dmitriytrop Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:39 | Сообщение № 35 (11579 в абсолютной нумерации)
Да и супер повер от шелл тоже хуже обычного шелла
Лев Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:39 | Сообщение № 36 (2123 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Дорогие коллеги,
По опыту эксплуатации моих прошлых инжекторных машин, я не создал себе мнение как промывать топливную систему инжекторных двигателей.
Заправлялся только на хороших заправках. Прошлая моя машина прошла 100 тыс. км и появились проблемы с подачей топлива. Начала объективно хуже разгоняться.
До этого я делал следующее:
1. Иногда покупал промывку инжектора и заливал в бак. ИМХО: мертвому припарки. Машина как хорошо ехала, так и едет. Плюс еще постороння жидкость в баке, которая неизветно как отражается на двигателе.
2. Промывка инжектора специальным составом с отключением подачи бензина. ИМХО. Вообще дрянь, вонь и никакого эфекта. Не вредно ли это для движка.
3. Разборка форсунок и целенапрвленная промывка их специальными составами. Пока не делал.
Помоему надо доезжать пока машина перестанет тянуть, а далее промывать или менять форсунки. Все эти полумеры, описанные в п 1,2 трата денег.
Как Вы счтаете?
brival Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:39 | Сообщение № 37 (2126 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Лев)
Считаю, что такие вещи должны делать специально обученные (ПРОВЕРЕННЫЕ) люди, на спецоборудовании.
AndrewBJ Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:40 | Сообщение № 38 (2128 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Цель промывки - смыть смолистый осадок из форсунок.
По опыту работы на срвисе:
1. Заливать что-то моющее в бак - это значит весь смолистый осадок и проч. гадость вместе с бензином и пустить в фильтр, а что пройдет то и дальше в двигатель. Только в крайнем случае....
2. Прмывка на двигателе. Ну в 80-90 тыс., одновременно с заменой свечей (моют на старых, и меняют свечи на новые) - эффективно и целесообразно если стиль вожнения спокойный и топливо явно оставляет желать лучшего. Бензин - тоже моющая среда и при его активно подаче тоже происходит промывка форсунок.
3 Не разбарка, а промывка снятых форсунок на стенде с ультразвуком и жижей. Той же, что и при промывке на двигателе. И последующая скорая замена форсунок на новые (сёдла разбиваюся).
Добавлено (22.06.2007, 12:48)
ну в смысле собственный опыт работы на автосервисе
Владимир_36 Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:40 | Сообщение № 39 (2131 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Quote (Лев)
Как Вы счтаете?
До Реццо у меня была Тойота Авенсис 98 года(до этого VW Golf). Движок 4A-FE, 1,6 110 лс. Очень надежный и хороший двигатель.
Брал я тойоту не новую, с пробегом 145 тык. БДЗ(блок дроссельной заслонки) и форсунки мыл способом, указанным в п.2. ОЧЕНЬ эффективно. Есть еще один способ: ультразвуком. Но это уже для совсем запущенных случаев. В общем, мой вывод: необходимость промывки БДЗ и форсунок возникает тогда, когда начинаются проблемы с мощностью, разгоном, запуском по утрам. Но именно когда эти проблемы ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ.
Вообще по Тойоте есть отменный сайт http://toyota-club.net
Там в пункте "СТАТЬИ" и далее "Эксплуатация и ремонт" есть масса очень полезных советов, которые распространяются не только на Тойоту, но и на все машины с двигателями внутреннего сгорания. Например, тут как раз про форсунки: http://toyota-club.net/files/05-03-20/05-03-20_rem_injectors.htm
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир.
С уважением, Владимир,
sashku Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:40 | Сообщение № 40 (2205 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
Интересная тема про промывку инжектора! Как раз задумывался - стоит ли на ТО 30 тыс. мыть форсунки? В книжке вроде написано что надо. Проблем особых нет, но на холодную бывают провалы небольшие. Подскажите плиз.
Alkus Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:40 | Сообщение № 41 (2215 в абсолютной нумерации)
Quote (sashku)
Имхо стоит, без снятия это процедура не дорогая. Но провалы на холодную, это не только форсунки это может быть и ВВ часть - свечи, провода и т.д.
Сообщение отредактировал Alkus - Понедельник, 25.06.2007, 13:28
AndrewBJ Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:40 | Сообщение № 42 (2218 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Alkus, +1
Лев Дата: Понедельник, 12.05.2008, 18:03 | Сообщение № 43 (21736 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
Вчера самолично увидел метод ультразвуковой прочистки форсунок. ВЕЩЬ. Теперь только так и никак иначе.
Был на сервисе Восток-Авто на Планерной улице. Чистил форсункки у Матиза. Движок был просто тупой, больше 90 разгоняться категорически не хотел.
Время всей процедуры 30-40 мин.
1. Снятие форсунок.
2. Диагностика. Специальный стенд. Проверяют как форсунки пропускает жидкость. Причем запускают все форсунки сразу. Наглядно видно расхождение.
3. Очистка в ультразвуковой ванне.
4. Обратный монтаж.
Итог: Машинка снова резвая.
Цена вопроса около 1500 руб.
Лишнее подтверждение моих убеждений.
Никаких чистящих добавок в топливо, никаких моющих жидкостей.
БВВ77 Дата: Понедельник, 19.01.2009, 22:44 | Сообщение № 44 (41578 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1441
Привет я новенький на этом форуме. biggrin Есть одна проблема, я думаю написать здесь. cry
Неделю назад я заправился на проверенной заправку полный бак, изжог почти полный бак осталось литров 10 и тут все началось, сначала началось двигатель начал поддергиваться, а при скорости 110км загорелась лампочка инжектора, двигатель до 110км идет отлично на разгон а потом начинает поддергиваться и тупить, я пробовал ели ели 130км набрал раньше 160 в легкую. Машина прошла 9500км. Что удивительно в любой мороз заводиться класс, и лапочка гаснет когда постоит машина но стоит опять до 110 разогнаться и она загорается. Что делать? wacko
Бородатый Дата: Вторник, 20.01.2009, 04:44 | Сообщение № 45 (41591 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
БВВ77, значит не такой уж и хороший бензин... а может свечи почистить или поменять... у друга на Лачетти постоянно лампа загоралась, пробег был 11 т.км... свечи поменял - все в порядке стало
