Пятница, 31.01.2025, 20:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Очистка инжектора и свечей
AndrewBJ Дата: Вторник, 20.01.2009, 10:29 | Сообщение № 46 (41605 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
БВВ77, Смотри не на скорость, а на обороты двигателя, если на разных передачах - в одном диапазоне оборотов - бензин непричем. может датчик положения коленвала дает пропуски.
Механик Дата: Вторник, 20.01.2009, 17:28 | Сообщение № 47 (41648 в абсолютной нумерации)
Если двигатель подёргивается, проверяем компрессию,частенько залигают колечки на двигателях этого производителя, Авео и Лачетти с такими проблемами приезжают каждую неделю. Положение можно исправить разкаксовкой, без разбирания двигателя.
Если сомнительного качества был бензин, возможно загрязнилась заборная сеточка бензонасоса, и создаёт сопротивление на всасывании бензина, и при большом расходе просто не пропускает необходимое количество бензина. Или с бензином попала вода и заборная сеточка обмёрзла.
AndrewBJ Дата: Вторник, 20.01.2009, 17:52 | Сообщение № 48 (41649 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Механик, ну ненадо пугать человека и делать себе рекламу biggrin
Механик Дата: Вторник, 20.01.2009, 18:41 | Сообщение № 49 (41653 в абсолютной нумерации)
Это не реклама, это суровые будни с которыми сталкиваешся каждый день.
Ошибка Р300 очень часто возникает из-за забитой сеточки бензонасоса.
Алекс Дата: Суббота, 18.04.2009, 20:04 | Сообщение № 50 (46526 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
Сегодня залил FENOM для очистки инжектора бензиного двигла smile - долго об этом думал ( чуть комп не завис в голове), т.к. погнался за дешевизной 92-го ну и скорее всего заХОЛЕСТЕРИНИЛ топ.систем АВТО broken , динамика АВТО только на больших оборотах, а так есть подёргивания broken , короче не REZZO, А INVALID fear - ПРАВДА прежде всего в бак залил высокооктаного бенза - СТАЛО получше заметно в разгоне. : hooray пробег 18000 км
Добавлено (18.04.2009, 20:04)
И ещё - берите ЧЕКИ при заправке топливом, мало того, что горючка гауно, так ещё в наглую обманывают (ТНК) - кого интересует подробно расскажу, а так совет - дают сдачу требуйте сразу ЧЕК (заправляюсь до полного бака, поэтому многие хотят поиметь biggrin )
Nikotin73 Дата: Суббота, 18.04.2009, 20:04 | Сообщение № 51 (46529 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс)
Ждем отчет.............
Алекс Дата: Среда, 22.04.2009, 09:39 | Сообщение № 52 (46546 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1097
диагностику двигателя буду делать по своим ощущениям и воспоминаниям новой REZZинкИ (REZZO - ЭТАЛОН ВМЕСТИМОСТИ и ЭЛАСТИЧНОСТИ biggrin )
Добавлено (18.04.2009, 23:11)
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ
Добавлено (22.04.2009, 09:39)
ЧТО-ТО FENOM не феноменален sad
ovomaxat Дата: Вторник, 14.07.2009, 16:46 | Сообщение № 53 (52103 в абсолютной нумерации)
Промывка форсунок по технологии строителей и дачников. surprised
БВВ77 Дата: Вторник, 14.07.2009, 21:11 | Сообщение № 54 (52110 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1441
Quote (Алекс)
Сегодня залил FENOM для очистки инжектора бензиного двигла - долго об этом думал ( чуть комп не завис в голове), т.к. погнался за дешевизной 92-го ну и скорее всего заХОЛЕСТЕРИНИЛ топ.систем АВТО , динамика АВТО только на больших оборотах, а так есть подёргивания , короче не REZZO, А INVALID - ПРАВДА прежде всего в бак залил высокооктаного бенза - СТАЛО получше заметно в разгоне. : пробег
Quote (Алекс)
У меня такая фигня уже два раза была первый раз я в сервисе отдал 3200р. а второй раз я сам , и все что надо было сделать поменять свечи. попробуй и непожалееш. я обычно заливаю лавр И красную BR Я НЕПОМНЮ ТОЧНО.
vadgorev Дата: Среда, 15.07.2009, 11:34 | Сообщение № 55 (52142 в абсолютной нумерации)
Не кого не хочу убеждать просто это мое мнение.
Я не знаю что такое чистка инжектора ( вернее обще народное слово ИНЖЕКТОР я знаю )
Это что же такое (бензин ) надо заливать чтобы трубки подачи топлива забились?
Были проблемы на вазовских машинах когда металлические трубки соединялись шлангом ( заводские соединения ) и со временем ( или владельцы авто лили в бак всякую гадость ) и шланг внутри разбухал и кусочки резины отслаивались забивали топливопровод.
И еще ну залили очиститель в бак, ну что то он там (в баке в топливопроводе ) промыл а фильтр у нас стоит около бака и куда отмытая грязь пойдет? думаю грязь пойдет в форсунки.
Мое мнение заливать в бак очиститель, не есть хорошо.
По поводу промывки форсунок на машине с помощью подключения установки для промывки.
тут другой вопрос возникает. моющая жидкость попадая в цилиндры смывает масленую пленку со стенок гильзы,( во время промывки ) и юбка поршня как и кольца трутся на сухую о стенки гильзы. что тоже не есть хорошо, алюминий (юбка поршня ) при сухом трение быстро задирается.
И еще вопрос ( лично я не знаю ответа ) а как катализатор реагирует на все промывочные и заливающие в бак жидкости?
На своей машине форсунки буду промывать на стенде для промывки. лучше я заплачу за снятие и установку форсунок (заодно топливопровод продуть, промыть) чем буду лить не известно что в машину.
Дешево да гнило, Дорого да мило.
dmitriytrop Дата: Среда, 15.07.2009, 11:46 | Сообщение № 56 (52143 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Золотые слова +99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
БВВ77 Дата: Среда, 15.07.2009, 13:18 | Сообщение № 57 (52153 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1441
Это дело каждого кто как будет мыть, чистить или так кататься. Я например все всегда испытывал сам и нечего мая 15ка прошла 150000км и все ок не говоря сколько норма часов проработал двигатель и никогда я на чистку не ездил и денег не платил! biggrin
vadgorev Дата: Среда, 15.07.2009, 13:22 | Сообщение № 58 (52154 в абсолютной нумерации)
Quote (БВВ77)
ваз 21104 прошла 130 т.к. без всякой химии в баке и чистки форсунок.
так к слову про русские авто.
Alkus Дата: Среда, 15.07.2009, 13:27 | Сообщение № 59 (52155 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Quote (БВВ77)и нечего мая 15ка прошла 150000км и все ок ваз 21104 прошла 130 т.к. без всякой химии в баке и чистки форсунок. так к слову про русские авто.
У меня нива более 180 т.км. и надесь ещё столько же smile кто больше smile
vadgorev Дата: Среда, 15.07.2009, 13:36 | Сообщение № 60 (52157 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
+100 happy (нива то инжекторная?) cool
