Антифриз
Dusty79 |
Дата: Пятница, 16.09.2016, 20:49 | Сообщение № 286 (151228 в абсолютной нумерации) |
:-) Температура открытия термостата и задаваемый термостатом температурный режим - вещи разные всё-таки, полагаю. Сравнивать разные машины всё-таки не очень удачно. Погонять две одинаковые машины в разных условиях, а потом сравнить было бы уместнее, но... И да, я немного сгустил краски для пущего драматизма. :-) Немного.
Dusty79 |
Дата: Вторник, 13.06.2017, 13:23 | Сообщение № 287 (156542 в абсолютной нумерации) |
Промывка радиатора снаружи и внутри + антифриз AWM G12+ (Glissantin G-30) (4606532001971 - 5кг, 4606532001964 - 1кг ).
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 13.06.2017, 13:37 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:05 | Сообщение № 288 (159195 в абсолютной нумерации) |
парни з дня читал про антифриз .про то что парит . ну и про гбц. и всё таки решил написать .так сказать посоветоваться .или для успокоения что ли .. немного предъистории .2 недели назад .заменил грм полностью .с помпой роликами .к этому приурочил и замену термостата на 92 .в дюралевом корпусе .стоял на 87 . в пластмасовом .всё отлично проблем нет в этом плане .но под воздухозаборником .верхний патрубок раздулся как мячик .до этого незамечал . заказал .. привезли . поменял . вместе с антифризом .промывать систему не стал .темнело .да и некогда .но продувал . залит был красный .купил тоже красный G11. синтекс ультра .так вот .залил примерно 6.с половиной л. прогрел. термос открылся .винтелятор сработал .дует тепло .долил до середины бочка. между мин и макс .от 7 л. что купил осталось примерно гр. 200.на второй день похолодало .из трубы при езде запарило .хорошо так запарило .и закапало .вро- де бы нет оснований для паники . но антифриз немного ушёл .долил остаток .гр. 200.вобщем поездки по городу .и км 30 по трассе .сопровождаются .парением .отчётливо видно в зеркала .антифриз опять ушёл .купил ещё литр .и долил гр. 150.вот я и парюсь .вроде как объём антифриза в наших машинках 7.5- л. я в общей сложности влил .пусть 7-2.л.как бы непревысил норму .но то что парит .и он антифриз уходит по чуть .визуально подтёков невидно .вобщем мысли про прокладку ГБЦ.стараюсь отогнать от себя .и в тоже время ...парни кто что скажет ? .я паникую . или это звоночек
Artem |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:47 | Сообщение № 289 (159200 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, У меня так уходит уже почти 3 года,тоже подтёков не видно,доливаю гдето по 200 гр раз в месяц.Пока не парюсь.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:54 | Сообщение № 290 (159202 в абсолютной нумерации) |
я тоже доливаю до среднего , куда уходит не знаю, но если не доливаю, то ниже мин отметки не убывает... что это- х.з.
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 22:33 | Сообщение № 291 (159203 в абсолютной нумерации) |
Если меньше минимума не уходит, успокойтесь и катайтесь.
Keris |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 23:54 | Сообщение № 292 (159204 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
У отца с момента покупки пару лет назад ( пробег был 130 000) постоянно уходил до отметки Min. При замене ремня ГРМ нашли место подтекания прокладки головки в районе термостата. Правильнее сказать, "потела" антифризом. С этим прокладка без каких-либо прогрессирующих разрушений дожила до 350 000 км и "приказала долго жить". Причём как-то сразу- антифриз пошёл в цилиндр. Двигатель начал безбожно троить "на-холодную", в расширительном выходили пузырьки- в общем, классика жанра. Разъело перемычку в прокладке, причём с противоположной стороны. С правой стороны заметно критическое выкрашивание до самого металлического уплотнительного кольца цилиндра. Остальные перемычки были на подходе. Уверен, что свою лепту ( помимо достаточно массовой косячности паранитовых прокладок на наших двигателях А16DMS) внёс не дорогой антифриз, содержащий метанол и глицерин (отец заливал PILOT g12). valkrajushkin, обнинский Sintec- не плохой антифриз. А по поводу долива после замены термостата- месяц назад тоже менял на 92 гр.- доливал грамм 100-150 на след. день после замены. Может где пробки воздушные не сразу выгнало, а может и то, что заливал и доливал в гараже тёплый антифриз (15-20гр), а проверяя с утра на стоянке антифриз был +5 - 0 градусов- на холоде его обьём уменьшился со средней метки до мин.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 27.11.2017, 18:08 | Сообщение № 293 (159213 в абсолютной нумерации) |
спасибо парни успокоили .буду наблюдать .и надеяться на лучшее
lester75 |
Дата: Понедельник, 27.11.2017, 21:34 | Сообщение № 294 (159217 в абсолютной нумерации) |
Не парься.а что пар с трубы по мне даже прикольно на холодную больше потом меньше.главное едет.катов нет вот и пар.антифриз как у всех до минимума больше не уходит.система охлаждения бегемотика порой загадочна раньше думал об этом теперь забил и просто катаюсь.
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 27.11.2017, 21:36 |
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 28.11.2017, 17:53 | Сообщение № 295 (159226 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) .главное едет.катов нет вот и пар да уже по чуть успокоился .антифриз остановился на середине бочка .машинка едет .но каты у меня пока на месте
lester75 |
Дата: Вторник, 28.11.2017, 18:01 | Сообщение № 296 (159227 в абсолютной нумерации) |
Катайся на здоровье
tabultok |
Дата: Вторник, 28.11.2017, 18:23 | Сообщение № 297 (159228 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
А у меня уровень антифриза всегда стабильно меньше минимума .... И сколько не доливай - через некоторое время уходит. Не капает, подтеков нет.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 28.11.2017, 20:18 | Сообщение № 298 (159231 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) Катайся на здоровье спасибо андрей
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 28.11.2017, 20:19 | Сообщение № 299 (159232 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ) сколько не доливай - через некоторое время уходит. мистика
rmsn8 |
Дата: Вторник, 28.11.2017, 23:09 | Сообщение № 300 (159234 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Вообще то у меня было точно так же, мистически. Потом Максим поставил мне железный термос и уже третий год антифриз на уровне. Но.... Вот с осени замечаю странное поведение стрелки термометра. Прогревается быстро и стрелка поднимается до нормы и вдруг падает на половину и медленно снова тем-ра растет. А по теплому воздуху в салоне нет ни каких изменений. Тоже мистика?
