Среда, 22.01.2025, 07:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Антифриз
vladadmin Дата: Понедельник, 25.06.2007, 11:24 | Сообщение № 31 (2197 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (cyrus)
Никаких лампочек сигнальных не горело
а лампочек уровня ОЖ у нас нет, только лампа перегрева
cyrus Дата: Понедельник, 25.06.2007, 11:29 | Сообщение № 32 (2199 в абсолютной нумерации)
Ну я про нее и говорю. Так как -- в сервис или самому? Может быть там утечка где-то?
vladadmin Дата: Понедельник, 25.06.2007, 11:34 | Сообщение № 33 (2200 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (cyrus)
ой не знаю:) я про свои траблы с системой охлаждения писал - сначала немного треснула прокладка головки, потом она треснула окончательно - эвакуатор. Через пару недель "пробило" радиатор отопителя. Так что сейчас я внимательно слежу за уровнем ОЖ:)
мим Дата: Понедельник, 25.06.2007, 12:04 | Сообщение № 34 (2202 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Quote (cyrus)
ИМХО, долить самому, а потом следить за дальнейшими тенденциями.
ЗЫ: Повторюсь. Доливал ЛиквиМоли, синий, разбавленный в соответствии с инструкцией.
brival Дата: Понедельник, 25.06.2007, 12:36 | Сообщение № 35 (2207 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Сегодня залез, посмотрел, уровень ОЖ на 5 мм ниже отметки MIN (движок горячий). Не стал заморачиваться с поиском подходящей жидкости, долил 100гр. дистиллированной воды. Думаю ничего страшного не будет, а за тенденциями теперь будем смотреть.
cyrus Дата: Понедельник, 25.06.2007, 12:39 | Сообщение № 36 (2208 в абсолютной нумерации)
Ясно. В мануале написано, что антифриз надо разбавить дистиллированной водой в пропорции 56:44. Это как такую мудреную пропорцию отмерить? Мензуркой что ли?? wacko
brival Дата: Понедельник, 25.06.2007, 12:43 | Сообщение № 37 (2210 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (cyrus)
Это если купил канистру неразбавленного антифриза, тогда и занимаешься смешиванием. А так, если уровень немного упал, долив дистилированной воды, обычная практика.
мим Дата: Понедельник, 25.06.2007, 12:53 | Сообщение № 38 (2211 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5
Quote (cyrus)
Да ну чо уж прям так точно-то :), тем более на инструкции к антифризу пропорции несколько отличаются. Я вообщем смешивал в пустой канистре "на глазок" (т.е в банку налил антифриза - в канистру, и чуть меньше дисводы в банку - туда же) .
cyrus Дата: Четверг, 28.06.2007, 15:39 | Сообщение № 39 (2350 в абсолютной нумерации)
Еще день поездил, смотрю -- а уровень уже выше мин. Расширяется при нагреве? Ну я долил водички туда немного дистилированной.
MIshK@ Дата: Среда, 11.07.2007, 14:28 | Сообщение № 40 (2831 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
Доливал антифриз пару раз.. на пробеге примерно 500 -1500 км... тоже гулял уровень... сейчас пробез 3500... с уровне уже давно всё ок... что было непонятно... может обкатка.
Про пропорции 56:44... купил в хозтоварах мерный стаканчик на литр... и разводил 560 мл воды на 440 мл антифриза... может я и извращенец smile
Александр Дата: Среда, 11.07.2007, 14:46 | Сообщение № 41 (2833 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2007
Пользователь № 75
где-то с месяц назад доливал Тосол А40 синий в расширительный бачок- 1литр
буквально вчера заметил, что уровень тосола опять упал до Мин. А пробег составил тысячи три.
общий пробег 26500 км
тосол куда-то испаряется?
Лев Дата: Среда, 11.07.2007, 18:25 | Сообщение № 42 (2863 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Граждане,
Есть АНТИФРИЗ этилен-гликоль ( у нас залит я чую), а не позорный ТОсол. Продается скотина, в МЕТРО. Отечественный, но упаковка классная. Разбавлен до 40 градусной косистенции. Если он красный лей к красному. Если он зеленый лей к синему, к зеленому или к серо-зеленому.
Не парьтесь.
Антифриз имеет высокую степень расширения больше , чем у воды. До поездки уровень мин., после вааше из бачка выплескивается.
Если нет утечек испаряется из охлаждающей системы только вода, антифриз остается на месте. По своему усмотрению нада добавлять дистилированную водичку или антифриз нужного цвета.
Alkus Дата: Среда, 11.07.2007, 18:37 | Сообщение № 43 (2865 в абсолютной нумерации)
Quote (Лев)
так для сведения ТОСОЛ это тоже антифриз - просто определённой марки :), только у нас в стране произошло такое недарозумение как выделение определённого антифриза в отдельный продукт smile
Лев Дата: Четверг, 12.07.2007, 09:27 | Сообщение № 44 (2879 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
Alkus,
Quote
Из чего делается именно ТОСОЛ я не знаю. Обычно охлахдающие незамерзающие жидкости (антифризы) делаются на основе этилен-гликоля. Есть ли в тосоле этилен-гликоль вопрос.
Тосол рекомендуют менять раз в 2 года. Нормальный антифриз служит гораздо дольше.
kuparos Дата: Четверг, 12.07.2007, 22:45 | Сообщение № 45 (2911 в абсолютной нумерации)
Наш производитель рекомендует менять каждые 45т.км.
Вопрос (скорее риторический) менять или подождать пару лет (когда пробег за сотку перевалит). Это я про себя, у меня уже 45000.
