Среда, 22.01.2025, 09:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Антифриз
Wadjara Дата: Понедельник, 15.09.2008, 08:59 | Сообщение № 61 (29355 в абсолютной нумерации)
Quote
залить так называемый герметик для антифриза
К сожалению второй вариант чище, но имеет отрицательные последствия, такие как возможные отложения в радиаторе, и как следствие нарушение теплообмена. Лучше ручками по тракту пройтись, хомуты подтянуть.
PREDATOR Дата: Четверг, 18.09.2008, 08:57 | Сообщение № 62 (29651 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 35
Приветствую !
Продолжение буду делать в этой ветке. чтобы не потеряться...
Вчера поехал по делам на Дмитровку ( ул. Дубнинская) - на светофоре заметил дымок впереди капота, но подумал что это от впереди стоящего уазика ( не показалось...).
В итоге , когда подьехал к назначенному месту из под моего капота валил хороший дым ( пар ) - открыл капот - мама дорогая..... взя защита картера в масле и на щупе ниже минимума ( антифриз на месте ).Сделал свои дела и поехал в сервис шевроле * Аванта - Север * на ул. Ижорская 13/19.
Машину приняли в 12 - 30 с моими обьяснениями про утечку масла ( пришлось лететь домой за сервисной книжкой ).
В 17-10 пришел мастер и сказал, что у меня две течи -
1. масло из под клапанной крышки
2. антифриз из под головки блока
Я рещил делать ремонт и сразу пройти ТО - 3 ( пробег 43720 ) - мастер вежливо сказал * ОК * и растворился в недрах сервиса....
Ровно через 20 минут появился менеджер по гарантии и сказал, что течть масла устранили, а вот с течью антифриза справиться не могут - * ...надо шлифовать головку блока.....* были его слова.
Я говорю хорошо - делайте, а в ответ слышу - *.. мы снимаем вас с гарантии... за первое ТО - 1 при пробеге 15700 ( делал в другом сервисе)
Все мои дальнейшие обьяснения с менеджером по поводу прохождения ТО - 1 и ТО - 2 у официалов и наличии печатей и отметок о прохождении воздействия не возымели.
Пришлось звонить в GM и обьяснять им всю ситуацию - получил ответ - * ..не имеют права снимать с гарантии..)
Состоялся повторный разговор с менеджером и с ссылкой на звонок в GM - как об стенку горох....
Ну еще много можно здесь написать про наши диалоги - пропущу..))
ИТОГ - позвонил в сервис, где делал ТО - 1 , все обьяснил - ответ*.. приезжайте, ждем...*
Забрал машину( хорошо, что была в сборе) и перегнал на Волоколамку - приняли без проблем в 18-40.
Сейчас на часах 08-50 и уже позвонили с сервиса *.. приезжайте за машиной, все готово..*
Продолжение следует...
cyrus Дата: Четверг, 18.09.2008, 10:19 | Сообщение № 63 (29655 в абсолютной нумерации)
PREDATOR, желаю удачи! Вообще я где-то читал, что опоздание на ТО не должно превышать 500 км. (свыше 15 тыс.). Значит, нет?
PREDATOR Дата: Четверг, 18.09.2008, 10:32 | Сообщение № 64 (29657 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 35
Quote (cyrus)
Это правильно, но была предварительная договоренность с сервисом о перепробеге, так как я был на Урале и не мог естественно пройти ТО - 1
PREDATOR Дата: Четверг, 18.09.2008, 10:39 | Сообщение № 65 (29658 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 35
Продолжение...
Забрал свою ласточку - все течи устранили ( замена прокладок ) - шлифовать головку не пришлось !!! + пройден ТО - 3/ итог 8320 руб.
Теперь возникает вопрос - так почему меня * пинали * в Аванта - Север ?
И второй вопрос - кто поможет составить или дать ссылку для составления жалобы на некомпетентные действия менеджеров сервиса * Аванта * в представительство GM.
Желаю всем удачи !!!
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 12:42 | Сообщение № 66 (29845 в абсолютной нумерации)
Quote (PREDATOR)
Не помню кто выложил на нашем форуме такой вот файл. Может пригодится?....
Добавлено (21.09.2008, 12:42)
Quote (lvz65)
или залить так называемый герметик для антифриза. Помогает.
Имею очень большой опыт по применению этих герметиков. Чаще всего это обычная порошковая горчица с какими-то присадками. Однажды отхватил в магазине якобы американский герметик по виду напоминавший деготь (название не помню) - сразу предупреждаю - очень вредоносный герметик: течь не устранил, а удалить его из системы очень сложно. Что касается "горчичных" герметиков, то можно не заморачиваясь взять столовую ложку горчицы и высыпать ее в радиатор - взято из "советов бывалых" и проверено лично мною не на одной машине. Небольшие неплотности затыкает хорошо. Но сразу хочу предупредить: вероятность выхода из строя термостата и затыкания трубок в радиаторе достаточно велика! Поэтому способ этот можно рекомендовать только как аварийный, когда некуда деваться. При первой же возможности следует промыть систему охлаждения и устранить течи "законным" способом.
Прикрепления: 1346596.doc (71.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Воскресенье, 21.09.2008, 12:23
AlexIz Дата: Понедельник, 23.03.2009, 22:04 | Сообщение № 67 (45252 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
В руководстве по техническому обслуживанию (сервисная книжка) написано: "На этиленгликолевой основе (сине-зеленый) - каждые 45 т. км. или 36 месяцев. Dex-Col(красный) - проверка каждые 15 т.км. или 1 год и замена через каждые 240 т.км. или 5 лет." Поэтому он и дороже.
Что-то я не нашел такой записи. У меня красный антифриз. Предполагаю, что "Шеврон Декскул", а он расчитан на замену через 160 тыс.миль, т.е 240 тыс.км. А мне грозятся его заменить на ТО3 на какое то г-о, или снимут с гарантии. wacko
4gum Дата: Суббота, 25.04.2009, 11:01 | Сообщение № 68 (46894 в абсолютной нумерации)
Quote (akula)
У меня тоже уровень на мин. но цвет красный
долил 1литр нордик красненький ! 120р.
Добавлено (25.04.2009, 11:01)
СУЩЕСТВУЮТ ; БЕЛЫЙ ЖЁЛТЫЙ КРАСНЫЙ и ЗЕЛЁНЫЙ по цветам (зелёный+зелёный ) они совместимы не зависит от производителя !
Сообщение отредактировал 4gum - Суббота, 25.04.2009, 11:02
AlexIz Дата: Суббота, 25.04.2009, 21:35 | Сообщение № 69 (47015 в абсолютной нумерации)
4gum, А почитай-ка в сервисной книжке. Может и у тебя Dexcool ?
4gum Дата: Понедельник, 27.04.2009, 11:37 | Сообщение № 70 (47114 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
а что это меняет ?
giko1967 Дата: Понедельник, 27.04.2009, 15:30 | Сообщение № 71 (47140 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  МО.подольский р-он пос.Львовский
На форуме с 27.04.2009
Пользователь № 1723
Всем привет!У меня проблема посерьёзней чем долив охлаждающей...Дело в том что на тысячу км приходится доливать порядка 800грамм.Был у дилера в "Чехов-авто",два раза оставлял машину,делали опресовку за мой счёт(Хотя гарантия как говорится) ничего не нашли, admin cry а антифриз куда-то деётся?..Вот такой дилер!..Наверное буду судится и делать независимую экспертизу.При смене колёс с зимы на лето обнаружил на трёх стойках подтёки...Опят-же дилер говорит что это нормально,ведь они не стучат.Кто сталкивался с подобным сообщите как боротся с недобросовестным "дилером" cry
Тёска
MIshK@ Дата: Понедельник, 27.04.2009, 17:55 | Сообщение № 72 (47151 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 32
Quote (giko1967)
нефига себе! shock
если подтёков нет..т.е. визуально не видно откуда течёт, то дело дрянь. У меня с завода неправильно стаяли какие-то загрушки системы ОЖ...но травила не так сильно. Тоже долго не могли найти. Всё исправили по гаранитии.
giko1967 Дата: Понедельник, 27.04.2009, 18:10 | Сообщение № 73 (47153 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1723
Привет Жуковскому!А в каком сервисе стоял на гарантии?!
Тёска
Vadimovich Дата: Понедельник, 27.04.2009, 19:02 | Сообщение № 74 (47163 в абсолютной нумерации)
giko1967, съездий в другой сервис, обязаны принять машину.
AlexIz Дата: Вторник, 28.04.2009, 07:58 | Сообщение № 75 (47200 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Quote (AlexIz)Может и у тебя Dexcool а что это меняет ?
Ну, нальёшь обычный и получится поговорка про ложку дёгтя. Если антифриз никуда не уходит, лучше добавлять родной. Кстати, в Ярославле у официалов Dexcool отсутствует как класс, даже и не слышали. angry Один вообще заявил, что без разницы какой заливать - ни на что не влияет! Во как. biggrin Так, что можно лить Дзержинский "антикризисный" biggrin
biggrin biggrin
