Понедельник, 03.02.2025, 03:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Бензонасос
Механик Дата: Суббота, 09.06.2018, 07:39 | Сообщение № 196 (162298 в абсолютной нумерации)
Мы от моторчиков бензонасоса  Бош давно отказались.
lester75 Дата: Суббота, 09.06.2018, 09:58 | Сообщение № 197 (162302 в абсолютной нумерации)
Макс полностью доверяю тебе и твоим советам.спасибо тебе еще раз.просто люди берут бош он в наличии в магазинах.мне Denso dfp0106 под заказ привезли на следующий день
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 09.06.2018, 10:03
худой Дата: Среда, 19.08.2020, 02:13 | Сообщение № 198 (172106 в абсолютной нумерации)
Братцы, подскажите - какой длины у нас гофротрубка в бензонасосе и от чего подходит?
valkrajushkin Дата: Среда, 19.08.2020, 18:55 | Сообщение № 199 (172107 в абсолютной нумерации)
серёг думаю она см -15 .да и она же там изогнутая .мне кажется они все одинаковые .с какой нибудь газели . или с жигулей .а со своей в магаз и подобрать ?
Lagr Дата: Понедельник, 03.07.2023, 15:02 | Сообщение № 200 (177166 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Внесите окончательную ясность, пожалуйста, какой фильтр от Матиза подходи к нам не Реззо.
Filter master CT7 или CT10 ? Они разной формы. Или я где читал на форме более редко продающийся FORTECH FPT03 ? Все три разной формы!
Сообщение отредактировал Lagr - Понедельник, 03.07.2023, 15:04
mihaz Дата: Понедельник, 03.07.2023, 17:23 | Сообщение № 201 (177170 в абсолютной нумерации)
Lagr, про фильтры там: http://www.rezzoclub.ru/forum/12-1782-5... попытался найти какой ставил себе с заземляющим контактом... пока пусто... хотя записывал...
Lagr Дата: Понедельник, 03.07.2023, 17:36 | Сообщение № 202 (177171 в абсолютной нумерации)
mihaz, ошибка 404 страница не найдена.
mihaz Дата: Понедельник, 03.07.2023, 17:37 | Сообщение № 203 (177172 в абсолютной нумерации)
фигово... а меня открывает, ща попробую еще
mihaz Дата: Понедельник, 03.07.2023, 17:40 | Сообщение № 204 (177173 в абсолютной нумерации)
а так?...: http://www.rezzoclub.ru/forum/12-1782-1?:
Lagr Дата: Понедельник, 03.07.2023, 18:19 | Сообщение № 205 (177174 в абсолютной нумерации)
mihaz, нет не мне надо в самом модуле бензонасоса, в бензобаке. Я это имел ввиду.
mihaz Дата: Понедельник, 03.07.2023, 18:33 | Сообщение № 206 (177175 в абсолютной нумерации)
что-то я сегодня всё мимо и мимо... извините коллеги... но помочь хотелось...
valkrajushkin Дата: Понедельник, 03.07.2023, 18:42 | Сообщение № 207 (177176 в абсолютной нумерации)
недавно менял . зашел в магаз .дайте мне фильтр от матиза . да нате вам !.дали то что надо . даже и не задумывался что они могут быть разной формы.
Lagr Дата: Понедельник, 03.07.2023, 19:12 | Сообщение № 208 (177178 в абсолютной нумерации)
Еще такой вопрос, чисто ради интереса, если Бошевский от ВАЗ2120 нам походит, то может подойти бензонасос старой фирмы Пекар?
Вот такой - https://tmpekar.ru/catalog....1139014
Сообщение отредактировал Lagr - Вторник, 04.07.2023, 11:33
Механик Дата: Вторник, 11.07.2023, 21:17 | Сообщение № 209 (177194 в абсолютной нумерации)
Цитата Lagr ()
Еще такой вопрос, чисто ради интереса, если Бошевский от ВАЗ2120 нам походит, то может подойти бензонасос старой фирмы Пекар?Вот такой - https://tmpekar.ru/catalog....1139014
У нас насос с гладким носиком, по ссылке носик ребристый. На такой штуцер сложнее и одевается трубка, при этом она при нагревании термо усаживается, и при повторном использовании придётся менять трубку. У нас трубка одевается и фиксируется хомутом, при этом можно многократно снимать и ставить обратно.
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
