Среда, 22.01.2025, 07:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Бензонасос
эксперт Дата: Суббота, 26.04.2008, 13:58 | Сообщение № 1 (20528 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 85
кто подскажет как можно добраться до бензонасоса, чтобы его можно было снять или где можно это посмотреть
Сообщение отредактировал эксперт - Суббота, 26.04.2008, 14:02
AlexIz Дата: Суббота, 26.04.2008, 18:06 | Сообщение № 2 (20535 в абсолютной нумерации)
Читай "Проблемы при заправке" Там в бензобак лазили и насос снимали biggrin
никола Дата: Суббота, 26.04.2008, 19:25 | Сообщение № 3 (20540 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
эксперт, Снимаешь задние сиденья, под ними пластиковые накладки их тоже снимаешь, бензонасос под центральным сиденьем(если память не изменяет) biggrin
эксперт Дата: Вторник, 29.04.2008, 12:48 | Сообщение № 4 (20766 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 85
спасибо мужики
lvz65 Дата: Среда, 30.04.2008, 09:32 | Сообщение № 5 (20853 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Здрасте, все, все, все! Подскажите неучу, где в наших ласточках, мышках,бегемотиках и т.д. стоит топлевный фильтр и как до него добраться?
никола Дата: Среда, 30.04.2008, 09:33 | Сообщение № 6 (20854 в абсолютной нумерации)
lvz65, около заднего правого колеса
lvz65 Дата: Среда, 30.04.2008, 14:30 | Сообщение № 7 (20888 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Большой мерси, но когда лазил под машинкой при замене масла, специально искал эту штучку, но похоже слона и не приметил smile .А что говорит народ по поводу конценсуса топливного фильтра и нашего самового бензинового бензина? Долго живёт? Плановые ТО не всчёт.
эксперт Дата: Воскресенье, 04.05.2008, 22:21 | Сообщение № 8 (21132 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 85
с нашим бензином рекомендуют менять каждые 10 тысяч.
Сообщение отредактировал эксперт - Воскресенье, 04.05.2008, 22:22
lvz65 Дата: Среда, 24.09.2008, 15:33 | Сообщение № 9 (30107 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Неожиданная проблемка, решил заменить топливный фильтр. У официалов сам фильтр + работа 750 (! sad ). Показать живьём его отказываются. Магазинчики либо отказывают в заказе (в наличии нет и подавно), либо код товара абсолютно разный! Во как. Ежели сниму родной, то сколько времени пробегаю (прожду), пока найду такой же. А ездить то надо... КАК правильно обзывается наш? Или как обзывается не наш, но подходит?
booroondook Дата: Среда, 24.09.2008, 15:56 | Сообщение № 10 (30112 в абсолютной нумерации)
lvz65, В "Экзисте" топливный фильтр стоит 330 рублей (правда, я брал в июле - сейчас уже могло подорожать).
Получается, что работы по замене стоят 420 рублей. ИМХО, не такая уж и большая экономия.
Ну и к тому же обязательная замена топливного фильтра входит в ТО-3 (45 тыкм). Может быть, не стоит торопиться и дождаться этой плановой замены?
lvz65 Дата: Среда, 24.09.2008, 16:34 | Сообщение № 11 (30125 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
booroondook, Не-а, до ТО-3 ещё долго, мой "пепелац" старше вашего месяца на два... smile
booroondook Дата: Среда, 24.09.2008, 16:40 | Сообщение № 12 (30126 в абсолютной нумерации)
Нашел вот такой текст в сервисном руководстве:
Заменяйте топливный фильтр двигателя через каждые 45000 км (30000 миль).
Топливный фильтр двигателя расположен на центральном приборном щитке рядом с усилителем тормозной системы.
sedor Дата: Среда, 24.09.2008, 17:59 | Сообщение № 13 (30130 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  90rus
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 41
значит та фиговинка, что у правого колеса, которую я меняю вместе с маслом каждые 10000км-это муляж? biggrin
lvz65 Дата: Среда, 24.09.2008, 18:11 | Сообщение № 14 (30133 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
sedor, А на той фиговинке есть цифирки или буковки?
DenDR Дата: Среда, 24.09.2008, 18:40 | Сообщение № 15 (30136 в абсолютной нумерации)
ктоб фотографии приложил бы... антиресна ведь!
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
