Пятница, 31.01.2025, 15:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бензонасос
booroondook Дата: Среда, 24.09.2008, 20:12 | Сообщение № 16 (30145 в абсолютной нумерации)
Quote (sedor)
значит та фиговинка, что у правого колеса, которую я меняю вместе с маслом каждые 10000км-это муляж
Стоп-стоп!!! А может, та фиговинка - это масляный фильтр (раз ты его вместе с маслом меняешь)? А мы тут про топливный толкуем.
lvz65 Дата: Среда, 24.09.2008, 20:34 | Сообщение № 17 (30149 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
booroondook, Нет, нет, точно та! топливный фильтр точно в районе правого заднего колеса, но хомут крепления широкий и никакой надписи на фильтре не разглядел. Да и подумать не мог, приходишь в магазин, называешь марку машины, объём двигателя, год выпуска и всё! А тут совершенно разные фильтры на ту же машину. В магазине для "корейцев" дали следующий код: 96264131, и сказали что хомут крепления сразу на фильтре, а в другом всё наоборот. Провинция однако...
booroondook Дата: Среда, 24.09.2008, 20:41 | Сообщение № 18 (30150 в абсолютной нумерации)
lvz65, я, кстати, перекопал сегодня сервис-мануал, но так и не смог толком найти подробной информации о топливной системе. В одном месте натолкнулся на картинку (по которой действительно выходит, что ТФ находится в районе правого заднего колеса). Ну а потом наткнулся на вот этот текст, где "русским по белому" написано про перелднюю панель (или приборную панель - я уж и не помню).
sedor Дата: Четверг, 25.09.2008, 08:33 | Сообщение № 19 (30184 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  90rus
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 41
lvz65, вот здесь http://www.rezzoclub.ru/forum/7-122-1 vit выложил красивую таблицу с кодами многих фильтров. приглядись...
lvz65 Дата: Четверг, 25.09.2008, 15:52 | Сообщение № 20 (30256 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Зря ругал свою провинцию, она ж всё-таки нефтяная. smile Нарыл код нашего фильтра тонкой очистки топлива, вот он: 96335719. В складских дебрях даже откопал фирменный, GM-овский. Уж сильно он "фирменый", 520 рубликов. Купил аналог, вроде как немецкий (терзают смутные сомнения), на коробке надпись: ST - 342, за 150. На взгляд отличия только по цвету корпуса и упаковки. Дорогой чёрный, дешёвый синий. завтра полезу менять. Аминь.
Stiv40 Дата: Вторник, 19.05.2009, 22:43 | Сообщение № 21 (48568 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
И всё же я так и не нашел как менять топливный фильтр. Уже 45000 пробега и пора бы заменить. Наверняка меняеться пустяково когда знаешь, не охота платить бабки каким нибудь ремонтерам
vovan Дата: Среда, 20.05.2009, 14:38 | Сообщение № 22 (48614 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Выдержка из мануала.Там-же есть изображение фильтра.
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Порядок снятия и установки
Внимание! Топливная система находится под давлением. Перед отсоединением топливопроводов во избежание пролива топлива и ожогов следует сбросить давление в системе подачи топлива.
Сбросить давление в системе подачи топлива. См. "Топливный насос" в этом разделе.
Отсоединить входные/выходные топливопроводы, сдвинув замок разъема вперед и сняв шланг с патрубка топливного фильтра.
Снять болт крепежного кронштейна топливного фильтра.
Указания по установке
Момент затяжки 10 Н•м (89 lb-in)
Снять топливный фильтр.
Установку производить в порядке, обратном порядку снятия деталей.
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 20.05.2009, 14:45
Stiv40 Дата: Среда, 20.05.2009, 15:25 | Сообщение № 23 (48616 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Спасибо! Да, если как написано, всё очень легко. А я думаю как полезешь менять, так фигня какая нибудь будет 100 пудово. Главное зажимы эти снять. А давление обязательно скидывать? Просто предохранитель снять что ли?
vovan Дата: Среда, 20.05.2009, 15:33 | Сообщение № 24 (48617 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Если не хочешь обрызгать себя бензином, особенно лицо, то да. А как сбрасывается-смотри мануал. smile
Stiv40 Дата: Среда, 20.05.2009, 16:26 | Сообщение № 25 (48622 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Да где же я его возьму этот мануал, и что это такое? Я вообще то захожу с телефона на форум, поэтому многое мне не открывается и не показывается. А мануал это книжка что ли?
vovan Дата: Среда, 20.05.2009, 23:39 | Сообщение № 26 (48654 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
А по ссылке в сообщении 22 не входит? Если нет ,то посмотри на главной странице в каталоге сайтов есть ссылка сервис-мануал GM и т.д.
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 20.05.2009, 23:43
ovomaxat Дата: Понедельник, 27.07.2009, 10:42 | Сообщение № 27 (53036 в абсолютной нумерации)
Друзья, у меня беда. Появилась "плавающая" неисправность. При включении зажигания бензонасос то отрабатывает, то нет. Когда не отрабатывает - движок ессно не заводится. Кто может пояснить ряд вопросов:
1. Что отключает иммобилайзер (грешу на него)
2. Где находится датчик давления топлива.
3. Сколько и какие датчики отвечают за пуск - стоп бензонасоса
4. Что такое в схеме управления бензонасосом ECM (MR 140)
5. Ну и как вообще прозвонить всю цепь бензонасоса???
help машина стоит !!!
booroondook Дата: Понедельник, 27.07.2009, 11:06 | Сообщение № 28 (53038 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, а сигнализация у тебя не размыкает цепь питания бензонасоса?
ovomaxat Дата: Понедельник, 27.07.2009, 11:39 | Сообщение № 29 (53039 в абсолютной нумерации)
Хороший вопрос. А как это проверить. Сигналку ставили дилеры.
Забыл написать. БК ошибок не выдает (ЧЕК тоже не горит). БК выдал ошибку неисправности реле когда я его вынул.
Добавлено (27.07.2009, 11:29)
По мере выявления неисправности появляются ответы на чьи-то ранее задаваемые вопросы. Проводок с контактом "мама", который висит в воздухе около перемычки "92-95" - это тестовая клемма для проверки наличия питания на бензонасосе.
Добавлено (27.07.2009, 11:39)
Посмотрев на схему, появился вопрос:
где находится предохранитель IP/ FUSE BLOCK 15 А с контактами 206 - 208 (под капотом или у левой ноги водителя)?
booroondook Дата: Понедельник, 27.07.2009, 11:41 | Сообщение № 30 (53041 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Трудно, конечно, угадать мысли дилеров. Но обычно они при установки сигнализации размыкают что-то одно - либо цепь запуска стартера, либо цепь питания бензонасоса. Другие варианты встречаются редко.
Проверить можно так - сесть в машину, закрыть ее с брелока сигнализации и попробовать завести (можно предварительно отключить сирену, чтобы народ не пугать). Если сигналка размыкает цепь стартера, то это сразу будет понятно. Если цепь бензонасоса, то машина заведется, но почти сразу будет "кашлять и чихать" и через некоторое время заглохнет.
