Бензонасос
lester75 |
Дата: Вторник, 12.09.2017, 19:55 | Сообщение № 181 (157916 в абсолютной нумерации) |
Макс хорошо бы каталожный номерок.буду признателен
Дата: Вторник, 19.09.2017, 10:12 | Сообщение № 182 (158055 в абсолютной нумерации) |
Мотор бензонасоса Денсо DFP-0106
letun087 |
Дата: Суббота, 23.09.2017, 03:15 | Сообщение № 183 (158117 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Мы последние года ставим бензонасосы Денсо. А чего не ставить родной оригинальній?Он по цене не дороже Денсо.А в оригинале стоит kafus
Дата: Суббота, 23.09.2017, 23:39 | Сообщение № 184 (158126 в абсолютной нумерации) |
Можно и его.
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 12:10 | Сообщение № 185 (158660 в абсолютной нумерации) |
Как уже писал, после длительных поездок, наутро мой б/н начал подклинивать. Проявлялось это изменением в звуках издаваемых моторчиком. Потом какое то время работал как обычно. Недели две назад, в очередной раз поймав "клина" решил все, когда то это плохо кончится, надо менять. Заказал DFP-0106 Денсо, т.к. решил не экономить на этой запчасти, да и не сильно по цене отличается от бошей. На неделе забрал. Прежде всего удивила упаковка
первый раз встречаю такую. Внутри упакованный в целлофан сам насос
Сегодня с утречка поменял. Сеточка, у меня 10-шная, не сказать что сильно забитая, хотя конечно шмулдяк присутствует
то же немного было в стакане
Это количество накопилось за 4 года, т.к. менял сетку в 2013г. Старый насос стоял Крауф
отработал 11 лет и почти 150 тыков. Пока не умер. Буду держать на всякий случай. Если Денсо так же проработает, то на мой век точно хватит. Как бы особых проблем при замене моторчика не наблюдал, салон бензином не залил. Немного напрягла установка хомута, слишком уж он крепкий и маленький. Никак не подлезешь надеть проушины, а затем затянуть. Но с помощью тисочков и какой то матери справился. К стати, шланг снялся вполне легко - тут кто то писал что грел феном, мне не пришлось. Сеточку снова поставил 10 шную
Вместе с насосом заказал FM СТ 7, но насос пришел а фильтра не было в наличии. Теперь придет только 30. Будет время махну. Установил, подключил, все работает, но блин так тихо, почти не слышно. Тут каждое утро заводишь, моторчик жужжит, а теперь придется привыкать к тихой заводке.
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 12:22 | Сообщение № 186 (158661 в абсолютной нумерации) |
Сколько установили бензонасосов Денсо проблем не разу больше не возникло. А сеточку от Вазов лучше не использовать.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 12:32 | Сообщение № 187 (158662 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) сеточку от Вазов лучше не использовать. также по совету максима . сеточка от матиза один в один с нашей.но стоит гораздо дешевле .год назад заказывал .целых- 60р.
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 14:25 | Сообщение № 188 (158663 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Сколько установили бензонасосов Денсо Максим! а как решаете проблему установки хомутов? Ставите старые, новые, или какие то другие. Я уже был готов червячный поставить или пружинный. К сожалению не нашлось подходящего размера, а так бы воткнул.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15:44 | Сообщение № 189 (158666 в абсолютной нумерации) |
У меня не возникало проблем с хомутами.Старые вставали без проблем.
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 16:22 | Сообщение № 190 (158668 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) У меня не возникало проблем с хомутами.Старые вставали без проблем. Они как каленые, что ли. Короче пассатижами кое как поджим расправил, а сжать смог только тисками. Все время опасался не сломать бы патрубок насоса или порвать шланг.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 16:29 | Сообщение № 191 (158669 в абсолютной нумерации) |
Есть такие типа пасатиж или кусачек наподобии,ими очень удобно.Но и когда меняю,то хамут не разжимаю полностью,а ослабляю его
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 16:47 | Сообщение № 192 (158670 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Есть такие типа пасатиж или кусачек наподобии,ими очень удобно Да конечно есть специнструмент для таких работ, но мне пришлось обходиться обычным, домашним.
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 00:04 | Сообщение № 193 (158680 в абсолютной нумерации) |
Используем штатные хомуты, аккуратно разжимаем, а после специальными клещами затягиваем хомут.
letun087 |
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 00:10 | Сообщение № 194 (158682 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Используем штатные хомуты, аккуратно разжимаем, а после специальными клещами затягиваем хомут. Вот вот,и я так же Максим.Инструмент - сила!Да и не сравнить тот хомут с винтовым.
lester75 |
Дата: Среда, 06.06.2018, 20:02 | Сообщение № 195 (162276 в абсолютной нумерации) |
Итак парни заводской бензонасос при пробеге 260000км начал клинить и кое как доехав до работы решил менять пора.был закуплен по совету Макса Denso dfp 0106 и сеточка для матиза fortech ftp 03.снятие и установка прошли без эксцессов .старый моторчик был разобран для интереса короче умер по старости и долгой работы вот где надо кричать Надежно как у Митсубиши в рекламе.новый ваабще тихий тихий все четко и плавно .всем клубням респект leppa Максу отдельное от души как всегда.цена вопроса подороже чем бош но я думаю японец стоит того .итого 2рубля моторчик бензонасоса и сетка около сотни.да изабыл хомут оставил штатный аккуратно разжал потом сжал
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 07.06.2018, 23:28 |
