Воскресенье, 02.02.2025, 07:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бензонасос
Keris Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 21:38 | Сообщение № 166 (156693 в абсолютной нумерации)
Всем  доброго времени суток. Поменял на свой и батиной Реццухе бензонасос- ставил Bosch  058453453. Брал оригинал у представителя Бош в Калуге. В синей коробочке с пломбами и QR кодом, подлинность на сайте прошли на УРА. Но интересная штука- оба шумят. У бати с сеточкой от десятки, у меня с сеточкой от матиза( неоригинал, но с набивкой, покупал так же в автозапчастях- продаван происхождениене знает).
 Через 300 км пробега шум на обеих машинах поутих, но не исчез. Может кажется, но подкачивать перед запуском стал дольше, чем прежний насос.
Механик неоднократно писал про влияние сетки на шумность- оригинальную матизовскую обязательно буду искать, так сказать, для завершения эксперимента. Только подозрения  всё равно на Бошевсое качество закрадываются. Народ! Есть ли счастливые обладатели этого "453"-го Боша, у кого в баке тишина? Отзовитесь- буду признателен!
lester75 Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 21:53 | Сообщение № 167 (156694 в абсолютной нумерации)
Не знаю у меня стоит заводской так шум по любому есть бесшумно он никогда не работал как купил машину так что не парься и катайся с Богом и бате того же.
Keris Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 22:24 | Сообщение № 168 (156696 в абсолютной нумерации)
Спасибо,lester75, особо не парюсь. Просто на прошлой машине был такой же сценарий- снял старый заводской тихий ( в резерв), установил новый, а он шумный.Так тот новый был дешевле Бошевского в 2 раза- шумность ему была простительна. А здесь нет. Вот и ищу "правду"... smok
lester75 Дата: Понедельник, 26.06.2017, 06:24 | Сообщение № 169 (156697 в абсолютной нумерации)
А зачем менять насос если он работает .давление топлива в норме вот его главная задача.
Keris Дата: Понедельник, 26.06.2017, 22:37 | Сообщение № 170 (156707 в абсолютной нумерации)
Во-первых, машину купил год назад, пробег 200 тысяч. О бензонасосе предхоза не спрашивал. Многие производители дают гарантированный ресурс  бензонасоса 100 тыс. Они, как правило, выхаживают намного больше, но бывает, что и нет. Гадать сколько ему осталось не хочу- поменял и забыл.
Во- вторых- машину подёргивало на холодную иногда и на 4000 об при подьёме на горку на первой передаче . Сейчас перестало. Остались подёргивания при езде на передаче с отпущенной педалью газа, в момент нажатия на педаль газа. Причин может быть много- начинаю с элементарного.
В-третьих- нужен насос для приблуды чистки форсунок.
В-четвёртых- эта з/ч должна быть в багажнике на всякий пожарный( как и датчик коленвала, бронепровода, свечи, буксировочная нейлоновая верёвка, башмак под колесо- всё это в нише с запаской легко помещается и не мешает.Это моё ИМХО). Бензонасос может пригодиться в пути кому-нибудь- у него фантастическая унификация с другими авто.
  По опыту знаю, что помирают бензонасосы по-разному. Иногда без видимых признаков. Да и манометром  мерять надо в разных режимах, под нагрузкой и без, а лучше кататься и мониторить с ним давление. А не с ямы на холостых.
lester75 Дата: Понедельник, 26.06.2017, 22:45 | Сообщение № 171 (156708 в абсолютной нумерации)
Ладно убедил
Механик Дата: Вторник, 27.06.2017, 07:56 | Сообщение № 172 (156711 в абсолютной нумерации)
Мы отказались от насосов Бош года 2-3 назад, из за снизившегося качества, сейчас ставим моторчики бензонасоса Денсо.
ptr1 Дата: Суббота, 01.07.2017, 12:16 | Сообщение № 173 (156787 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.08.2011
Пользователь № 4819
Рассказываю свою эпопею. В общем, перестал крутиться бензонасос. Кроме того, датчик уровня давно уже не работал и также пришла пора менять фильтр
бензина там.
Разобрал. Пластиковый стакан бензонасоса расколот. Стакан этот отдельно не продается. Только в составе топливного элемента в
сборе. Топливный элемент в сборе стоит каких-то космических денег.
Аналог от 9 т.р. Оригинал видел в одном месте по 15т.р., потом там не стало. В других местах стоит 30-33 т.р. Решил, что какая-то пластмасска того не стоит. От других машин не смог подобрать, потому что слишком долго. Склеивать тоже не каждый клей возьмет, по тому что в бензиновой среде. Только эпоксидный или холодная сварка на эпоксидной
смоле. В общем, спаял паяльником без всякого клея. Получился опять монолитный стакан.
Бензонасос подходит от лады приора или десятки номер Боша на конце 453. Все советуют брать бош. Однако, боши подделывают. Они бывают немецкие, чешские, китайские. Какой приедет -
неизвестно. Недавно видел видео на ютубе, как человек купил в экзисте (изнекст) бензонасос бош 453 подделку. Поэтому решил брать надежный, но не бош и так чтобы еще дешовый был и который мало кому интересно подделывать. Самыми надежными считаются бензонасосы семейства VDO. Их всего пару моделей, которые нам подходят.
Взял бензонасос СОАТЭ 62-1139, делают в Старом Осколе, ставят на Газели. Он VDO и сверх производительный, качает 110 литров в час. Все, что лишнее через обратный клапан в бензобак идет. Подошел идеально. Стоил 952 р.
Датчик уровня топлива взял от Лачетти 96447443, потому что он на 1100 р. дешевле, чем нашей машины. Наш стоит около 2500 р., а этот стоил 1266р. Однако, он нам не совсем подходит. Пришлось удлиннять проводки, которые к боченку идут. Взял проводки со старого датчика и сделал вставку, потому как бензиновая среда. Неизвестно: выдержит ли оплетка других проводков. Разрезал посередине. Ничего там не перепаивал, поставил на клеммники (винтовые зажимы). Также надо удалить провод, который между платой и боченком, иначе стрелка на приборной
доске просто лежит. Я его сначала разрезал, подумал, что потом, если что - на клеммники поставлю. Проверил, что лампочка, когда заканчивается бензин, зажигается и потом вообще удалил этот провод. Боченок как раз за лампочку отвечает, когда пересыхает - она загорается. Как проверял: поднял боченок высоко в топливном модуле выше бензонасоса. Лампочка загорелась. Я провод удалил, боченок на место поставил.
Фильтр бензина поставил Filter master CT10. Стоил 59 р. Подошел идеально. Ничего не надо выламывать из него и прочее.
Сообщение отредактировал ptr1 - Суббота, 01.07.2017, 16:53
Рыболов Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 11:02 | Сообщение № 174 (156797 в абсолютной нумерации)
ptr1, + 10000... вот это я понимаю, отчет...браво...и спасибо.
leppa Дата: Понедельник, 10.07.2017, 19:09 | Сообщение № 175 (156926 в абсолютной нумерации)
Привет! Ну и как он, сильно шумит, и вообще как работает. Завораживает цена, но и отзывы неоднозначные, как впрочем и про Бош.
leoneo12455 Дата: Пятница, 14.07.2017, 11:57 | Сообщение № 176 (156990 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Всем привет, решил наконец поменять сеточку бензонасоса. Пробег уже 140 тыс, почти 10 лет машинке. В итоге купил Filter master CT7 . Подошёл идеально. Лучше, чем от вазовской 10-ки. Но на работу ушло около 90 минут.
Нужно снять все сиденья заднего ряда, отогнуть ковролин.
Насос находится по центру. Нужна головка на 8 для болтов. Все в жуткой пыли, желателен пылесос, а то грязь попадёт в бензобак.
Отсоединить клемму от насоса. Для сброса давления завести двигатель. Он целую минуту работал, пока не заглох, жесть... В итоге всё равно грамм 50 бензина выльется из шланга. Далее отсоединить от аккума минусовой провод.
Кстати старая сеточка была хоть и грязная, но продувалась легко. Хороший, значит, бензин на моей заправке :).
Старую сеточку снять тяжеловато, оч. прочно сидит, отвертка в помощь.
Машинка завелась с пол тычка, насос работает бесшумно. Всем удачи!
Прикрепления: 8991576.jpg (118.7 Kb) · 4359815.jpg (84.7 Kb) · 5744685.jpg (75.1 Kb) · 9790014.jpg (114.3 Kb) · 6082762.jpg (84.5 Kb)
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Пятница, 14.07.2017, 12:01
leoneo12455 Дата: Пятница, 14.07.2017, 12:10 | Сообщение № 177 (156991 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Та же была проблема. поменял свечи, всё ушло. Еще в догонку почистил дроссель. Но проблема ушла сразу после замены свечей на NGK.
ptr1 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 09:03 | Сообщение № 178 (157891 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4819
Взял бензонасос СОАТЭ 62-1139Привет! Ну и как он, сильно шумит, и вообще как работает. Завораживает цена, но и отзывы неоднозначные, как впрочем и про Бош.
В общем этот СОАТЭ 62-1139 сначала шумел как самолет, т.е. значительно шумнее бензонасоса, который был с завода. Потом этот самолет пошел на взлет, т.е. стал очень громко работать. Потом сгорел. Сейчас у меня уже другой бензонасос.
lester75 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 17:54 | Сообщение № 179 (157895 в абсолютной нумерации)
Какой фирмы другой❓
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 10.09.2017, 17:54
Механик Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 22:35 | Сообщение № 180 (157900 в абсолютной нумерации)
Мы последние года ставим бензонасосы Денсо.
