Пятница, 31.01.2025, 14:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бензонасос
Artem Дата: Четверг, 23.04.2015, 22:33 | Сообщение № 151 (138412 в абсолютной нумерации)
Я знаю где экзист,там в общем то и заказываю. За номер спасибо ,нашёл.
Dusty79 Дата: Четверг, 23.07.2015, 10:22 | Сообщение № 152 (140367 в абсолютной нумерации)
Решил вчерась залезть в бак, посмотреть, что и как там. Пора. По дороге прикупил фильтр-сетку от Матиза за 100р. Происхождение фильтра было загадкой даже для продавца, но внешне выглядел вполне нормально.
Препарировать бак умудрился не выкидывая сидений и не освобождая багажник. Неудобно, но можно. Из трубочки всё равно плеснуло бензином, хотя мучил движок, пока не заглох. А потом ещё из "стакана" бензонасоса плеснуло, когда выковыривал – по незнанию и врождённой криворукости зацепился датчиком уровня за край отверстия. Теперь в машине воняет бензином, хотя и проветривал. Старая сеточка оказалась страшненькая, чёрненькая, сморщенная. Еле сдёрнул её. Заглянул с фонариком в бак. Там чистенько, никакого заметного мусора не разглядел. Вот только под бензонасосом пятно вытертой краски. Похоже, источник щелчков всё-таки "стакан" бензонасоса. А вот причина... В самом "стакане" бензонасоса обнаружилась крупная металлическая стружка. Полагаю, это ещё на заводе в бак насыпалось. И ещё были мелкие хрупкие чёрные крупинки непонятного происхождения.
Поставил новую сетку, всё собрал, завёл, сегодня проехался до работы. Разницы никакой. Ну, хотя бы ничего не сломал. :-)
Mavruc Дата: Пятница, 24.07.2015, 18:06 | Сообщение № 153 (140405 в абсолютной нумерации)
biggrin
Artem Дата: Пятница, 24.07.2015, 23:28 | Сообщение № 154 (140415 в абсолютной нумерации)
так и должно быть ведь бензо насос подпружинен и упирается низом в дно бака вот по этому и вытерлось пятно.а иначе бы он телепался бы в баке.
Dusty79 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 20:15 | Сообщение № 155 (140463 в абсолютной нумерации)
Вот лучше бы с зазором был. И щелчков бы небыло. Или чтобы в подготовленное гнездо с прокладкой в дне бака вставлялся. А так получается, что бак "дышит", что, судя по пружине в корпусе бензонасоса, предусмотрено производителем, и бензонасос строгает краску со дна в бензин. Вот ни фига не радует. Однако ж, можно предположить, что на щелчки бензобака можно забить, сочтя за особенность конструкции. Таких же щелчков можно добиться слегка понажимав рукой на дно бензобака из ямы. Однако ж раздражает...
Механик Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 10:45 | Сообщение № 156 (143703 в абсолютной нумерации)
Если есть инструмент, руки и  желание можно сделать самому, если чего то нет, то лучше в сервис.
Alexander555 Дата: Среда, 16.12.2015, 11:51 | Сообщение № 157 (143781 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.12.2015
Пользователь № 33014
Добрый день! Хотелось бы подытожить всё написанное в данной теме.
Прочитал все сообщения по теме "Бензонасос". Из них сделал вывод, что самый оптимальный вариант цена/качество по замене бензонасоса в нашей машине это бензонасос Bosch от 10ки + фильтр к нему от Матиза.
Нашёл на екзисте такой вариант вошевского насоса: 0580453453. Это он и есть или есть ещё какие-то варианты?
Ещё кто подскажет номер матизовского фильтра? В сообщениях находил номер ct10, но в екзисте по нему нету воообще никакой инфы. Ещё находил FPT05, по нему инфы чуть больше, есть в наличие, но то что он для Матиза вообще ни слова).
Спасибо.
Artem Дата: Среда, 16.12.2015, 19:38 | Сообщение № 158 (143792 в абсолютной нумерации)
Цитата Alexander555 ()
Ещё кто подскажет номер матизовского фильтра? В сообщениях находил номер ct10, но в екзисте по нему нету воообще никакой инфы. Ещё находил FPT05, по нему инфы чуть больше, есть в наличие, но то что он для Матиза вообще ни слова).Я его
Я именно его летом заказывал подошёл полностью как оригинал.
wlad96 Дата: Пятница, 18.12.2015, 23:37 | Сообщение № 159 (143843 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2015
Пользователь № 25385
Поставил себе насос и фильтр сетку от ВАЗ 2110 всё подошло.
Сообщение отредактировал wlad96 - Пятница, 18.12.2015, 23:39
lester75 Дата: Пятница, 23.06.2017, 21:53 | Сообщение № 160 (156680 в абсолютной нумерации)
Сегодня поменял сеточку бензонасоса.ставлю FORTECH FPT 03.идеально подходит.меняю каждые 50000.цена вопроса 170р.чистая сеточка залог долгой и исправной работы бензонасоса.
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 24.06.2017, 18:58
Механик Дата: Суббота, 24.06.2017, 11:44 | Сообщение № 161 (156682 в абсолютной нумерации)
Обратите внимание, когда покупаете сеточку, в оригинале и качественном заменителе есть дополнительный материал в самой сетке, в дешёвых только корпусная сетка.
lester75 Дата: Суббота, 24.06.2017, 13:22 | Сообщение № 162 (156684 в абсолютной нумерации)
Макс согласен на все сто.вот только что за оригинал .оригинала сетки для реззо нет.так мне продавец обьяснил.
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 24.06.2017, 18:54
Механик Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 11:37 | Сообщение № 163 (156688 в абсолютной нумерации)
Крайне редко встречаются сетки бензонасоса в точности как оригинал, но не часто, в основном продают изделия попроще.
Artem Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 14:24 | Сообщение № 164 (156689 в абсолютной нумерации)
от матиза один в один сетка.
lester75 Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 16:20 | Сообщение № 165 (156692 в абсолютной нумерации)
Ну я и ставлю по ходу сетку от Матиза
